Publikováno Duben 20, 20223 r Ahoj všem, jsem tu nový a to nejen jako uživatel fóra, ale i jako řidič Škodovky. Do dneška jsem jezdil v Citroenu vyrobeným v roce ještě před naším letopočtem, který elektriku viděl možná jen když jsem se ploužil kolem nabíjecích stanic moderních elektroaut. Nicméně.. před dvěma dny jsem si pořídil Škodu Rapid, modelový rok 2018. Aktuálně v něm mám Swing+ infotainment (bluetooth, konektivita SmartLink - ta ale není uvolněná, AUX, USB, mikrofon, bez navigace, slot pro SD kartu umístěn pod displejem přímo na rádiu). Abych byl úplně konkrétní, číslo zařízení: 5JA 035 871C, hardware: C71, software: 8395. Ve výbavě vozu jsou také zadní parkovací senzory. Trošku mi tam ale chybí zadní parkovací kamera, která by se mi líbila, kdyby se zobrazovala v rádiu. Bohužel jsem po čtení zdejších vláken asi zjistil, že s tímto rádiem do auta parkovací kameru nemám šanci dostat. Dozvěděl jsem se, že po faceliftu 2017 (což je i můj případ) se změnila platforma, na které je vozidlo stavěno, na MQB. A s touto změnou právě do vozidla dávají buď Swing+ nebo Bolero / Amundsen. Na Bazoši jsem našel, že někteří prodávají ta rádia za celkem přijatelné ceny. Jsou to Bolera a Amundseny hlavně z Octavie III. Co se displeje týká, tak ten by mi v Rapidu měl sedět - otázkou je ale jednotka. Dá se infotainment vyměnit za ten z Octavie? A jak se to řeší u těchto novějších rádií s ochranou po utnutí napětí z baterie? Jen nějakým PINem jako tomu bylo dřív, nebo už se musí skrze diagnostiku odstraňovat ochrana komponent? Moc děkuji za pomoc :) Upraveno Duben 21, 20223 r od SamotAknivrec
Duben 22, 20223 r Skor to je naopak 🙂 jednotka sedi (F3/O3/S3), displej musis hladat pre Rapida kvoli rozmerom a tvaru. Proste nie su zamenitelne. Swing/Swing+ su z jedneho kusu, Bolero/Amundsen su z 2 kusov. Pri Rapide nutna vymena schranky pred spolujazdcom, pri F3 rezanie do palubnej dosky. Doplnenie kablov na prepoj jednotka/displej, pri Amundsen doplnenie GPS anteny. Ak vymena Swing na Swing+, tak by to malo byt kus za kus Samozrejme lri vsetkych osblokovanie v autorkzaku alebo u niekoho s online pristupom
Květen 14, 20223 r Také jsem vpodst. rozhodnutý pro instalaci couvací kamery do mého Rapida MR 2019. Nyní mám Swing+ 5JA035871C s aktivovaným Smartlinkem z výroby. Ale 871C je bez videočipu pro kameru. Dle info co mám, tak Swingy s videočipem by mely být 869D nebo 871D. Neví někdo v čem se tyto dvě verze liší? Resp. kdybych instaloval tu 869D, nepřijdu pak o některou z funkcionalit co má moje nynější 871C? Sám se v tom moc nevyznám, tak abych neudělal nějakou botu 🙂
Květen 14, 20223 r Autor před 4 hodinami, tom01 napsal: Také jsem vpodst. rozhodnutý pro instalaci couvací kamery do mého Rapida MR 2019. Nyní mám Swing+ 5JA035871C s aktivovaným Smartlinkem z výroby. Ale 871C je bez videočipu pro kameru. Dle info co mám, tak Swingy s videočipem by mely být 869D nebo 871D. Neví někdo v čem se tyto dvě verze liší? Resp. kdybych instaloval tu 869D, nepřijdu pak o některou z funkcionalit co má moje nynější 871C? Sám se v tom moc nevyznám, tak abych neudělal nějakou botu 🙂 869D - videočip + podporuje ještě DAB 871D - videočip bez DAB
Květen 14, 20223 r Tušil jsem, že se ty verze budou lišit právě v tomto. @SamotAknivrec dík, teď už vím která je která 🙂. @karlosx Žádná Čína mi do auta nesmí, i kdyby to rozdávali šikmooký zadarmo 😁
Červenec 28, 20241 r Chtěl bych se zeptat když jste vyměnil za 871d z 871c tak bylo to jen čistě vymena radia? Nešlo žádné kodovani a Vin kód se změnil podle vozu nebo zůstalo původní vín kód?
