Pomoc s nakodovanim (dokodovanim) parkovacej kamery S3, 2015.
Zároveň také jsou tři typy kamer samotných, které jsou samozřejmě součástí už madla normálně.
KA1 - základní low verze (neumí měnit pohledy, nemění čáry)
KA2 compact - highline - tedy už je to samostatná jednotka, komunikuje po CANu
KA2 compact plus - highline - oproti klasické compact navíc podporuje Trailer Assist :)
Různé označení je nejlepší dohledávat v ETKA, protože tam je vidět, jaký index nahradil který a jelikož jsou tři druhy, tak budou mít od sebe odlišné indexy. Tzn., že nejvyšší index neznamená nejlepší a nejvyšší variantu.
Ďakujem všetkým za objasnenie problematiky označenia cuvacej kamery. Ak sa mi podarí zapojit a nakodovat tak budem very happy. V servise za to pytajú pre mňa neakceptovateľnú sumu.
Velký zádrhel u těch couvacích kamer KA2 (chytrých) je parametrizace. Pokud kamera nemá parametrizaci, tak nejde nakódovat. Jinými slovy, pokud je kamera nová a nikdy nebyla v autě (a není kupovaná z Číny), tak na 100% nebude fungovat, bude nutná parametrizace a také kódování. Kódování jde prakticky čímkoliv, ale parametrizace lze přes VCP nebo ODIS-E. A další je také kalibrace. V případě té KA1 kamery není kalibrace, u těch KA2 je. Prakticky to ničemu nevadí. Pokud by to byla ta KA2 vyšší (pro trailer assist), tak ten nefunguje korektně, když není provedená kalibrace.
Ak budes potrebovat parametrizaciu ozvi sa,vyriesime.
Zdravím snad mě někdo poradí jestli vyhození peníze a nebo to pujde nějak použit.
Když jsem si dodělával ostřik kamery, tak jsem si škrtnul tělo kamery a do toho začalo zatýkat 🤦‍♂️. kameru jsem vymontoval rozdělal, elektronika byla fajn, ale čočka byla od toho sajrajdu z ostrikovače masná jak debil. zkoušel jsem ruzné číštění desilkou, izáčem. Ale nic nepomohlo ta čočka je nerozebiretalná a ta dírka natolik malá, že nejde prostým vyplachováním nijak očistit. Ani ultrzvuková čistička stěma kapalinama nic nezmohla. Obraz je jak v mlze a nejde sním nic dělat.
Takže jsem si našel číslo dílu a v číně koupil kamerou novou. A potom co jsem kameru nainstaloval, tak každý kdo četl tohle vlákno asi tuší, že kamera nefunguje. po připojení se obraz objeví asi na 4s a pak obraz zčerná a infotaiment řekne, že parkasisten je nedostupný.
Moje origoš kamera ma číslo díly 5Q0.980.556 koupil jsem si tedy to stejné označení 5Q0.980.556.
takže zakopenej pes musí byt vtom ostatním označení
origoš je
5Q0.980.556 H07 0100
PS9-00106.07.1500020205
čína je:
5Q0.980.556 H09 0170
PS9-00105.02.163X040698
Tuší někdo jak by se muj problém dal řešit. Budu rád za jakýkoliv tip co dělat.
Díky.
A nakodovanou ji mas??? Mas nahranej spraavny dataset na tu kameru???
Nic jsem nenastavoval, nevím co je to dataset na kameru. Kde ho seženu? jak ho nahraju do auta, mám možnost jen VCDS. A OBDII čudlík z číny.
sam to neudelas.... musis sehnat nekoho kdo ma ODIS nebo VCP...
  • 2 roky později...
Ahoj. Tak pred 2 rokama jsem to nejak spytlikival a svepomoci jsem plastovy obal utesnil. Ale ne dokonale. Kamera ted odrezla a je mrtva. Pred koupi naslepo zas neceho co nebudu umet zprovoznit. Dal by me nekdo tip co mam delat. Jsem z Brna. Mam se pokouset koupit ten stejny tip s uplne stejnym oznaceni? Nebo kameru samotnou a auto je pri kazde vymene potreba kalibrovat? Nebo nekdo kdo by mi to nakodoval?
A stim stejnym oznacenim, nasel jsem na ebay kameru 5q0980556 h07 0100 coz odpovida tomu co tam mam ted. Tak jestli takova kamera je pak plug and play?
Upraveno od frenk-feek
