Publikováno Srpen 14, 20214 r Caute, chcel by som sa s vami poradit ci je nutne tieto zadne kotuce (vid. obr.) menit pred STK? A zaroven potvrdit som si vsimol, ze pri nezatiahnutej rucnej brzde (vid. obr.) je lanko trochu pritiahnute co sposobuje ich vyssie opotrebenie. Predne su v lepsom stave. Co sa s tym da robit? Dakujem
Srpen 14, 20214 r Jedine test brzd odpovie na vsetky tvoje otazky.Kotuce treba premerat.pri teste sa dozvies ci su kolesa pribrzdovane a brzdnu silu.
Srpen 14, 20214 r Tohle je bohužel normální u Škodovek s kotoučema. Jestli moc nejezdíš po dálnici a jen po městě a nebo defenzivně, kotouče tahle oreznou a destičky dělají drážky. Zkusil bych tomu dát trochu nářez a pořádně víckrát zabrzdit třeba že 100kmh na nějakých 10kmh, aby se to trochu srovnalo. Hlavne nebrzdit do 0kmh, aby nedošlo k lokálními ohřevu kotouče. Na lanko parkovací brzdy pomůže dát přídavnou pružinu na páku, aby se líp vracela. https://forum.skodahome.cz/topic/131274-ruční-brzda/?do=findComment&comment=2153924 https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7h0615295a-pruzina-leva-skoda-29652.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7h0615296-pruzina-prava-skoda-29657.html No a samozřejmě bych asi vše očistil a promazal, co promazáno může být. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n05215000-tuk-mazaci-s-lithiem-de-26688.html Upraveno Srpen 14, 20214 r od miklisek
Srpen 14, 20214 r Ano to je důsledek defenzivní jízdy a rozmařilosti dávat kotouče na auta této třídy. Želbohu je už mám taky díky koupě skladovky jinak bych do nich nikdy nešel.
Srpen 15, 20214 r Autor Ďakujem za odpovede, takže pred STK by bolo asi vhodné navštíviť servis a skontrolovať brzdy, :) Je nejaká možnosť ako tomu do budúcna zamedziť a predĺžiť ešte životnosť tých zadných kotúčov? Minimálne asi skontrolovať tú ručnú a namiesto defenzívnej jazdy, raz začas aj viac šlapnúť na brzdu? :) Ale myslím si, že aj tak vydržali celkom dlho, už majú najazdené nad 100000 km. Predné sú stále skoro ako nové.
Srpen 15, 20214 r Ty zadní brzdy obecně moc nebrzdí, je to tak nastavené, proto jsou v takovém hrozném stavu. Jestli mají 100tkm, pak bych je s klidem vyměnil a to vč. destiček. A dej tam rovnou ty pružiny. Pak se STK nemusíš obávat. Ale od výměny by to chtělo před STK najet nejmíň 500km, mě jednou vyhodili kvůli brzdám, které mě dělal servis týden před kontrolou, moc jsem nenajezdil a brzdy nebyly "sedlé"
Srpen 15, 20214 r Na STK s tím projdeš a když ne, tak to vyměníš. Škoda peněz. Škoda měnit. Kor teď před zimou.
Srpen 15, 20214 r Souhlasím, 100 tis. je slušný nájezd a výměna kompletu je už na místě. Před STK si to musí sednout takže na ni nespěchat, ty doby, kdy mi tolerovali nějakou tu odchylku po čerstvé opravě jsou asi nenávratně pryč. Neboj se brzdám občas naložit (v rámci bezpečnosti), i v zimě třeba po cestě z myčky, nejhorší je parkování venku na trávě, nebo na něčem nezpevněném.
