Neví někdo, jak vynulovat servisní interval ? Postup, který fungoval na O3 tady na Scale nefunguje. Dík za jakoukoliv radu.
Dík moc za odkaz, nejsem si ale jistý, zda to půjde taky u analogových budíků. Zkusím, dám pak vědět.
Marta Ti tam dal odkaz, otevři ho a nechej ho přeložit.
Je tam popis na analog. budíky 😉
  1. Ujistěte se, že je vozidlo zcela zastaveno
    Vypněte zapalování
  2. Stiskněte a podržte tlačítko  0,0/SET
    Tlačítko je umístěno na sdruženém panelu přístrojů
    Reset světelného klíče servisního klíče
  3. Otočte klíčkem zapalování do polohy „ON“
    Nestartujte motor!
  4. Podržte tlačítko 0,0/SET,  dokud se na displeji nezobrazí servisní nabídka
    Jakmile se zobrazí servisní nabídka, tlačítko uvolněte
  5. Opětovným stisknutím tlačítka 0,0/SET jej resetujete
    U některých modelů se na displeji zobrazí potvrzovací zpráva, potvrďte výběrem ANO
  6. Spusťte motor a ověřte, zda byl indikátor resetován.
    Hotovo!
Upraveno od keras
Ten postup v 6 ti bodech funguje právě u Octávky, ale u Scaly ne.
Ahaaa😳
Já to dělal vzdycky diagnostikou.
Je divný, že ten postup je přímo pro Scalu.
Funguje aj manual. Som to resetovsl, kedze ti experti v servise resetli len jeden z dvoch servisnych intervalov. Doplnim postup link, len to pozriem
Stlac set na displayi- drz stlacene a zaroven stlac gombik zapalovania a objavi sa ponuka na reset servisnych intervalov. Po 1-2s ak nespravis vyber to zmizne.
Přesně tak jsem to dělal, ale po opětovném stisknutí SET se to nezresetuje. Není tam ještě nějaká podmínka aby to šlo resetovat ?
Takže hlásím plný úspěch při resetu. Byla to moje chyba, ten nápis se tam objeví skutečně jen na 1 sec a holt jsem byl pomalej.
Ještě jednou dík za rady.
