Trautenberk Vloženo 7. Září 2013 Sdílet Vloženo 7. Září 2013 Já mám taky na Fabii 1 zapsáno 7x17 205/40 et 41 (škoda et) a pak to samé ale et 38 ještě :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TraCker Vloženo 8. Září 2013 Sdílet Vloženo 8. Září 2013 zdravím. koupil jsem ojetou fabii II. Řeším koupi zimních pneu. To podle TP lze koupit gumy na pouze v rozměrech 185/55 R15? Nikdy jsem těmdle popiskům moc nerozuměl. Díky za rady :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 8. Září 2013 Sdílet Vloženo 8. Září 2013 Ak máš disky 6J s ET38 alebo ET43 (ak máš originál od ŠA tak to budú spĺňať), tak môžeš použiť túto veľkosť pneumatík. Samozrejme pri výbere zimného pneu musíš dodržať aj rýchlostný index (T - alebo lepší) a index zaťaženia (81 - tu neviem či môže byť viac, menej určite nie). Tieto údaje sú uvedené pri každej pneumatike. M+S je ja asi jasné, to je označenie zimnej pneumatiky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dzenik Vloženo 8. Září 2013 Sdílet Vloženo 8. Září 2013 Dodržet rychlostní index u zimních pneu není nutné (vyhl. 341/2002 Sb, §21, odst. 2): -> V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. <- Pokud tedy zimní pneu s nižším rychlostním indexem vycházejí cenově lépe, je možné takto ušetřit. Rychlostní indexy jsou pro běžnou jízdu stejně dostatečně vysoko (T značí 190km/h). 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 8. Září 2013 Sdílet Vloženo 8. Září 2013 Toto som nevedel. Síce mňa sa to netýka (ja kupujem pneu minimálne do 210, ale skôr do 240 km/h), ale zaujíma ma či to takto platí v každej krajine. Hlavne Slovensko a potom také Nemecko, kde sa aj legálne jazdí rýchlejšie ako 130km/h. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 8. Září 2013 Sdílet Vloženo 8. Září 2013 v DE to tiez plati. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dzenik Vloženo 8. Září 2013 Sdílet Vloženo 8. Září 2013 Platí to i pro Slovensko, viz článek: http://auto.sme.sk/c/6129997/desatoro-o-zimnych-pneumatikach.html . Asi to vychází z legislativy EU, kterou pak členské státy implementují. Otázka je, jestli je to v tomto případě doporučení, nebo nařízení... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasbodlak Vloženo 8. Září 2013 Sdílet Vloženo 8. Září 2013 Zdravim,chtel jsem se zeptat koupil jsem si na svoji Fabku RS kompletni zimaky 6Jx15 ET43 185/55 R15 86H ale v technicaku jsou napsany ze muzu dat 6Jx15 ET 43 185/55 R15 85H vadi hodne kdyz tam budu mit pneu 185/55 R15 86H a ne 185/55 R15 85H ??? Dekuji za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 8. Září 2013 Sdílet Vloženo 8. Září 2013 Je to uplne v poriadku (vyssiu nosnost mozes mat, nizsiu nie). Momentalne mas index do 530 kg (86) a vyrobcom urcene minimum je 515 kg (85) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasbodlak Vloženo 9. Září 2013 Sdílet Vloženo 9. Září 2013 Tak to jsem rad dekuji za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miland42 Vloženo 18. Září 2013 Sdílet Vloženo 18. Září 2013 Ahoj ve spolek nastal čas a tak řeším zimní kola. Z F2 HTP 51kW, kterou mi ukradli před 3 roky mě zbyly kola 185/65R14 na kterých jsem do teď jezdil na mé současné F2. TeĎ jsem mrknul do techničáku a zjistil, že tento rozměr nemám povolený. Otázka tedy je: Můžu na současné disky na kterých je pneu 185/65R14 dát pneu 185/60R14, které mám povolené v techničáku? Dík za rychlou odpověď. (chci je objednat ještě dnes) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 18. Září 2013 Sdílet Vloženo 18. Září 2013 Ano, můžeš to na sebe zkombinovat - stačí takhle? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miland42 Vloženo 18. Září 2013 Sdílet Vloženo 18. Září 2013 Stačí, dík Ekkare. Něco jsem už dohledal na netu, kde jsem zjistil, že to R14 je velikost ráfku a tím pádem absolutně nezáleží jestli tam dáš - když to přeženu, 185/60, 185/65, 195/70, atd, ale důležité je aby sedělo to R14. Ještě jednou dikas. BTW: To jsem asi jezdil 3 zimy na špatných pneu a v případě nějaké nehody by se to pojišťovně asi moc nelíbilo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jipol57 Vloženo 18. Září 2013 Sdílet Vloženo 18. Září 2013 Jestli můžu doporučit, tak 185/60R14 nekupuj a zůstaň u 