Čo tu vyššie riešite že 2.0 TDI bola vraj suchá. Nemohla to byť slabšia, 85 kW verzia? U tej si viem predstaviť, že je párovaná s DQ200, podobne ako 1.6 TDI. 2.0 TDI 110 kW je ale určite DQ250 alebo DQ381 (podľa roku výroby).
V 28. 1. 2024 na 19:00, Ondra16V napsal:
Hlavně je tady sekce S3 a né O3.
A dost. Je tady sekce S3, tam žádný 2.0TDI 85kw nebyl.
Takže další věci mimo původní zadání tématu (o S3) budu mazat, případně odměním.
A teď ⬇️
:noot:
Zdravím. Dělal jste někdo výměnu takto? Díky
Upraveno od Chlumec
Už som to robil takto asi 20krát a prevodovky fungujú aj po 300tkm bez problémov.
Ahoj, od koho je origo olej?
Pozeral som, že normu plní aj Fuchs.
Skúšal niekto?
Dobry den.
DSG DQ250 0D9, skusal niekto olej Motul High Torque DCTF ?
https://www.motul.com/cz/en/products/high-torque-dctf
VW normu G 052 182 to splna a ma udajne lepsie parametre ako "original".
Niektori na zahranicnom fore tvrdili, ze uz s obycajnym Motulom (nie HT) sa im menej prehrieval dsg olej pri aktivnej jazde ...
Podla faktury, co som nasiel v aute, uz bol pri 180000 meneny zotrvacnik aj spojky a teraz je tam REPSOL DCT OLEJ DO DSG.
Upraveno od denial
  • 3 měsíce později...
Ahojte, neviete o niekom spoľahlivom v okolí Bratislavy - automechanik/autoservis, čo by mi vymenil olej a filter v prevodovke na S3? Rozmýšľal som že by som si to vymenil aj sám ale nemám diagnostiku, aby som si mohol kontrolovať teplotu oleja. Poprípade ak by ste mi dali typ na nejakú lacnú diag., ktorá vie sledovať tento parameter, tak by som možno aj kúpil a vymenil sám. :)
Bol som v autorizovanom servise a za výmenu oleja v DSG pýtali 800€ čo mi príde dosť prestrelené. Vďaka
Len tak pre zaujímavosť, ktorý autorizovaný servis chcel tak veľa? PIA?
Bola to Danubiaservice Škoda na Rožňavskej
Comodex TT do 400eur sa vojdeš a všetko maju na kamerach ako tam pracuju.
čeká mě výmena oleje tak mě zajímá kde kupujete olej do dsg?  Nebo zde někdo nabízí? Máte někdo foto originálního balení oleje G052182A2 Už jsem našel tři verze a  každá prý origo tak nevím. Díky
Čo tým myslíš, že si našiel 3 verzie? Akože rôzne balenia? To by som neriešil, hlavne aby obsah bol ten istý. Všeobecne, olej do DSG prevodovky by som asi zobral z najlacnejšieho dostupného zdroja, alebo ak je cenový rozdiel rozumný, tak rovno zo servisu kde budú meniť olej.
Tvarově stejná lahev, ale ty nálepky se v detailech liší. Těžko poznám jestli je obsah stejný, proto bych chtěl vidět jak vypadá origo balení.  A co dodat k servisu, je to podobné jako u motorového oleje, za cenu 1l v autorizáku mám celé balení. Výměna není tak složitá abych to nezvládnul sám
Ja si myslím, že tie oleje im na objednávku (pre rôzne trhy) vyrába niekoľko firiem, a čo dodávateľ alebo rok výroby, to trochu iný obal. Ale toto neber ako nejakú zaručenú informáciu, len ako moju domnienku. Každopádne nešpekuloval by som okolo toho, aj tak nemám možnosť reálne overiť kvalitu samotného oleja.
Olej+filtr do DSG 7° DQ381 jsem kupoval v autorizáku včetně oleje do diferáků + haldexu. Chtěl jsem mít jistotu. Výměnu jsem dělal doma.
Pěkně na tom vydělávají, když si vezmu že za cenu 2l od škodovky máš 6l oleje kde není jejich logo.
bohužial už nevedia čo pýtať , za cenu dvoch litrov origa máš 6L ravenolu , liqui moly , fuchs ...
len kedže tieto nové prevodovky sú také vergle aké sú , kde takmer s istotou odíde tlakové čidlo v mechatronike tak ja aj tak dávam 90% origo olej  ... lebo poznáme ľudí , naliali ste mi tam zlý olej a pokazila sa prevodovka ... ktorý by sa síce pokazila o mesiac aj tak ale to už neukecá nik , zvlášť keď máš dať do nej 1800eur
ja som sa do dq250 napokon rozhodol pre TotalEnergies Fluidmatic DCT MV
6 litrov dokopy za 43 eur
Problém je, že  Škoda má pro každou dsg speciální olej a nedoporučuje je zaměnit. (když koupíš olej u škody do dq381 nesmíš ho nalít do dq500/dq250).  TotalEnergies Fluidmatic DCT MV má certifikaci pro dq250 dq500 ale i pro dq381 což je divný.
Není to úplně jak píšeš.Do DQ250 se používá stejný olej jako do DQ500-do určitého roku.
Osobně bych nikdy nedal jiný než originál.osobně nevím v čem se liší,ale měli jsme tu zákazníka,kterému jsem měnili olej v DSG který si sám přinesl-Liquy Molly.Ten olej smrděl úplně jinak než originál.
DSG není věc za pár kaček abych ušetřil nějakou tu tisícovku.
aj do motora len originál ?
DQ500 = DQ250 G052182A2
DQ381 G 055529A2
urobíme raz tak dlhý interval , filter nemeníme vôbec a spravíme pre zmenu raz tak drahý olej aby sme boli vo výsledku na tom istom ...
veľmi sa nad tým zamýšlate , funguje to , nejazdí to prvé auto  a nie prvé km ... poznám autá čo majú cez 350tis km a origo olej tam bol len z fabriky ... mechatronika odíde každému bez rozdielu skôr alebo neskôr na to olej vplyv nemá ...
tie tri značky hore mám dlhodobejšie vyskúšané ale len u ľudí kde si to viem dovoliť ... do DQ500 a DQ381 kvôli ich problémom s mechatronikami a olejovými čerpadlami na starších lejem radšej origo ako ma potom má niekto obviniť že sa mu kvôli mne pokazila mechatronika ktorá by sa pokazila o mesiac aj tak ...
sú to všetko hnoje tie autá
Ano Suri,o to jde.Někomu dam dám jiný olej než originál,jemu-i když né vinou oleje odejde mechatronika a pak to půjde za mnou.Proto raději originál,alespoň nějaká záruka,že to nepůjde za mnou.
Je ale fakt,že jiné oleje smrdí jinak než originál.Proč???
 ja niekde tvrdim ze su rovnake ? za tie roky mi preslo rukami tolko dsg olejov , original milionkrat zmenena flasa aj farba oleja , proste kde vw kupi lacnejsie tak ma ... tiez si to sami nevyrabaju a neofiko info je ze je to prave fuchs
najlepsie je origo dq381 ktory stoji 60eur liter a vzdy su zatecene mastne flasky co to cigani nevedia ani riadne zavret ....
Já tedy nevím,ale ať je flaša jakákoli,olej smrděl vždycky stejně,narozdíl od Liquy Molly,Febi a podobně
ja ostanem pri čuchaní rumu radšej , taký Plantation Xo je určite lepší ako dsg oil
