Leden 24, 20223 r Autor Rapid holt dávali dohromady v krizi a začali ho prodávat, když už krize končila. Naopak dnes se prodávají drahá vybyvená auta, ale lidem by se hodil nějký obyčejný bytelný model s jednoduchou technikou a velkým kufrem. Prodávat Rapida co se prodává v Rucku za cca 300tisíc, tak by jim utrhali ruce. Ty zadní výškáče jsou na hlavu. Je ale dobré alespoň to, že tam jsou připravené otvory. Slyšel jsem, že Fabia 3 tam ani ty otvory nemá a výškáče, tam nejde "normálně" umístit. Další + pro Rapid
Leden 25, 20223 r Možno by som ešte doporučil k odhlučneniu dverí pri výmene repro... dodatočne nalepiť odhlučnovaciu hmotu aj na tapacír z vnútornej strany, kvôli vibráciám. Dodatočne som to musel urobiť, lebo ten plast vibroval.
Leden 26, 20223 r Autor To už mám dávno vše hotovo. Viz. moje téma v sekci Interiér > Odlučnění. Ale je fakt, že když už to budu mít opět rozebrané, tak přemýšlím jak to ještě vylepšit.
Únor 17, 20223 r Autor Už je to doma :) Teď jen vymyslet jak to zapojit. Redukce pro středobasy mám, takže tam je ta výměna banální, ale problém jsou výškáče a hlavně výhybka. Přívod je tedy ke středobasům a od nich jdou další dva kabely k výškáčům? Pochopil jsem to, že do středobasů jde přívod > od nich kabely do výhybky a od ní pak rovnou výškové. Podle návodu na fotce musím ale připojit hlavní přívod na výhybku a z té pak vyvézt středobasy i výšky. Napíšu dotaz na Ahifi.
Únor 17, 20223 r Přesně jak píšeš a máš to i na obrázku jak se to zapojuje nic na tom není , já je nedávno kupoval v akci 🤣 a jsou fakt lepší než jsem čekal 😍 IN přívod od rádia WF basák a Tw výškáč 😉 Upraveno Únor 17, 20223 r od Libac
Únor 17, 20223 r Autor @Libac A nemáš nějaké fotky z instalace? Postup a co jsi všechny potřeboval. Spojky, konektory atd? Kam jsi umístil tu výhybku?
Únor 17, 20223 r Spotřeboval jsem skoro 10m repro kabelu , redukce k origo konektorům konektory a https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-seat-skoda-vw.html https://www.ahifi.cz/mdf-podlozky-volkswagen-new-beetle-lupo-polo-scirocco.html https://www.ahifi.cz/gladen-z-t-s-2-5-mm.html https://www.ahifi.cz/gladen-ll-0-75.html Ale dělal jsem 4 dveře + výškáče i v zadních dveřích , výhybky musíš umístit kde bude místo aby nikde nepřekážely 😉
Únor 17, 20223 r Autor Takže hlavní přívod ke středobasům jsi odpojil > připojil ke konektoru adaptér > vývod adaptéru jsi připojil na výhybku >z výhybky kabely zvlášť k výškám a středobasům? Použil jsi originální rozvody alespoň k výškám? Hlavní přívod je pouze k středobasům a od nich jdedvoulinka k výškám? Že bych tyto originální rozvody k výškám použil. jak jsi připojil Hertz výšky? Nějakou spojkou? Pájením? Výhybku jsi ke dveřím připevnil jak? Výškový se dá nalepit do sloupku vepředu i s tou originální mřížkou? Děkuji
Únor 17, 20223 r Kabel od origo repra odpojíš , nacvakneš na koupený adaptér který vede k výhybce do IN a zbytek jak píšeš . Bohužel kabel od výškáčů je krátký tak ho musíš napojit ( záleží kde budeš mít umístěnou výhybku ) Tam kde bylo potřeba napojit tak pájení a u těch přikoupených adaptérů napojit na pin . Žádnou vědu v tom nehledej ten obrázek je srozumitelný 😉 Výhybku doporučují přepnout do polohy 0db mě osobně vyhovují +3db Výškáč jsem připevňoval tavnou pistolí , jak to je u Rapida nevím ale přední mřížka z výškáče nejde sundat . Upraveno Únor 17, 20223 r od Libac
Únor 18, 20223 r Autor No každopádně mě čeká nákup ještě pár metrů kabelů, protože současných 10m může být málo (ať raději zbyde). Dokoupit faston konektory a vidklicové svorky pod šrouby na výhybce. A musím vyřešit nějak elegantně spojování kabelů. Pájení, nebo nějaké spojky? Doporučítě něco? Nemám k tomu ani kleště, takže asi koupím i ty.
