Zdravím,
Mám octaviu 2 RS s benzínovým motorom r.v. 2012 a mám problém že pri štartovaní auto nedostane dostatok otáčok. Auto väčšinou naštartuje ale s odretými ušami, niekedy bez problémov a niekedy sa stane že hneď zdochne... olej aj všetky filtre sú vymenené takisto aj sviečky.
Mali ste niekto podobný problém?
čest, auto si nejspíš myslí, že je teplý motor, tak nedá sytič? Nebo ten frčí jak nastartuješ?
Tak bol som na diagnostike a chyby su nasledovne:
rada valcu 1:system odmeravani paliva
p0172 - system prilis bohaty
system odvzdusneni nadrze
P0441 spatna pruchodnost
valec 1 zjisteno vynechavaní zazehu
P0301
sviečky aj zapolavacia cievka je vymenena a problém stále pretrváva
Ta prva chyba je ,ze nemas dostatok tlaku v palivovom systeme.niekedy aj zly palivovy filter dokaze toto spodobovat
Všetky filtre sú vymenené a stále to ukazuje
RJ ti to vypisala.Ak spadne uhlove zrychlenie strmo vypise toto
Je viac filtrov co ti budu sediet.No len jeden na ktory je jednotka nastavena.Napohlad su totozne no su odlisne tlakmi.Kupil by som original.
Update: auto jazdilo az do dna kedy sa rozvietila kontrolka motora. auto na druhz den po kazdom starte zdochlo... ak som startoval s plynom na chvilku sa chytilo a hned zdochlo. po napojeni na diagnostiku a vymazani chyb auto nastartovalo a jazdi dalej ale stale startuje zle (asi najskor nizky tlak paliva) a pri pustani plynu na 3.-4. stupni auto cukne. Vynechavanie zapalovania ukazuje stale na inom valci takze vstreky by to nemali byt ... je objednane nove vysokotlakove palivove cerpadlo... zajtra by som mal vediet ci to pomohlo alebo nie. poprpípade napada niekoho cim by to mohlo byt?
chyby ktore ukazovala diagnostika vyriesila vymena vysokotlakoveho palivoveho cerpadla... auto startuje lepsie no stale niekedy startuje s problemom. Auto tak isto aj šklbe niekedy pri stlaceni plynoveho pedalu alebo cca pol sekundy po jeho pusteni... najviac to citit pri cca 2000 otackah na 3. a 4. rychlostnom stupni. Diagnostika momentalne neukazuje žiadne chyby
  • 8 měsíců později...
Zdravím všetkých mam problém z auto škoda octavia rs 2.0l tsfi keď je auto v prevádzkovej teplote neviem naštartovať menil som lamdasondi benzínové cerpadlo tepelni senzor vackovej hriadele palivový filter olej všetkých filtere dal som to na diagnostiku a nevykazuje žiadne chybové kodi za studena krásne štartuje ma aj výkon ale keď sa zohreje zatrasie motorom a vypne sa a už neide naštartovať  vie niekto poradiť
