Publikováno Květen 30, 20214 r Zdravim,pozorujem slabý únik chladiacej kvapaliny,pod autom je malý mláčka, nieje to pravidelne, zistil som kvapka je z miesta pri vlnovci, viď obrázok,nevie niekto poradiť kde by mohla byť nejaká netesnosť ak to kvapka z tohoto miesta.
Červen 1, 20214 r Autor Dnes mi mechanik povedal že to nevie presne identifikovať ale niekde spod sania také niečo tvrdil, nemôže to byty z rúrky kurenia,ta je skrytá pod saním,čo sa týka eventuálne tesnenia pod hlavou tak chladiaca čistá,olej Ok, výfuk ani biely ani namodraly dym.
Červen 2, 20214 r Jo to může, je tam předehřev vzduchu ,vedou tam 2 hadice do takového plastového bazmeku ,co je pod sáním. Z vrchu není vidět. Už jsem to jednou měnil na autě známého.
Červen 19, 20214 r V mém autu (r. v. 2014) se projevil únik chladicí kapaliny dvakrát. Před třemi lety zasvítila kontrolka, dolila jsem kapalinu, ta stejným tempem ubývala dál (za pár dnů znovu k min). V servisu zjistili, že prosakuje topná trubka (černá plastová krabička mezi trubkami - prosakovala v bočních svárech). Zjištění závady i výměna trvaly jen pár hodin. Cena trubky - pár stovek Kč. Za necelý rok kapalina začala ubývat znovu, tentokrát ale nesvítila kontrolka, protože úbytek se vždy zastavil asi 2 cm pod min ryskou, kdy ještě kontrolka nesvítila. Dolila jsem, kapalina opět ubývala, ale jen do asi 2 cm pod min ryskou atd. Kdybych se občas nepodívala pod kapotu, úbytek asi ani nezjistím... Pod nádobkou na chladicí kapalinu bylo nastříkáno - mokro. Zjistilo se, že nádobka je prasklá v okolí sváru. Bylo třeba tedy jen vyměnit nádobku, chladicí kapalinu tuším tehdy neměnili, jelikož byla čistá. (K výměně potom došlo za rok při výměně rozvodů a vodní pumpy.) Od výměny nádobky, kapalinu už nebylo třeba dolévat, jen po výměně rozvodů a pumpy, ale to byla tehdy jednorázová záležitost. Možná dolévají něco vždy při výměně oleje, ale jen z hladiny něco nad min do hladiny něco pod max. o po
Leden 24, 20223 r V 2. 6. 2021 na 6:22, GOLF10 napsal: Jo to může, je tam předehřev vzduchu ,vedou tam 2 hadice do takového plastového bazmeku ,co je pod sáním. Z vrchu není vidět. Už jsem to jednou měnil na autě známého. jj, taky jsem to měnil
Listopad 6, 20222 r Ahoj,chci se zeptat taky mi to teče na 63 kw verzi,ale napadlo mědík jestli se to nedá vyřadit,je k tomu špatný přístup a je to propojené mezi expanzní nadobkou a chladičem,tak propojit to přímo jednou hadicí aby to neprotékalo přes tenhle předehřev.Máte někdo s tím zkušenost fabie 1 55kw to třeba vubec nemá.dík
Listopad 22, 20222 r Tak si odpovím sám,předehřev odpojen,zapojení na přímo od chladiče do nádobky a žádný problém ani na emisích.dík