Červenec 28, 20241 r Fyzicky vyměníš jedno rádio za druhé. Poté (pokud je rádio 871D v pořádku) by se ti měl rozsvítit nápis "ochrana komponent". Ten by ti měl odstranit třeba autorizák. Zda ti to udělají a za kolik si raději dopředu ověř. Bývaly to nějaké stokoruny za chvilku kódování a budou chtít nějaký doklad o původu rádia. Pokud máš nyní aktivovaný Smartlink, měla by se aktivace přenést do 871d.
Srpen 1, 20241 r @tom01 Takže kdybych jsi to vyměnil Tak pak bych chtěl poradit na jakou kameru Jestli rapid může mít highline a nebo jen low line zda se mi že lowline ale nevím https://www.autonavi.cz/parkovaci-kamery-k-originalnim-jednotkam/parkovaci-kamera-skoda-high-line-verze-2/ https://skoda-parts.cz/produkty/parkovaci-kamera-rapid/
Srpen 1, 20241 r Swing 871D podporuje jen lowline verzi kamery (KA1, viz příloha). V průběhu výroby modelu Rapid se několikrát měnily verze elektroinstalace, takže záleží na konkrétnějším datu výroby a taky, jestli jde lift, nebo spaceback. Já na můj Spaceback MR 2019 objednával kameru 5JA827566A.
Srpen 2, 20241 r Dohledal jsem odkaz, z něhož jsem kameru před dvěma lety kupoval: https://www.maxildily.cz/Madlo-klika-5-dveri-s-kamerou-a-ostrikovacem-kamery-Skoda-Rapid-5JA827566A-OE-d12321.htm?fbclid=IwY2xjawEZUCxleHRuA2FlbQIxMAABHY-rFzfcNStx0hW0ceeM_jNJ5CAG2dQSCqnkgVqL1Rs0l61E9HX5SfET9w_aem_86_O5vcfV-r2y2Zmin4t6w Sice je nemá skladem, ale třeba sežene...
Srpen 2, 20241 r Děkuji za odkaz dal jsem si na to hlídacího psa jen doufám že ten kabel není taky kratkej 😅 Rádio 871d mám teď nabídku za výměnu mojeho 871c plus doplatek jinak jsem další radia nenašel
Srpen 2, 20241 r Někde na webu bude možná i návod na instalaci do Rapida. Já postupoval dle tohoto pro Fabii 3, elektro část + napojení na ostřik jsou totožné. Montážní práce (osazení kamery a rozebrání části interiéru pro vedení kabeláže) jsou vpodst. obdobné taky. Pro Rapida doporučuji kouknout do dílenské příručky, jak se co rozebírá. https://wirer.sk/f3_rear-camera/ V zásadě musíš natáhnout video kabel od kamery k rádiu a v kufru se napojit na hadičku ostřikovače. Dále napojit kameru do pojistek a ukostřit + vzít signál ze zpátečky. Odkaz na dílenskou příručku pro MR 2013 tady na foru sice je, ale na ulož.to a to je zrušené. Když klikneš na ikonu mého profilu, tak se uprostřed nahoře je možnost poslat mi soukromou zprávu - tam ti kdyžtak mohu dílenskou příručku poslat 😉.
Srpen 2, 20241 r Tak ten montáž bych asi nechal na servis Retrofit tady v Ostravě Když to nechám na ně mi sehnat kameru a montáž tak 7500kč Ale ovšem mi cpou ať jdu na přestavbou bolera s aktivním smartlink cca 12-13 tis plus ta kamera takže skoro 20tis A teď právě řeším mám zajímavou nabídku můžu vyměnit moji 871c na 871d s doplatkem jen 1000kč A volal jsem do škodovky a prý nemůžou odblokovat tu ochranu Ale v tom retrofitku chcou 1000kč Takže s montážem 9500kč celkem No nevím
Srpen 2, 20241 r Tak kdyby byli ve Škodovce ochotnější a odblokovali ti to, tak cena by taky byla mým odhadem taky kolem 1000Kč, takže to bych klidně svěřil těm klukům, co ti budou dělat montáž. Ohledně dilema lepší Swing 871D / nebo rovnou Bolero - záleží na tvých prioritách. Jestli teď nemáš na svém Swingu aktivní Smartlink, lze dokoupit aktivační klíč za cca 6200Kč a Smartlink rozjet (to by mohli dokázat v té retrofit dílně také). Takže takto by to vycházelo cca 9500 + 6200 = 15.700Kč, což je pořád o něco výhodnější než to Bolero. Pokud jejich nabízené Bolero už nedovede nabídnout ještě něco dalšího navíc, co ty bys ocenil (některé verze mají i příjem DAB+ signálu, což zas obnáší novou střešní anténu a kabeláž k rádiu), pak bych se podržel toho Swinga. U něj ti navíc zůstane původní velikost kastlíku před spolujezdcem, protože jednotka Bolera není za displejem, ale právě v kastlíku. Já tehdy původně uvažoval taky tak. No nakonec to ale dopadlo následovně. Swing pro kameru, co jsem sehnal, měl zmanipulovaný soft a nešel plnohodnotně aktivovat. S pomocí a podporou kluka co mi jej měl aktivovat se mi jej jen tak tak podařilo vrátit a do stat zpět peníze (tehdy to bylo kolem 9.000Kč). Mezitím se objevila vpodst. za ty samé peníze vč. dopravy nabídka Rapida na díly s Amunsenem, tak jsem neváhal, byť celá to úprava byla u mě nakonec o něco složitější 😅... Ještě poznámka - U té aktivace Smartlinku na Swingu je určitá menší pravděpodobnost, že ten aktivační klíč nebude jednotka Swingu ochotna přijmout. Takže před jeho zakoupením a aktivací si dobře ověř, zda v takovém případě ti za aktivační klíč případně vrátí zpět peníze.
Srpen 2, 20241 r No prý ta 869d nejde nějak plnohodnotné nastavit ale ta 871d prý jo jsem četl A smartlink nemám a zatím nějak důležité nepotřebuji to už v budoucnu třeba Ale hlavní ať mám to radio co podporuje kameru a tu kameru též bych nechal na někdy jindy. Ještě chci si dát zadní ledky Nakodovat asistent rozjezdu do kopce a tu kameru ale to postupně časem hlavní je to radio.
Srpen 2, 20241 r Tak problém plnohodnotného odblokování se asi nebude týkat všech Swingů 869D, ale patrně je trh zaplevelený i těmi, které mě z ne úplně jasného důvodu (údajně změněný FAZIT) takto odblokovat nejdou. Zde DŮRAZNĚ VARUJI PŘED TÍMTO INZERÁTEM - TOTO VŮBEC NEBRAT: https://elektro.bazos.cz/inzerat/188292163/skoda-swing-5ja035869d.php Má těchto rádií asi několik. Jedno z nich jsem s výše popsanými problémy opravdu obtížně vracel zpět.
Srpen 2, 20241 r Též jsem se díval na toho 869d ale teď vidím že nebrat Já mám tenhle vybraný https://auto.bazos.cz/inzerat/186999678/radio-swing-pro-skoda-rapid-5ja035871d-zanovni.php Jestli by jste něco vědel tak dejte prosím vědět děkuji.