185/65R14. Mluvím ze své zkušenosti. Mám na zimu ty předepsané 185/60R14 a mají moc malý průměr. Tacho proměřuje o 6km/h a kolegové mi říkají že auto vypadá jak skateboard. Až je ojedu určitě koupím 185/65R14 a zkusím je zlegalizovat v TP, jestli to půjde. Letní mám 195/55R15, ty na tachu proměřují jen nepatrně, a vždycky při přechodu leto - zima se musím přeorientovat na přepočítávání rychlosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miland42 Vloženo 18. Září 2013 Sdílet Vloženo 18. Září 2013 Ano. 195/55R15 mají výšku pneu 107 mm, 185/60R14 111mm a rozdíl v obvodu pneu -56 mm, což je -2,99% A 195/55R15 ku 185/65R14 2 mm 0,11% Jenže problém bude ten přepis. Prostě povolený to není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jipol57 Vloženo 19. Září 2013 Sdílet Vloženo 19. Září 2013 -2,99% to je zaokrouhleno -3%. Jestli se nepletu tak je to přímá úměra pro výpočet ujeté dráhy. Takže když mě tacho ukáže že jsem ulel 100km, ve skutečnosti to je 97km. Ve 100 000km je to o 3 000km skutečně ujetých méně. To je potom nevěrohodné taky počítání průměrné spotřeby, intervaly pro servis atd. Kde asi soudruzi ve ŠA udělali ve výpočtech chybu, když doporučují takhle rozdílné pneumatiky. Jsem rozhodnutý až budu kupovat nové zimní, jdu určitě do 185/65R14. Ať už se zapsáním v TP, nebo bez. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Voice Vloženo 19. Září 2013 Sdílet Vloženo 19. Září 2013 Já léto 195-55/r15 zima 175-70/r14 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 19. Září 2013 Sdílet Vloženo 19. Září 2013 Viete v čom je vtip? PP Fabie v základnom nastavení aj tak počíta s obvodom pneumatiky 1827mm. Teraz si spočítajte aký je reálny obvod a potom ten rozdiel. To bude prekvapenie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jipol57 Vloženo 20. Září 2013 Sdílet Vloženo 20. Září 2013 (editace) Voice: 175/70R14 už jsou zase moc velké. Jsou o 7mm na průměru větší. http://www.rimsntires.com/specs.jsp Mě vychází nejlepší čtrnáctky 185/65R14. jsou jen o 1mm větší. Předepsané 185/60R14 jsou o 17mm menší. Katastrofa. skateboard. A to jsou v TP uvedené na prvním místě. Všechno ostatní jsou alternativy. e1: Vypočítaný obvod pro patnáctky, (které se mě zdají pro PP nejideálnější) je 1869mm. To tak ale nelze přesně brát. Pneumatika se všelijak promačkává. Nejlepší by bylo označit křídou pneumatiku a silnici a popojet otáčku kola a změřit vzdálenost. Popř. pro přesnost 10 otáček a vydělit. Stejně se to mění s rychlostí, kdy se auto nadnáší. Ale to je všechno tolerance. Editováno: 20. Září 2013, autor: jipol57 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Voice Vloženo 21. Září 2013 Sdílet Vloženo 21. Září 2013 Tak já vozím to co mám uvedené ve velkém TP. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 21. Září 2013 Sdílet Vloženo 21. Září 2013 Voice: 175/70R14 už jsou zase moc velké. Jsou o 7mm na průměru větší. http://www.rimsntires.com/specs.jsp Mě vychází nejlepší čtrnáctky 185/65R14. jsou jen o 1mm větší. Předepsané 185/60R14 jsou o 17mm menší. Katastrofa. skateboard. A to jsou v TP uvedené na prvním místě. Všechno ostatní jsou alternativy.... Největší prdel třeba je, že i já mám ve velkým techničáku na rooma uvedený jako první variantu ráfky 5J x 14" ET35 s gumama 175/70 R14, jenže "díky" otypování auta jako nákladního = kategorie N1 na něj na montážní lince osadili i vyšší stupeň obrždění (vpředu velký kotouče C54 = 288 x 25mm + vzadu bubny 256 x 32mm namísto obvyklých předních kotoučů 256 x 22mm) a přes brzdiče s 288mm kotoučema 14" ráfek jednoduše nenasadím... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 21. Září 2013 Sdílet Vloženo 21. Září 2013 Buď rád, že máš aspoň dobré brzdy. :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Trautenberk Vloženo 21. Září 2013 Sdílet Vloženo 21. Září 2013 Máš přední brzdy ala Fabia 1 RS :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 21. Září 2013 Sdílet Vloženo 21. Září 2013 To isté Fabia II RS a 1.2 TSI 77 kW. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 21. Září 2013 Sdílet Vloženo 21. Září 2013 Ano, brždění s takovou výbavou je VSKUTKU LUXUSNÍ - ABS mnohdy zabere i na suchu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
