připojil jsem k SIII OBDEleven a vícekrát načel chyby, občas se objevilo, proto bych se rád zeptal jestli je důležité něco z toho řešit? Hlavně ta první chyba se mi zdá divná (ta se objevila vícekrát - dával jsem smazat).
- snímač kvality vzduchu předpokládám stačí kdyžtak vyměnit.
- omezený výhled snímače odstupu, to bylo možná někdy ráno při námraze
02 Elektronika převodovky
    Popis systému: DQ250-6A MQB
    Číslo softwaru: 0D9300013A
    Verze softwaru: 4905
    Číslo hardwaru: 02E927770AQ
    Verze hardwaru: H54
    Sériové číslo: TFK01606092231
    ODX název: EV_TCMDQ250021
    ODX verze: 001001
    Dlouhé kódování: 0014
    Chybové kódy:
        P072C00 - Stupeň 1 nelze nastavit
            sporadická
        P072D00 - Stupeň 2 nelze nastavit
            sporadická
        P072E00 - Stupeň 3 nelze nastavit
            sporadická
        P072F00 - Stupeň 4 nelze nastavit
            sporadická
        P073A00 - Stupeň 5 nelze nastavit
            sporadická
        P073B00 - Stupeň 6 nelze nastavit
            sporadická
        P072B00 - Stupeň R nelze nastavit
            sporadická
        P174A00 - Ventil 3 v dílčí převodovce 1 elektrická závada
            sporadická
        P174E00 - Ventil 3 v dílčí převodovce 2 elektrická závada
            sporadická
        P072600 - Signál otáček od řídicí jednotky motoru neplatný signál
            sporadická
        P179D00 - Ventil chladiče oleje elektrická závada
            sporadická
08 Elektronika klimatizace/topení
    Popis systému: AC Automat
    Číslo softwaru: 3V0907044BK
    Verze softwaru: 4003
    Číslo hardwaru: 3V0907044BK
    Verze hardwaru: H34
    Sériové číslo: 00000B00146876
    ODX název: EV_ACClimaPrehVW37X
    ODX verze: 002014
    Dlouhé kódování: 1201010400441101100510410010110A
    Chybové kódy:
        B10AF04 - Snímač kvality vzduchu vadný
            statický
                Date: 2022-04-15 09:53:06
                Mileage: 105532 km
                Priorita: 3
                Čítač četnosti závad: 31
                Čítač zapomenutí: 141
                Dynamické údaje o okolí: 26091902867A265000FD26ED0F265000FD
13 Regulace odstupu
    Popis systému: ACC BOSCH MQB
    Číslo softwaru: 3Q0907572C
    Verze softwaru: 0196
    Číslo hardwaru: 3Q0907572C
    Verze hardwaru: H05
    ODX název: EV_ACCBOSCHVW48X
    ODX verze: 001009
    Dlouhé kódování: 320067CB55FFC428949C8045
    Chybové kódy:
        C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled
            sporadická
                Date: 2022-04-19 08:57:36
                Mileage: 105773 km
                Priorita: 4
                Čítač četnosti závad: 6
                Čítač zapomenutí: 175
                Dynamické údaje o okolí: 028D3D02858A1011131D1012006A102E02
            sporadická
                Mileage: 105775 km
                Priorita: 4
                Čítač četnosti závad: 4
                Dynamické údaje o okolí: 028D3A0285711011000010120000102E01
            sporadická
                Mileage: 105773 km
                Priorita: 4
            sporadická
                Mileage: 105775 km
                Priorita: 4
36 Nastavení sedadel, strana řidiče
    Popis systému: Sitzmemory
    Číslo softwaru: 5Q0959760B
    Verze softwaru: 0020
    Číslo hardwaru: 5Q0959760B
    Verze hardwaru: H08
    Sériové číslo: Y0006PFH18216
    ODX název: EV_SeatMemorDriveSide
    ODX verze: 002021
    Dlouhé kódování: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400
    Chybové kódy:
        U140000 - omezení funkce podpětím
            sporadická
                Date: 2022-04-21 10:37:47
                Mileage: 105844 km
                Priorita: 6
                Čítač četnosti závad: 1
                Čítač zapomenutí: 177
55 Regulace sklonu světel
    Popis systému: AFS-ECU
    Číslo softwaru: 7P6907357D
    Verze softwaru: 0090
    Číslo hardwaru: 7P6907357A
    Verze hardwaru: H07
    Sériové číslo: --------------
    ODX název: EV_HeadlRegulVWAFSMQB
    ODX verze: 001120
    Dlouhé kódování: 06E202007F010000
    Podsystémy:
        Popis systému: LeiMo links
        Verze softwaru: 0013
        Verze hardwaru: H02
        Dlouhé kódování: B30000
        Popis systému: LeiMo rechts
        Verze hardwaru: H02
    Chybové kódy:
        U112300 - Datová sběrnice, přijatá chybová hodnota
            sporadická
                Date: 2022-04-20 05:27:56
                Mileage: 105788 km
                Priorita: 6
Měl jsi zapnuté zapalováni?
