Publikováno Listopad 11, 20168 r Zdravím pánové, už se někomu podařilo dodělat tlačítko vypínání ASR u auta s infotaimentem? Verze bez infotaimentu ho mají na prostředním tlačítku pod levým výdechem klimatizace. Popřípadě dalo by se pro tuto funkci nakódovat jiné tlačítko (třeba u mě nefunkční tlačítko hlasového ovládání na volantu)?
Listopad 30, 20168 r No tak dneska první jízda s Fabii na sněhu a to tlačítko mi chybí. Bydlím na kopci a abych vyjel tak musím tak většinou musím vypnout ASR. A za jízdy ve sněhu není moc pohodlné se proklikávat v menu Bolera.
Září 14, 20186 r trošku neskoro, ale keď tu taká téma je :) doplnenie tlačidla je možné. nutné natiahnúť káble, vymeniť lištu tlačidiel. nič sa nekóduje, fungujú oba spôsoby vypínania/zapínania. viac mám v téme kompletný návod bude čoskoro. chýba mi tam video
Březen 7, 20214 r skusal to niekto montovat na automaticku prevodovku? na stranke v komentaroch sa moi objavil prvy komentar o nefunkcnosti. ja som to skusal marne rozbehat v stvrtok na R5 edicii s automatom. kable v poriadku, pozicie pinov tiez, piny v konektore jednotky ABS dokonca aj menene a bez uspechu. tlaky v pneu funkcne spolahlivo
Březen 8, 20214 r tak na stranke aj co som riesil v stvrtok, obe auta su DSG prevodovky. len nechapem, co ma motor/prevodovka spolocne s ABS jednotkou. pozeral som schemy, ziadny rozdiel nie je. skusali sme to aj pri nastartovanom aute a pake v polohe P aj N, nefungovalo vobec. tlaky uklada Rapid schemy od 2015 a nasledne aj od 2018 pouzivaju na ABS jednotke pre ASR pin 2, pre tlaky pneu pin 7. cize uplne ine zapojenie...O3 zase piny 3 alebo 4, ale tam by som pochopil ak by bola ina ABS jednotka. este musim porovnat vyrobne cisla ABS jednotiek. stvrtkove auto je 2018, v komentaroch spomina 2016
Březen 8, 20214 r Nemají obě auta ACC? S ACC se pojí u Fabie jiná jednotka ABS (a možná s jiným zapojením), bohužel číslo jednotky z hlavy nevím a tady nejde nějak vyhledávat rozumně... EDIT, tak asi: 6C0614517T 6C0907379T do 11/2016 6C0614517Q 6C0907379Q by měli být s ACC. Upraveno Březen 8, 20214 r od Martab
Březen 19, 20223 r Ahoj, u mé Fabie III nemám tlačítko pro vypnutí ASR, ani tlačítko pro nastavení tlaku pneu. Musím to dělat přes autoradio Swing, což mi přijde nešikovné. Lze tyto tlačítka dodělat a případně jak? (některé Fabie je mají, asi ty, co mají obyčejné autoradio)
Březen 19, 20223 r Uz tu take temy su! https://forum.skodahome.cz/topic/158103-tlačítka-vlevo-pod-volantem-–-ss-zadní-senzory/ https://forum.skodahome.cz/topic/137544-tlačítko-vypínání-asr/ V tej druhej aj odkaz a video na postup. Staci nabuduce hladat. @Pawouk?
Březen 20, 20223 r Ahoj. Mám taký problémik. Menil som na F3 infoteiment BOLERO za AMUNDSEN..Lenže darcovské auto bol SUPERB, ktorý mal kopu funkcíí,čo FABIA nikdy nemala. Vela sa mi podarilo vypnúť cez VCDSko.. Zasekol som sa ale na TPMSku. Pôvodné auto malo priame meranie tlaku moja FABIA má iba nepriamy systém. Tým pádom nemám v menu CAR možnosť "SET" a neviem to resetnúť po výmene pneumatík. Vedel by mi niekto pomôcť s kodovaním 5F jednotky alebo poradiť ako to resetovať priamo cez VCDS ? Ďakujem..
Březen 24, 20223 r aj keď bolo BOLERO ? Nemam stiahnute nastavenia...Môžem ho znova napojiť do auta,?
Březen 30, 20223 r Ano, ty základní nastavení co by auto mělo umět budou stejná + dokóduješ to co umí Amundsen navíc.
