Ohledne disku z Octavky I a Fabky I jdou pouzit kterekoliv z produkce. Nikde nic skrtat nebude, jen se musi menit rozmer pneu pro O a F. Ohledne 16tek na zimu, nevidim v tom zadny veliky problem, chtel jsem dat taky 16ky ale Metalica. Jen mensi problem, teda jak pro koho, na rozmer 205/45 r16 nejdou dat retezy. Takze jestli si vystacis bez no problema. Ohledne mych kol, zatim zapsane nejsou. Snad se to nejak poresi pres zimu kde budu mit kola z OI predface 5tipaprsky z Slxa a ne nich pneu 185/55 r15
při schánějí disků přicházim k různým názorum, jako že na mojí FII nepudou disky z FI předface!!!!ale FI face tak z ní už tam jdou, protože maj jiný brzdiče. tak já nevim. co je na tom pravdy? podle mě je to blbost
když se podíváš na disk, tak tam je5x100 ETxx a znak audi a VW, škoda a seat.Jestli se zhodujou aspon tři udaje z techničáku, tak je to tutovka. :palec2:
Upraveno od petrumr
mrknu na to dík :rock:
řekl bych že ty disky moc řešíš.... vyber takový jaký se ti líbí a prostě to tam našroubuj!
Taky si myslim, ze to moc resis. Oni jsou jine plechy pred a po facu?? To se mi nejak nechce verit.
dokonce jdou plechy z FI na FII bez problémů.....vyzkošeno osobně...
neřešim, jen sem píšu postřehy odjinud!!!
Nemáte někdo na FII disky šířky 7J. Zajímalo by mě jaké máte ET...
tak páni, bohužial disky len 5j -> Continental TS800 165/70 R14 na ceste... gumy ako na kočáry, snaď poslúžia
tak, dnes sem přehazoval pneu a jak sem se tady dozvěděl, že šruby mám nechat, tak to ještě nemůžu rozdejchat, protže na hliníkách sem měl šrouby typu plecháč-není to rovný kužel. A proto se ptám, jestli škoda zase nemá nějakou vyjímku a jaký šrub kola máte vy na hlíny? :help:
6,5J-16 ET 43-na pneu 205/45-16 větší nemám povolený v TP, možná kdo má větší motorizaci :feve:
Jezdim 3 roky s obyc sroubama na plechu ( zimni) i na alu (letni) a zadnej problem. Jsou to 15´aviorka s gumou 195/55/15, ET z hlavy nevim.
ten kužel na tom šroubu máš jaký? je rovný nebo do oblouku?
matice02.jpg já nemám ani jeden, podobá se tomu na pravo, ale má oblouk a nevím, jestli je to u škody v normě, nebo automat to odrbal.
Upraveno od petrumr
Pouzivam stejny srouby jak na 6,5J, tak 5J a bez problemu...
to je šíře disku, ale mně se jedná o profil dosedacího kužele na šroubu :help:
A v cem je problem? Nepasuje, nebo se citis byt osizen?
Kuželová dosedací plocha se používá u litých disků...
u plechových disků se používá kulová...
U ORIGINÁLNÍCH LITÝCH DISKŮ KONCERNOVÝCH AUT (VW, SKODA, SEAT, AUDI) SE POUŽÍVÁ TAKÉ KULOVÁ DOSEDACÍ PLOCHA...
Pro jistotu vyšroubuj šroub a šáhni na dosedací plochu na disku... ;););)
to sem chtěl slyšet. Já sem už na ně chtěl vletět, nemáte obavu, že tym šrubem se ten liták poškodí.Utahovací moment je někde napsaný? Tohle je moje první auto, kde neměním s ráfky i šruby(matky)
Zdravím,
co se týče kol a pneu tak mám následující:
LETNÍ: 16' ALU DISKY ATRIA + PNEU 205/40 R16 BRIDGESTONE Potenza (originál ŠKODA)
ZIMNÍ: 15' PLECHY + PNEU 185/50 R15 PIRRELLI 190 Snowsport
Prozatím maximální spokjenost..
Uvidíme co s tím udělá výměna pružin a tlumičů..
185/50? tam by měla podle techničáku být spíš 185/55 R15
Proč by ti to mělo něco poškodit? Já mám šrouby kulový, původní z auta používáme nejmíň 14 let aniž bych to nějak řešil a nikdy jim výměna disků nevadila. Tomu nejdýl sloužícímu bylo letos 10 let a šrouby jsou to poslední, co by ho trápilo.
Jestli máš disky, který na auto mají bejt, nemáš problém.
Zdravím,
Pokud máš původně dodané opravdu 205/40, je to na reklamaci. Správně je pro kola Bear a Atria 205/45 R16.
Taky koukám na ty rozměry pneu a nesedí mi to.... zaručeně tam má být napsáno 205/45R16
205/40 je guma na 17"
mimochodem na zimu já používám 195/45R16 ;)
Co se týče dotazu na moment určitě někde napsaný bude.... řekl třeba v příručce pro uživatele nebo jak se to ted jmenuje.... uživatelský návod?
Já mám moment v ruce. tkz. citovka, normálka a plná krev...
jak na nakladáka 70kg :palec2:
