Tak jsem si udělal dalši radost a koupil jsem si sportline volant,akorát byla sranda ho dát přesně do polohy... špatně ražená riska na hřídely volantu. A ještě jsem si koupil plaketku superb
Hezky :) me se libi ten alcantra volant ale je zkosenej a me to proste vadi ale na pohled paradni
Je to o zvyku také jsem měl kulaty..
O tom novém sportovním volantu co se dává od MR2021 si neuvažoval? Ten je ještě o chlup hezčí podle mě.
Upraveno od Rapid1.0
Ano uvažoval ale vyšlo by to finančně víc musel bych  vzít volant + airbag to je tak 10k plus ještě převodník na volant aby jely tlačítka na volantu.... cca 15k by to vyšlo.tak pro  mě bylo lepši koupit volant za 5k a jen jsem ho vyměnil kus za kus :-)
A ještě příští  měsíc se chystám na VC
Tak moje ma tenhle v octavii a me to vadi nedokazu si na to zvyknout ale na pohled moc pekny  a o alcantare si neuvazoval ?
Nemám alcantaru v interieru mám L&K tak se mi tam nehodi... ale prý není dobrý ohlas na ten volant s alcantarou prý se šoupe.
ja ho mam (Alcantara) a musim priznat, ze je po vic jak roce porad jako novy. Staci jednou za cas volant trosku umyt (staci obyc voda) a zadne loupani nepozoruji (zatim, tuk tuk:) ). Jinak v aute taky nemam nic od Alcantary (jenom volant) a neprijde mi, ze by se to nehodilo... (vybava Style S3FL). Kazdopadne VC velmi doporucuji, uz bych obyc budiky nechtel...
Pánové, máte někdo úspěšnou zkušenost s výměnou volantu, který má na fotce @Leonekkk  za nový tříramenný s tím, aby vše fungovalo? Ideálně i s někým, kdo by to provedl a nestálo mě to ledvinu?
před 20 minutami, JaToNechapu napsal:
Jak jsem ho měnil,tak jsem odpojil baterku a  ze zadu jsem sundal airbag sroubovačkem plochým… akorát je problém při nasazování netrefíš risku aby jsi měl volant v rovině… takže je zapotřebí i nová geometrie..
Nový volat má prý jinou ovládací krabičku, kus za kus by snad problém být neměl, ale jde mi o ty specifika. Řešilo se to na fóru po příchodu nové Octavie, ale od té doby jsem o tom nic nezahlédl.
Akorát já nemám nový volant  co má octavie 4
  • 4 měsíce později...
Zdravím vás, chci vyměnit na svém Superbu 2018 l&k volant za zkosený volant ze sportlinu. Mám očekávat nějaké problémy nebo by vše mohlo proběhnout hladce?
díky moc
Při výměně volantu se musí jit na geometrii. Netrefíš přesně risku na volantu s volantovou tyčí..
To je hloupost, po vymene volantu neni treba geometrie. Das stary volant do roviny a stejne rovne tam das novy.
Na volanove tyci je sipka (trojuhelnicek), na volantu je ryska a volant je nasazen na tisicihranu. Takze pokud se novy volant nasadi stejne vuci rysce, tak to musi sedet. Jedine co by se melo dodrzet je utahovaci momemt 30Nm + 90° a po utazeni oznacit dulcikem, ze sroub uz byl povolen a utazen. Podle SA prirucky, ze muze pouzit pouze 5x a pak se musi vymenit.
před 5 hodinami, Stanson napsal:
Kdybych to nevěděl,  tak to tady ani nepíšu… mluvím z vlastní zkušenosti.
Tak si precti dilenskou prirucku. Mam pocit, ze te nekdo oklamal, tak jako to v servisu casto byva.
Jeste pro info, muj volant.
Upraveno od Stanson
...rovnaku temu tu uz mame.....
Ako si tam dal tú plaketku?
Myslíš stím nápisem superb?
  • 5 měsíců později...
Ano, presne tu.
Vyměnil kus za kus🙂 jde lehce vytáhnout