Tu prevodovku mi to vyhazuje take, ale jen pokud je nastartovano.  Pokud udelam scan jen se zapnutym zapalovanim, tak vse ok.
Upraveno od Stanson
Měl jsem nastartováno.
Takže skenovat jen se zapnutym zapalováním bez běžícího motoru?
když čtu ty chyby tak vlastně nic extra divného nevidim
1- převodovka tahle chyba se objeví když někdo mení olej v dsg a nebo si dělá základní nastavení
2- topení snímač pod torpédem vadný taky mi ho měnili v záruce a hodně lidí znam co ho měnili
3- acc byla špinavá krytka proto omezený výhled děje se to za silného děště nebo v zimě
4- sedačka to je kvůli slabé baterce většinou
5- světla  je důsledek acc
ahoj borci,
připojil jsem svého Superba 3, 7/2016, 140kW 4x4 na caristu a vyhodilo mi to tyhle chyby:
Heater & air condition:
Error: 263425 manufacturer-specific code
Error: 1048835 functionality limited due to engine control module
ABS:
Error: 16401 Crankshaft / Camshaft Position Correlation Sensor B Bank-1
Central Electronics:
Error: 204546 Remote Key 2 - current too low
Driver assist front sensor
Error: 01275 Code switches disconnection of Airbags rear-side (E280)
Našel jsem, že ta chyba u ABS souvisí se snímáním tlaku v pneumatikách. O zbytku nevím. Dokážete poradit? Auto mám půl roku, tohle bylo první připojení na vag.
Remote key 2 mám doma ve skřínce - takovej ten plasťák.
Upraveno od Unown
@Unown máš to napíchnout na vcds ne na tuhle parádu
1- tušim že snímač kvality
2-odpojení funkce podpětím
3-
4- klíček baterka slabá
5- odpojení nebo vypnut airbag spolujezdce
ale google by řekl víc ale za mě napíchni na vcds a uvidíš hnedka co to je
Carista vypíše mnoho různých chyb, ale moc bych tomu nevěřil. Měl jsem jich také vyčtenou spoustu, ale v autorizáku nic nenašli. Podle tvůrce aplikace je to prý proto, že Carista komunikuje jinak s řídící jednotkou.
Tak to smaz, a pak uvidis.
dela to neco, je nekde problem?
pokus se to objevi znovu, dej to na VCDS. Dnes uz  origo repasovany kabel stoji pakatel.
@Deliberator bohužel na tohle auto je repas vcds naprd musí mít hex v2 aby fungoval tak jak má
Jo vlastne, mam hex v2.... ale tak muze koupit treba OBDeleven, to je docela chytre proti cariste.
Ahoj, popravdě, nevím co je VCDS (asi teda originál diagnostika a kabel? ani nevím kolik stojí?), tohle je ale výstup z OBDeleven.
ahojte, viete mi poradit co to moze byt?
@tomass81
Elektromotor pro zadní levou klapku vyhřívání prostoru pro nohy / rozmrazování- V 196
před 6 minutami, hardhouse.trip napsal:
@tomass81
ahoj, to viem ked som si dal preklad, ale neviem, kde to moze byt alebo aky to je diel..ako som googlil, tak som poriadne ani na nic neprisiel, ani co to je to V196
V68 servomotor teplotní klapky
V107 servomotor odmrazovací klapky
V137 servomotor teplotní klapky vzadu
V158 servomotor teplotní klapky vlevo
V159 servomotor teplotní klapky vpravo
V425 servomotor klapky přívodu čerstvého vzduchu, klapky cirkulujícího vzduchu, náporové klapky
V426 servomotor klapky rozdělovače vzduchu vpředu
V428 servomotor klapky rozdělovače vzduchu
V196 jsem ve schematech SIII nenasel
  • 11 měsíců později...
Ahoj nevi nekdo co je tohle za error
U140000  ? Diky.
řekl bych nízké napětí a z toho plynoucí omezení startování
Jenze to startuje uplne normalne
( teda musim uzz vic mackat cudlik ) a vse funguje...   Napeti sleduji stale a je v poradku.
  • 5 měsíců později...
Vycistil se cudlik na startovani a uz se chyba neobjevila.
Ahoj nesetkal se někdo touhle chybou?
918792 - Signál brzdovch svētel
B1313 29[009] - Chybny signal
