marekzerzan Vloženo 22. Duben 2022 Sdílet Vloženo 22. Duben 2022 Ahoj, připojil jsem k SIII OBDEleven a vícekrát načel chyby, občas se objevilo, proto bych se rád zeptal jestli je důležité něco z toho řešit? Hlavně ta první chyba se mi zdá divná (ta se objevila vícekrát - dával jsem smazat). - snímač kvality vzduchu předpokládám stačí kdyžtak vyměnit. - omezený výhled snímače odstupu, to bylo možná někdy ráno při námraze ================================================= 02 Elektronika převodovky Popis systému: DQ250-6A MQB Číslo softwaru: 0D9300013A Verze softwaru: 4905 Číslo hardwaru: 02E927770AQ Verze hardwaru: H54 Sériové číslo: TFK01606092231 ODX název: EV_TCMDQ250021 ODX verze: 001001 Dlouhé kódování: 0014 Chybové kódy: P072C00 - Stupeň 1 nelze nastavit sporadická P072D00 - Stupeň 2 nelze nastavit sporadická P072E00 - Stupeň 3 nelze nastavit sporadická P072F00 - Stupeň 4 nelze nastavit sporadická P073A00 - Stupeň 5 nelze nastavit sporadická P073B00 - Stupeň 6 nelze nastavit sporadická P072B00 - Stupeň R nelze nastavit sporadická P174A00 - Ventil 3 v dílčí převodovce 1 elektrická závada sporadická P174E00 - Ventil 3 v dílčí převodovce 2 elektrická závada sporadická P072600 - Signál otáček od řídicí jednotky motoru neplatný signál sporadická P179D00 - Ventil chladiče oleje elektrická závada sporadická ================================================= 08 Elektronika klimatizace/topení Popis systému: AC Automat Číslo softwaru: 3V0907044BK Verze softwaru: 4003 Číslo hardwaru: 3V0907044BK Verze hardwaru: H34 Sériové číslo: 00000B00146876 ODX název: EV_ACClimaPrehVW37X ODX verze: 002014 Dlouhé kódování: 1201010400441101100510410010110A Chybové kódy: B10AF04 - Snímač kvality vzduchu vadný statický Date: 2022-04-15 09:53:06 Mileage: 105532 km Priorita: 3 Čítač četnosti závad: 31 Čítač zapomenutí: 141 Dynamické údaje o okolí: 26091902867A265000FD26ED0F265000FD ================================================= 13 Regulace odstupu Popis systému: ACC BOSCH MQB Číslo softwaru: 3Q0907572C Verze softwaru: 0196 Číslo hardwaru: 3Q0907572C Verze hardwaru: H05 ODX název: EV_ACCBOSCHVW48X ODX verze: 001009 Dlouhé kódování: 320067CB55FFC428949C8045 Chybové kódy: C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled sporadická Date: 2022-04-19 08:57:36 Mileage: 105773 km Priorita: 4 Čítač četnosti závad: 6 Čítač zapomenutí: 175 Dynamické údaje o okolí: 028D3D02858A1011131D1012006A102E02 C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled sporadická Mileage: 105775 km Priorita: 4 Čítač četnosti závad: 4 Čítač zapomenutí: 175 Dynamické údaje o okolí: 028D3A0285711011000010120000102E01 C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled sporadická Date: 2022-04-19 08:57:36 Mileage: 105773 km Priorita: 4 Čítač četnosti závad: 4 Čítač zapomenutí: 175 Dynamické údaje o okolí: 028D3D02858A1011131D1012006A102E02 C110BF0 - Snímač automatické regulace vzdálenosti Omezený výhled sporadická Mileage: 105775 km Priorita: 4 Čítač četnosti závad: 4 Čítač zapomenutí: 175 Dynamické údaje o okolí: 028D3A0285711011000010120000102E01 ================================================= 36 Nastavení sedadel, strana řidiče Popis systému: Sitzmemory Číslo softwaru: 5Q0959760B Verze softwaru: 0020 Číslo hardwaru: 5Q0959760B Verze hardwaru: H08 Sériové číslo: Y0006PFH18216 ODX název: EV_SeatMemorDriveSide ODX verze: 002021 Dlouhé kódování: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400 