Srpen 25, 20214 r Autor Tak bol som na STK a brzdy boli trochu nad limitom, tak musim menit kotuce a asi aj platnicky. Co je divne, jeden kotuc bol menej opotrebovany ako ostatne. Kazdioadne sa chcem spytat, ze kde odporucate kupit tieto dielce - najlepsie oroginal SKODA? Lebo v skodovke pytaju ya jeden kotuc 90 eur, co je podla cien na nete dost vysoka cena. :) Dakujem,
Srpen 25, 20214 r Určitě měnit kotouč i destičky. Zkus nějaký eshop. Doporučuju značku Zimermann, ATE nebo Ferodo. Na zadku je to ale vcelku jedno, co se tam dá, když to tam skoro nebrzdí. Ale tyhle tři značky jsou taková jistota. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1j0615601q-zadny-brzdovy-kotuc-232x9mm-zimmermann-4051.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5k0698451b-zadne-brzdove-dosticky-zimmermann-12482.html Maji tam i ty přídavné pružiny. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/7h0615295a-pruzina-lava-skoda-29652.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/7h0615296-pruzina-prava-skoda-29657.html
Srpen 25, 20214 r Dal bych asi všechno od jednoho výrobce. miklisek> dík za odkaz na ty pružiny, už se na ně taky chystám hodně dlouho tak jsem je zrovna objednal, někde jsem viděl i návod na montáž. Konečně budu mít na auto se změnou zaměstnání čas, ale zase bude o hodně méně jezdit. Fotku namontované pružiny jsem už našel. Upraveno Srpen 25, 20214 r od ben06
Srpen 26, 20214 r @miklisek Mohl bys prosím ozřejmit, k čemu jsou dobré ty přídavné pružiny pro zadní brzdy, a kterých motorizací se to týká? Vím, že 81kw varianta motoru 1,0tsi má jiné brzdy oproti 70kw. Nevím, ale jestli se liší na všech kolech, nebo jen vpředu s tím, že zadní už jsou stejné.
Srpen 26, 20214 r Pružiny mají vracet zpátky páky parkovací brzdy na třmenech. Standardně se nedávají, netuším proč, asi úspory.... Rozdíl v brzdách u motorizací je hlavně vpředu v průměru.a v typu třmenu. Zadek bývá stejný, pokud tam tedy jsou kotouče.
Srpen 26, 20214 r Autor před 21 hodinami, miklisek napsal: Určitě měnit kotouč i destičky. Zkus nějaký eshop. Doporučuju značku Zimermann, ATE nebo Ferodo. Na zadku je to ale vcelku jedno, co se tam dá, když to tam skoro nebrzdí. Ale tyhle tři značky jsou taková jistota. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1j0615601q-zadny-brzdovy-kotuc-232x9mm-zimmermann-4051.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5k0698451b-zadne-brzdove-dosticky-zimmermann-12482.html Maji tam i ty přídavné pružiny. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/7h0615295a-pruzina-lava-skoda-29652.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/7h0615296-pruzina-prava-skoda-29657.html Ďakujem za info, moc mi to pomoholo.
Srpen 27, 20214 r Autor A co si myslite o znackach Bosch a Textar? V servise mi odporucili tieto. Zevraj Bosch dodava dost aj do prvovyroby roznych znaciek a ma veci schvalene priamo od nich.
Srpen 27, 20214 r Tak pružinky ze škodadíly jsou už doma, venku je ale hnus, počkám na lepší počasí k instalaci. psm123> servisy si doporučují své dodavatele, výrobců je mraky, tu druhou značku ani neznám. Proč experimentovat když miklisek doporučení už dal, já třeba u brzd kupuji přednostně díly pro prvovýrobu, nebo známé značky co dal miklisek viz. výběr na skoda-diely.sk a nic jsem nereklamoval.
Srpen 29, 20214 r V 26. 8. 2021 na 8:38, miklisek napsal: Pružiny mají vracet zpátky páky parkovací brzdy na třmenech. Standardně se nedávají, netuším proč, asi úspory.... Má doplnění těchto pružin nějaký reálný přínos oproti "továrnímu" řešení bez nich? A mohu ještě poprosit o foto nainstalované pružiny? Dík EDIT: Už jsem našel fotku zde: https://forum.skodahome.cz/topic/131274-ruční-brzda/?do=findComment&comment=2153924 Upraveno Srpen 29, 20214 r od tom01
Srpen 29, 20214 r https://www.autodily-na-skodu.cz/Instalace-pomocne-zpetne-pruziny-rucni-brzdy-na-voze-Skoda-Octavia-b673.htm# https://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/pomocna-zpetna-pruzina-rucni-brzdy Pročti si i forum a placebo to nebude. Upraveno Srpen 29, 20214 r od ben06
Srpen 30, 20214 r Autor Tak nakoniec som zobral diely na celu napravu od ATE (nemecka prvovyroba), tak dufam, ze to bude ok.
Září 1, 20214 r Dnes jsem překonal lenost a pružinky namontoval. Stačilo je jen nacvaknout bez ohýbání zobáčku jak je uvedeno v návodech a nebylo by ani nutné demontovat kola. Práce na 15 minut i s povrchovým čištěním brzd. Foto u mého kapučínka v sekci můj rapid.
Říjen 31, 20213 r Včera jsem při přezouvání také nahodil ty vratné pružinky lanka ruční brzdy. Šlo to úplně v pohodě, z jedné strany nadadit, prsty pružinu smáčknout a klapnout na své misto ten druhý zobáček 🙂
