S Laurou by mne brzy piclo. poslední klinec do její rakvy elektronické rakvy bylo když jsem jí poděkoval že mne zbytečně neotravuje a ona na to řekla, že rozumí a spustila chlazení u spolujezdce. Díky, nechci.
Připadá mi, že první měsíc fungovala jakž-takž teď je to katastrofa.
V 21. 11. 2022 na 0:22, LadesN napsal:
Přišla zima a možnost otestovat sedačky/volant… látkové style a netopí to teda oproti O3 vůbec (tam mi na trojku hořela prdel) tady ani po 40km nic co bych nevydržel dalších 40km…
volant (kožený sportovní) asi po 5min byl prohřátý ale víc hřeje na hodní straně kde není perforovaná kůže
tak za mě je to právě super, že hřeje nahoře více, než dole
Ruce zvednuté nahoru se více odkrvují a větší teplo vítám, než když jsou jen ležérně opřené ve spodní části volantu a ten dole hřeje o něco méně.
Je mi naprosto jasné, že to nebyl konstrukční záměr, ale za mě fajn.
Upraveno od Zzzzz
Zdravím, mám dotaz na výhřev volantu. Při každém stisknutí tlačítka výhřevu na volantu se mi zobrazí panel klimatizace na infotainmentu. Je to dost otravné to pokaždé shodit zpět na původní obrazovku. Toto se mi začalo dít s aktualizací z verze 1668 na 1806 loni v září. Současně taky přestalo fungovat automatické spuštění výhřevu sedaček. Nefunguje to prostě na žádný stupeň. Doufal jsem v opravu při nové verzi 1896,bohužel vše při starém. Má taky někdo podobný problém a pomohla aktualizace?
Jinak mám sedačky v polokůži a výhřev i teď v hlubokých mrazech dostatečně rychlý i intenzívní.
mám od začiatku 1886, automatický výhrev sedačiek aj volantu funguje OK, po stlačení tlačítka výhrevu volantu sa objaví len v ľavom poli palubky oznam o stave do ktorého bol výhrev volantu prepnutý.
Športové sedačky, výhrev pomalý a slabý.
Tak pomohlo přehrání softwaru, prý jim (servisu) ze Škody poslali instrukce k opravě tohoto problému. Takže konečně max. spokojenost.
Rychlost infotenmetu při verzi 1896 je až neuvěřitelná, odezva pomalu jak na Samsungu S22 Ultra 😁 Laura umí konečně jednoduše navigovat zadáním jednoho příkazu celé adresy, vytáčet kontakty apod., za mě pecka 👍
Upraveno od ladik1983
Tak to vyzerá, že po novom roku navštívim svoj servis.
Páni, niekto môže potvrdiť rovnaké skúsenosti s SW 1896 ?
Mám tohle. Nepociťuji žádný problém. Po zapnutí zapalování to naběhne tak asi za 7 sekund.
Mám SW 1898, sedačky i volant topí rychle
Mám všetko rovnako ako Boban okrem SW 1898.
Tak to asi skúsim po novom roku nechať updatnuť.
Hoši, krásne, pokojné a zdravé Vianoce
Ahojte prisli ste tady nekdo z vas osvedceny postup, aby si to pamatovalo ze chci mit zapnuty volant a sedacky na max? Mel sem to tak nastavene a jednoho dne se zapl jen volant a sedacka ne🤷🏻‍♂️
Zkousel sem vymazat hlavniho uzivatele, vratit prava a nic...
Rucne zapnout jdou a pak hrejou o to mi nejde, spis me toci proc se to nesepne kdyz to mam zaskrtke🤷🏻‍♂️
SW 1896, H56
Byl jsem s tím a ještě s volantem v servisu viz výše. Přehráli mi software z 1806 na 1896. Auto mi předali s tím, že vše v poho a vyřešené a po ujetí pár metrů jsem zjistil, že není vůbec nic opraveno. Tak jsem jim to tam nechal podruhý. Opravili ten problém s vyhrevem volantu s tím, že dali dotaz na Škodovku jak vyřešit. Ovšem sedačky se stále automaticky nespustí. Nemám už náladu tohle zas řešit, a protože mě to nějak extra netrápí (ten volant byl horší), prdim na to. Každopádně bych to dal do servisu s tím ať se poradí přímo ve Skodovce jak problém aktualizací řešit.
Me to tak tyden zpatky jeste slo, zkousel sem to prepnout i na hosta a jednou mi to seplo po nasednuti, takze to bude asi tipuju softweroveho razu🤷🏻‍♂️
u mňa toto funguje naozaj dobre - od času, čo mi tu kolegovia poradili, kde to nastaviť.
volant aj sedačky zapínajú spoľahlivo na prednastavený stupeň pre upgradami aj teraz po "veľkom" on-line upgrade.
Len musí byť už dosť teplo v aute aby sa sedačky nezapli napríklad po dvoch hodinách jazdy na čerpačke. Po naštartovaní znova zapnú tak ako bolo prednastavené a už by nemuseli.