Chybové kódy: U140000 - omezení funkce podpětím sporadická Date: 2022-04-21 10:37:47 Mileage: 105844 km Priorita: 6 Čítač četnosti závad: 1 Čítač zapomenutí: 177 ================================================= 55 Regulace sklonu světel Popis systému: AFS-ECU Číslo softwaru: 7P6907357D Verze softwaru: 0090 Číslo hardwaru: 7P6907357A Verze hardwaru: H07 Sériové číslo: -------------- ODX název: EV_HeadlRegulVWAFSMQB ODX verze: 001120 Dlouhé kódování: 06E202007F010000 Podsystémy: Popis systému: LeiMo links Verze softwaru: 0013 Verze hardwaru: H02 Dlouhé kódování: B30000 Popis systému: LeiMo rechts Verze softwaru: 0013 Verze hardwaru: H02 Dlouhé kódování: B30000 Chybové kódy: U112300 - Datová sběrnice, přijatá chybová hodnota sporadická Date: 2022-04-20 05:27:56 Mileage: 105788 km Priorita: 6 Čítač četnosti závad: 1 Čítač zapomenutí: 175 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leonekkk Vloženo 22. Duben 2022 Sdílet Vloženo 22. Duben 2022 Měl jsi zapnuté zapalováni? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 22. Duben 2022 Sdílet Vloženo 22. Duben 2022 (editace) Tu prevodovku mi to vyhazuje take, ale jen pokud je nastartovano. Pokud udelam scan jen se zapnutym zapalovanim, tak vse ok. Editováno: 22. Duben 2022, autor: Stanson Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marekzerzan Vloženo 23. Duben 2022 Autor Sdílet Vloženo 23. Duben 2022 Měl jsem nastartováno. Takže skenovat jen se zapnutym zapalováním bez běžícího motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 23. Duben 2022 Sdílet Vloženo 23. Duben 2022 když čtu ty chyby tak vlastně nic extra divného nevidim 1- převodovka tahle chyba se objeví když někdo mení olej v dsg a nebo si dělá základní nastavení 2- topení snímač pod torpédem vadný taky mi ho měnili v záruce a hodně lidí znam co ho měnili 3- acc byla špinavá krytka proto omezený výhled děje se to za silného děště nebo v zimě 4- sedačka to je kvůli slabé baterce většinou 5- světla je důsledek acc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Unown Vloženo 28. Duben 2022 Sdílet Vloženo 28. Duben 2022 (editace) ahoj borci, připojil jsem svého Superba 3, 7/2016, 140kW 4x4 na caristu a vyhodilo mi to tyhle chyby: Heater & air condition: Error: 263425 manufacturer-specific code Error: 1048835 functionality limited due to engine control module ABS: Error: 16401 Crankshaft / Camshaft Position Correlation Sensor B Bank-1 Central Electronics: Error: 204546 Remote Key 2 - current too low Driver assist front sensor Error: 01275 Code switches disconnection of Airbags rear-side (E280) Našel jsem, že ta chyba u ABS souvisí se snímáním tlaku v pneumatikách. O zbytku nevím. Dokážete poradit? Auto mám půl roku, tohle bylo první připojení na vag. Remote key 2 mám doma ve skřínce - takovej ten plasťák. Editováno: 28. Duben 2022, autor: Unown Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 28. Duben 2022 Sdílet Vloženo 28. Duben 2022 @Unown máš to napíchnout na vcds ne na tuhle parádu 1- tušim že snímač kvality 2-odpojení funkce podpětím 3- 4- klíček baterka slabá 5- odpojení nebo vypnut airbag spolujezdce ale google by řekl víc ale za mě napíchni na vcds a uvidíš hnedka co to je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira96 Vloženo 28. Duben 2022 Sdílet Vloženo 28. Duben 2022 Carista vypíše mnoho různých chyb, ale moc bych tomu nevěřil. Měl jsem jich také vyčtenou spoustu, ale