Únor 18, 20223 r Nějaký ty vrap pásky pro nějakou tu vizualní stánku a já jsem kde bylo potřeba pájel ale to už je na každém jak spoj udělá 😉 Každopádně si koupil moc dobře hrají fakt super i co se týče basů i výšek , nicméně práce je to na 💩😂
Květen 10, 20223 r Autor Tak originální repro jsem vyměnil za Hertz CK 165. Spojil jsem to s vylepšení vytlumení/odhlučnění dveří, tak jsem to nechal i s návody v mém tématu u odhlučnění: https://forum.skodahome.cz/topic/155821-vytlumen%C3%AD-odhlu%C4%8Dn%C4%9Bn%C3%AD-vozu/?do=findComment&comment=2577578 Originální repro soustavu kdyžtak prodávám.
Květen 10, 20223 r Na ty demontované repráky zkus rohodit inzeráty sem do bazaru, pak třeba na bazoš. Třeba si časem kupce najdou, minimálně ta část pro dostavbu zadních repro u nějakého auta bez nich. Já takto prodával demontované motorky stahovaček ze všech 4 dveří a většinu už jsem prodal, přitom jsem si nedělal moc iluze, že by o to měl někdo zájem... Upraveno Květen 10, 20223 r od tom01
Květen 16, 20223 r Autor Tak původní repro prodáno. Netušíte někdo jaká změna je když se nové repro rozehrají? Mám Hertz CK 165 a po cca 24h hraní po rozehrání se prý audio ještě o dost zlepší.
Květen 16, 20223 r Většinou stačí několik desítek hodin hraní. Nemusí to být žádné speciální signály, stačí běžná plnorozsahová hudba na vyšší hlasitost.
Květen 16, 20223 r Tak ako píšeš, nové repro, to je jedno aké, treba rozohrať, aby membrány začali chodiť tak ako majú. Keď som to tu napísal pred pol rokom, tak sa mi smiali, ale to boli neznalí veci. Ja som menil na dvoch autách (Rapid, Fabia) Ground Zero a tiež ich bolo treba rozohrať chvíľu. Teraz je to super zvuk. Zmena je v basoch samozrejme. Upraveno Květen 16, 20223 r od touareg3
Květen 17, 20223 r Autor No dnes budu odhlučňovat kufr, tak si zapnu rádio v autě ať to trochu urychlím. Z AHIFI mi psali, že to chce min. 20h na rozehrání. Moc toho nenajedu a 20h by bylo na dlouho. Jinak největší rozdíl v audiu je na zadních sedačkách, kdy je to přidání výšek do dveří neskutečně znát.
Květen 17, 20223 r To je jasné, však doteraz tam žiadne neboli. Ešte že ich v MB trklo a do Scaly ich už dali. Ja mám tam basové zo soundsystému vpredu, vzadu, to ešte ako tak ide celkom OK tie basy.
Květen 17, 20223 r Autor Spíš nechápu proč je tam nedávali, když na tapecu je mřížka. U Fabie3 tam už není ani ta mřížka.
Květen 17, 20223 r Pri Fabii by to nebolo ono, lebo tie výškové reproduktory by boli blízko hlavy vodiča a spolujazdca. Bolo to tak aj pri Fabii 1 aj 2 a nebolo to nič príjemné ak to rovno do ucha sykotalo. Predsalen pri Rapide je tam o pár dobrých cm viac vzdialenosti od predných sedadiel tak nad tým reálne asi aj premýšľali pri vývoji, len to zarezali na nákladoch. A neskôr to zjednotili s F3, ktorá dostala ten virtuálny Arkamys systém, ktorý neskôr prebral aj Rapid.
Červenec 27, 20223 r Autor Tak od výměny najeto už pár km a dobu hraní tipuji na min. 20h. Pravda je, že by to chtělo pustit na cca 3/4 výkonu a nechat hrát těch 24h. Podstatné je, že kvalita jde opravdu nahoru. Především basová složka je někde jinde, než na originálních repro na mém služebáku.
Únor 24, 20232 r Autor Jenom upozorňuji na probíhající slevu u ahifi 22% https://www.ahifi.cz/hertz-ck-165.html
Říjen 26, 20231 r Včera jsem byl s rapidem 2015 s origo 6 repro v jedné pražské firmě na výměně předních 4 + vytlumení dvěří. Vybrali jsme sadu JBL Club 602CTP, výškáče, středobasy, výhybka. Výsledek, no změnu slyším, silnější asi lepší výšky, asi to celý víc basuje - ale na poslech FM rádia? Asi mi jeblo a byly to vyhozené peníze - cca 13.000,- Jednak tak kvalita rádia je dle stanice (a konkrétních korekcí) celkem o ničem a taky výběr skladeb ve vysílání - končí to tím, že člověk stále přepíná někam jinam a nakonec to otráveně vypne. Na pouštění Cd-ček nebo něčeho ze Spotify přes mobil a vestavěné BT možná. Ale podle mě kvalitu jako doma ze sestavy z toho člověk stejně nikdy nedostane.
