  • o 2 týdny později...
Vloženo
V 4. 2. 2022 na 8:52, Hamman napsal:
Souhlas, aktuální hladinu mi nehlásil ani Superb MR 2021, jen kdyz docházela.. btw máš na RS ostřik kamery vzadu? To každej den brečim, že to na style nemám
Zadní kamera má u O4 ostřik vždy. Už se to tu někde řešilo, ostřik se pouští z infotainmentu při zobrazené kameře v menu nastavení jasu atd.
Vloženo
před 5 hodinami, Datel napsal:
Ostřik v nastavení jasu? Zajímavý, máš pravdu, tak po 3. měsících zjišťuju, že to vlastně má.. to musel bejt dobrej debil, komu to přišlo jako dobrej nápad, tam to fakt nepatří.. Superb má ikonku přímo když koukáš do kamery, logicky.
Takže díky :D
Vloženo
Dovedu si představit člověka, co si řekne, že v nastavení jasu určuješ, jak hodně vidíš nebo nevidíš obraz na kameře. No a ostřik taky použiješ, aby si lépe viděl, když je kamera zasviněná :-D Já osobně bych to tam taky nehledal, ale pro určité % lidí to logické může být. :D
Vloženo
V 26. 1. 2022 na 17:58, kowalski napsal:
Přidávám svou aktualizaci. Provedeno dnes v servisu na mou žádost. Verze 1810 údajně z listopadu. Dle technika by se už infotainment měl aktualizovat sám. Po aktualizaci z verze 16XX jede systém lépe, lepší odezvy, bezdrátový smartlink funguje, více možností nastavení, Laura sype vtipy ;-) 20220126_171916.thumb.jpg.52b809a096ca9b8dd825b1562fed3e93.jpg
Nyní jsem si všimnul, že se od poslední aktualizace nezobrazuje maximální povolená rychlost v okně s mapou. Předtím tam byla (jen v infotainmentu), ale byla tam. Máte někdo podobné zkušenosti?
Vloženo
Maximální rychlost se vždy zobrazovala ve widgetu (3x3) na domovské obrazovce i když navigování k cíli bylo vypnuté. (verze 16XX, nyní 1810) Občas bylo fajn se podívat na infotainment jen tak, když si člověk nebyl jistý rychlostí. :-(
Vloženo
Omlouvám se za zmatky. Maximální rychlost je vidět, ale je nutné to nastavit v Navigace / Nastavení.
Po aktualizaci v servisu se nastavení navigace vrátilo na původní hodnoty 🙁. Proč je výchozí hodnota nezobrazovat rychlost, to mi hlava nebere 🙂
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Takže novinka, v pondelok idem do servisu pre nový software, ak som dobre zachytil, tak mi technik vravel 1890, momentálne som na 1806 výroba 7/2020, s aktuálnym si užívam 'zábavu' takmer každý deň, už ma to ani nebaví rozpisovať, raz nejde parkovacia kamera, inokedy sa neozve zvuk z rádia (samozrejme nejde ani zvuk telefónu do repro) atď.. som veľmi zvedavý, či po roku a pol už dostanem ako-tak funkčný infotainment.
Vloženo (editace)
Hmm, tak snad ta aktualizace vyřeší všechny problémy, s kterými se potýkáš! A jen tam ze zvědavosti - když zadáš svoje VINko na Update Portál, vidíš tam dostupnou aktualizaci pro infotainment?
Editováno: , autor: fabik263
Vloženo
Portál ukazuje len aktualizáciu máp (super že pomocou SD karty, keď auto slot nemá, asi myslia USB), v každom prípade s technikom máme dobré vzťahy, stále mi posúva novinky, ktoré dostanú z fabriky, aj 1806 som dostal medzi prvými, len dúfam, že tento software sa nebude správať ako 1810 v zmysle odpálenia MIB
Vloženo
Hmm, tak to je zajímavé. Mně totiž hlava nebere, že pro někoho jsou dostupné aktualizace infotainmentu i přes to, že Update Portál se tváří, že nic k dispozici není, a pro někoho (jako např. pro mě nebo pro @iMe1980) prostě nejsou. Každopádně dej pak vědět, jak se infotainment bude chovat a držím palce, ať to vyřeší všechny nebo pokud možno co nejvíc problémů.
Vloženo (editace)
V 28. 1. 2022 na 14:50, jenycek napsal:
Zdravím, všiml jsem si, že má hodně lidí číslo databáze navigace 21.11.
Já mám jen 20.07. A to jsem auto koupil před dvěma měsíci jako skladovku. Stáhnou se nové mapy samy? Nebo musím přes usb? Škoda conect a vzdálený přístup mám aktivní a stále nic.
Jinak mám H56 a Software 1804 a funguje v pohodě, kromě toho pomalejšího startu. Ale není to až tak hrozné.
Editováno: , autor: kodlis
Vloženo
Tak, nový software na palube, celkom paľba dát, 16 giga, s prehliadkou po 60.000 km bolo auto v servise 6 hodín, zatiaľ sa chová slušne, systém nabieha svižne a aj parkovacia kamera zo štyroch cúvaní ani raz nevypadla, čo sa pred tým nestávalo. No, ale ostávam v strehu, aj 1806 za zo začiatku javila fajn, ale dlho to netrvalo. Zmena grafiky pri položke  'asistenti' a konečne klimatizácia si pamätá poslednú voľbu smart/klasická klíma.
No a update portál vytrvalo hlási, že pre moje VIN nie je aktualizácia.