v autorizáku nic nenašli. Podle tvůrce aplikace je to prý proto, že Carista komunikuje jinak s řídící jednotkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deliberator Vloženo 28. Duben 2022 Sdílet Vloženo 28. Duben 2022 Tak to smaz, a pak uvidis. dela to neco, je nekde problem? pokus se to objevi znovu, dej to na VCDS. Dnes uz origo repasovany kabel stoji pakatel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roubic Vloženo 28. Duben 2022 Sdílet Vloženo 28. Duben 2022 @Deliberator bohužel na tohle auto je repas vcds naprd musí mít hex v2 aby fungoval tak jak má Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deliberator Vloženo 28. Duben 2022 Sdílet Vloženo 28. Duben 2022 Jo vlastne, mam hex v2.... ale tak muze koupit treba OBDeleven, to je docela chytre proti cariste. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marekzerzan Vloženo 30. Duben 2022 Autor Sdílet Vloženo 30. Duben 2022 Ahoj, popravdě, nevím co je VCDS (asi teda originál diagnostika a kabel? ani nevím kolik stojí?), tohle je ale výstup z OBDeleven. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomass81 Vloženo 13. Květen 2022 Sdílet Vloženo 13. Květen 2022 ahojte, viete mi poradit co to moze byt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Vloženo 13. Květen 2022 Sdílet Vloženo 13. Květen 2022 @tomass81 Elektromotor pro zadní levou klapku vyhřívání prostoru pro nohy / rozmrazování- V 196 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomass81 Vloženo 13. Květen 2022 Sdílet Vloženo 13. Květen 2022 V 13. 5. 2022 na 5:12, hardhouse.trip napsal: @tomass81 Elektromotor pro zadní levou klapku vyhřívání prostoru pro nohy / rozmrazování- V 196 Rozšířit ahoj, to viem ked som si dal preklad, ale neviem, kde to moze byt alebo aky to je diel..ako som googlil, tak som poriadne ani na nic neprisiel, ani co to je to V196 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OnMiT312 Vloženo 13. Květen 2022 Sdílet Vloženo 13. Květen 2022 V68 servomotor teplotní klapky V107 servomotor odmrazovací klapky V137 servomotor teplotní klapky vzadu V158 servomotor teplotní klapky vlevo V159 servomotor teplotní klapky vpravo V425 servomotor klapky přívodu čerstvého vzduchu, klapky cirkulujícího vzduchu, náporové klapky V426 servomotor klapky rozdělovače vzduchu vpředu V428 servomotor klapky rozdělovače vzduchu V196 jsem ve schematech SIII nenasel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JSvoboda Vloženo 21. Duben 2023 Sdílet Vloženo 21. Duben 2023 Ahoj nevi nekdo co je tohle za error U140000 ? Diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 22. Duben 2023 Sdílet Vloženo 22. Duben 2023 řekl bych nízké napětí a z toho plynoucí omezení startování Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JSvoboda Vloženo 22. Duben 2023 Sdílet Vloženo 22. Duben 2023 Jenze to startuje uplne normalne ( teda musim uzz vic mackat cudlik ) a vse funguje... Napeti sleduji stale a je v poradku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JSvoboda Vloženo 2. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2023 Vycistil se cudlik na startovani a uz se chyba neobjevila. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leonekkk Vloženo 10. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 10. Říjen 2023 Ahoj nesetkal se někdo touhle chybou? 918792 - Signál brzdovch svētel B1313 29[009] - Chybny signal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
