Upraveno od Havajmir
špatný formát obrázku
Není použit druhý klíč?
Rádio se zapne zmáčknutím levého kolečka, to nefunguje?
Ještě ho zkusit vyresetovat - dlouze držet stisknuté zapínací tlačítko.
Jo tak bylo to vyplé rádio, moje první škodovka a tak jsem netušil že se radio zapíný/vypíná skrz to tlačítko😂 mám ji zatím chvilku
Děkuji za tip
Zapnuté si to pak bude pamatovat. Při chcípnutí a dokud se neotevřou dveře řidiče bude hrát. Při dalším startu se samo zapne.
Při čekání s vypnutým zapalováním se zapne kolečkem, pak i vypne kolečkem. Při následném startu se musí zapnout znovu.
Dobrý vědět, no já předevčírem přijížděl právě akorát domů a 200 metrů před barákem mi to tam z ničeho nic vyházelo nějaký hlášky tak jsem to odklikal, protože jsem to neměl čas číst a z infotaimentu se mi staly akorát hodiny, a pak při zapnutí opět vždy jen s tou hláškou, tak jsem z toho byl mírně zmatený, ale pro příště už aspoň vím teda😁
  • 5 týdnů později...
Zdravím. Mám novou 4 ve Style plus a začal mi zlobit infotaiment. Najednou přestal fungovat a to komplet všechno. Jedna chybová hláška a konec. V servisu na reklamaci bylo vidět že vědí o co jde, řešení je přeinstalovat SW nebo výměna komplet infotaimentu. Jak jsem zjistil tak tento problém mají Oct4 , Fab4 i další vozy a to nejen ve Škodě ale v celém koncernu, jenom se o tom moc nemluví. Objednali mně za tři týdny do servisu jenže druhý den vše funguje jak má. Po několika dnech zase problém, infotaiment dlouho nabíhá , tak čekám co bude dál. Jinak s autem spokojenost.
Doufal jsem, že už to u F4 budou mít vyřešené, ale jak je vidět, tak asi ne. V březnu očekávám moji F4, tak se mám asi na co těšit. :(
Strašný amaterismus...
Máme novou Scalu s Amundsenem a F4 s Bolerem a nefunguje pořádně ani jedno, neustále restarty, zamrzání, některé věci ani nefungují ... je to stále dost nedodělané
tak to si zvykni, on to ani nikdo nedodělá, s každým updatem se něco opraví, ale zase něco roze.ere, dokud jde jen o infotainment, tak je to vpohodě, ale až takhle auto nebude startovat, padat do nouzáku kvůli SW, tak bude čas změnit značku a že to bude brzo, bohužel.
Dobry den prajem ,
chcem sa spytat ohladom infotaimentu bolera MR 2023 ... style . okrem teda vypadavania cez kabel ked mam pripojeny telefon mi vypadava po 5000km aj displej ... dotykove tlacidla funguju ale displaj nechce sem tam fungovat ani ked vypnem a nastartujem auto ...
poslal som im video, na tom videu som sa chcel ukazat ze to fakt nejde a ze aj ked na to kliknem viac krat tak som mozno klikol viac krat na ten isty bod ... napisali mi citujem
"doslova zahlcujete system opatovnym tukanim vo vysokom intervale v priebehu jednej sekundy "
No ... ale ked som medzitym klikanim a obrazovku klikol na to tlacidlo vedla dotykove hociktore tak system reagoval okamzite len na ten displej proste neraguje sem tam proste vypadne... je to nejak v systeme nastavene kolko krat mozem kliknut za sekundu ? da sa to nejako nadstavit prosim ?
Ja som si myslel ze taketo veci uz nemusim riesit ze uz tie komponenty su rychle ...
Mám základní rádio bez aktivovanyho smartlinku. A teď v tom mám zmatek, můžu nějak zrcadlit mobil přes android auto, nebo to nejde? A rádio je jen "rádio"? Diky
@tomas135Zrcadlit bez aktivovaného smartlinku (ten obsahuje android auto a carplay) nejde. Takže máš jen radio.
Mam otazku k infotaimentu neviem ci je potrebne koli tomuto zakladat nove vlakno , otazka je , preco sa v infotaimente po prvy krat zobrazi klimatizacia a nastavenia az 5 sekund po stlaceni tlacidla klimatizacie ?
Odsledoval som, ze potom uz kazde dalsie kliknutie na tlacidlo klimatizacie prebehne hned.
Nevedia to nejak nastavit aby sa to prednacitavalo ( alebo co to robi ) hned po starte nie po kliknuti na tlacidlo a teda uz prve kliknutie na tlacidlo bude rychle ?
Lebo ked nastavujem tak to potrebujem len raz a vyrusuje to od jazdy ... napriklad nastavenie intenzity fukania ( najcastejsie) ktora nejde nastavit gombikom iba displejom. Nerozumiem preco to tak spravili preco tam nedali gombik ked to je taka narocna operacia to zobrazit ze to trva 5 a viac sekund.
 Je to automaticka dvojzonova klimatizacia a infotaiment vacsi.
Prostě to tak vymysleli a udělali, tak to tak funguje. Víc v tom asi nehledej. Nejde s tím udělat nic.
No, ale nerozumiem preco sa to nacitava az cca 5 sekund. Podla mna to je chyba. Ved neni mozne aby sa po kliknuti tlacidla na menu nic nedialo 5 sekund a potom sa otvori aplikacia. a po prvom spusteni uz ide normalne.
To nikomu nevadi ?
Co by neslo udelat, to by nemuselii vsetko osierat. pridat neaku slucku do softwaru na zaciatok spustania nieje atomova veda . Alebo nech si zaplatia na vyvoj Nemcov alebo cechov a slovakov nie Indov a Spanielov a neviem koho a vsetko pojde. Tak nech otvoria firmware a si to doprogramujem aj nahram sam kokos ..  irituje ma to najma v lete a na jar. Chces si zapnut aircare - cakaj 5 sekund, nebodaj si ches vypnut na dovetranie AC , cakaj 5 sekund lol
To tam nevedia doprogramovat nejaku slucku ze sa to po nastartovani nainicializuje prvy krat aby to tolko netrvalo.
Neozumiem tomu. U inych starych vozoch to fungovalo hned aspon co si pamatam. Ved v tom infotaimente je polka veci spravenych na 50% a s chybami . Zneuzivaju toho ze vypustia este nie hotovy firmware a ludia nemaju cas chodit do servisu lebo preinstalacia trva den ... absurdne  . este ked im na to clovek nieco povie tak pozraju nanho jak keby co chcel. Tak ked nevedia spravne spravit jeden infotaiment v najlacnejsom aute tak ako im moze clovek verit a kupit si od nich nieco drahsie trebars ?  Keby to mam na leasing tak im poviem ze ked dorobite software doposlem vam prachy :D
edit: a vies ptm sa spoliehaj ze su ostatne veci spravene dobre ked sa im tazi vyriesit hentaku elementarnu vec. Tak nech zavru zavod Cesi ked sa im nechce robit a nech to daju vyrabat niekde do Ciny alebo co ... a take tie dristy ze no ... viete mi nepodporujeme xiaomi, das si google a povedia ti , noo viete mi podporujeme samsungy ... a ptm ze : no viete ale na samsungoch ... bola taka chyba :D :D ... jasne pravdaze...
Upraveno od naschd
Dokud jim to lidi budou i tak kupovat, tak proč by se snažili?
Me to nedela. Klima se zobrazi i napoprve hned. Infotainment s navi.
