Publikováno Srpen 4, 20214 r Zdravím všechny řešil někdo problém s cvakáním motoru po celou doby zahřívání u 1,4 TSI 110KW?Po zahřátí jen trošku znatelné,ale za studena hodně nepříjemné.Vypozoroval jsem, že to jde nejspíš z vysokotlakového čerpadla.Při přidávání plynu se cvakání zvětšuje, při ubrání úplně zmizí.
Únor 21, 20241 r Zdravím mám ten samy problém cvaká to do doby úplného zahřátí ale pouze jen při zátěži prostě když jedu bylo mi řečeno že to jsou hydroštely
Únor 22, 20241 r A to se ptáš nebo odpovídáš Daversovi na 2,5 roku starej příspěvek? Protože jestli mu radíš, tak to asi nemá smysl. A pokud se ptáš, tak by to chtělo daleko více informací: nahrát zvuk, počet km, jak často měníš olej, cvakalo to vždycky nebo až od nějaký doby? Atd.
