Taky myslím, že voda poteče radiátorem furt, ventil opustily už felicie. Ty teplotní skoky termostatu asi taky nebudou nijak divoké.
Určitě se voda do radiátoru v kabině žádným ventilem neovládá teče tam pořád i když je motor studený i když není, jediný důvod proč by se voda v motoru měla ohřívat při spuštěném elektrickém topení je, že odebírá 1kW z alternátoru, který pak výrazně zatěžuje motor a ten se pak samozřejmě rychleji ohřívá, jiný důvod nevidím.
Určitě kdyby zkusil změřit rychlost ohřátí vody při sepnutém vyhřívání zrcátek a oken, tak ten čas bude taky lepší.
U některých TSI byla spirála do vody jako reákce na problém pronikání benzínu do oleje při neohřátém motoru. Jsou to poslední generace řetězových 1,2/1,4 TSI, pak EA211 už ohřívají vodu v uzavřeném okruhu přes chlazení plynů a motor se tak ohřívá velmi rychle i bez přídavného ohřevu vody a tudíž ho zase už nemají.
EA211 když jsi prase ti ohřeje vodu na 90 stupňů po ujetí 1km do mírného kopce. Spousta lidí si stěžuje že měření teploty vody je u EA211 nepřesné, ale to vůbec není pravda, přesné je poměrně dost, jen teplota vody u studeného motoru při zátěži může vyletět na 90 stupňů i když oleje ještě ani neukazuje teplotu... tak to prostě je.
Upraveno od 15degren
Csabacu já Ti nevím, ale co ty na to??? 🤣
Jen se zeptám, jak je dělané aby radiátor v létě nehřál? Pokud je radiátor furt horkej - tj. není tam ventil?
Tam je nějaký obtok vzduchu? Přes a mimo radiátor?
Asi tak jak u té felicie, jde to přes klapky.
před 37 minutami, 15degren napsal:
Na tos přišel kde, že TSI EA111 měly el. spirálu na ohřev chladící kapaliny? To je zase nějaká bájná záležitost. Reakcí na problémy s ohřevem těchto motorů a s tím související dlouhý náběh topení byla úprava sw řj motoru a u některých modelů zavedení PTC.
Jako nejsem elektrikář ale 1kW z alternátoru jako fakt? 😂
A prečo nie? Bežné autá majú alternátor  90 A. Ohmov zákon nepustí:  P=IxU.  90x14,4=1296W =1,296 kW.
I kdyby, tak na běžný provoz to co zbyde obecně stačí?
Stačí bohatě.
El. spirála má pojistky 3x40A.
Určitě má spirála přes 1kW.
Někde jsem viděl kolik přesně má výkon, ale nemůžu to najít.
Buď 1 nebo 1,5kW.
(běžně si spirála vezme více jak 0,5L/100km)
Upraveno od keras
PTC ma pri 1,6tdi 300w
Našiel som tu na fóre nejaký sumár o princípe PTC. Toto sa tu často rieši pri každom modely Škodovky od nepamäti. V odkaze priamo tu.
300W ???
To si vzal kde???
300W by topidlo hrozně málo. Spíš vůbec.
Ale třeba se pletu.
Cca 300w bude mať len jeden obvod... x3 máš tých 1000w
Dyť jo😀
Jsou tam 3 pojistky.
Čekal jsem, že to napíše csabac👍
Cez den ked som googlil mi vyhodilo ptc pre scalu. Bol tam udaj 300W. A zase to je auto, nie kupelna o 4x4m
Kolik to těleso má výstupů?
Tuto to je.
https://www.skoda-storyboard.com/cs/skoda-svet-cs/inovace-a-technologie/technologie-cs/tajemstvi-vytapeni-hrejiva-naruc-automobilu/
Upraveno od csabac
Citujem:
 Označuje se PTC a je to vlastně takový kompaktní přímotop, který automaticky podle údajů z několika čidel (vnější teplota, teplota chladicí kapaliny, zvolená vnitřní teplota a čas od spuštění motoru) přihřívá vzduch od motoru ve třech stupních po 300 W. Důvodem je mimořádná účinnost současných naftových jednotek, které pracují s minimem odpadního tepla.”
Teplota chladiacej kvapaliny…takze udaje z nej berie. Preto usudzujem, ze i spatne moze davat udaje na system chladenia a regulovat prietok do kabiny. Ale to sa domnievam!
Hele projížděl jsem jednotky, kdy by se dala nastavit vyšší teplota (9,5°C jsi říkal) kdy bude ještě spínat PTC, jak ses ptal.
Bohužel jsem nic nenašel.
Ví někdo? Kdyžtak dáme do kódování.
Já tedy mám pocit, že to hřeje i když je venku teplejc, ale už si to nepamatuji. Stále je teď kolem 0°C.
"Ve 3 stupních po 300W..."
Takže jestli to chápu správně tak když jsou všechny stupně zapnuté, má to 900W???
Upraveno od keras
Hej, aj ja to chapem tak, ze 900w podla popisu
No právě. Psal si původně, že to má jen 300.
Těch 900 bych tak tipnul k výkonu co to hřeje.
To sedí.
Zezačátku to fučí 900 pak 600 a 300 nakonec, než je teplej motor sám...
před 2 hodinami, keras napsal:
Informácia ide z motorovej jednotky, ktorá potom ovláda relátka na napájanie. Tam s kódovaním nepohneš.
Prekodovat som myslel teplotu zapinania PTC. V servise mi vravel technik, ze pri niektorej generaci O slo prepisat teplotu spinania. To som sa dotazoval keras. Chcel by som dat z 10 na 15, aby v oktobri, ked sa ochladi a je rano 11-12 vonku a poobede 20 ( deti idu v lahsej bunde do skoly) bolo teplo tiet behom 3-4min
Já jsem Tě pochopil 😉👍
Bohužel takovou adaptaci jsem nenašel.
