Nazdarek.Shanim tempomat do roomstera scouta 1,4 16V.Nemáte někdo k prodeji.Nebo se mám raději obratit na Skoda servis.Dík za odpověd
Co takle podívat se do bazaru?
Stalo se vám už, že nešel zapnout tempomat?
Několikrát jsem ho zapnul při jedné jízdě a najednou zapnout nešel.
Musel jsem zastavit a znovu nastartovat a od té doby je "zatím vše OK"
Upraveno od Petr_794
možná dotaz mimo ale jak se bude servis tvářit na to že je v autě tempomat který tam nebyl padá tím záruka na vozidlo (elktroinstalaci?)
Jaké máte postřehy s neoriginálně dodělanými věcmi (maxík, tempomat, atd.) ?
Osobne si myslim ze ty idioti si toho ani nevsimnout :D S tou zárukou bych to neviděl tak černě.
to EVERS: ty idioti nemůžou zjišťovat všechno jsem totiž jeden z nich protože těch verzí je že by se z toho člověk posr.l
No hlavně musíjou dělat milion věcí navíc.. u tatíka jsou páčky od prodejce namontované, ale tempomat nefunguje. Zkusím v nedělu, jestli není chyba jenom v nakódování. Objevila se u někoho například nefunkčnost páčky jako takové? Vzhledem ke zkušenostem s prodejcem je mně totiž podezřelý, že by nakonec tempomat nenakódovali.
Zdravím,mám Fabii II combi a tempomat jsem si dodělal sám.Páčky totiž jsou s hodné s Transporterem T5,ale musíté si zjistit jakou máte jednotku palubní sítě,né všechny podporujou tempomat.Nebo pokud máte jednu z výbav vyhřívání zrcátek,střešní okno,climatic.....,tak by měla jednotka palubní sítě podporovat tempomat.
Zdravím všechny - neví někdo, jestli je nějaký známý problém s funkčností dodělávaných tempomatů pro Roomster, konkrétně u motoru 1.4/63kW (varianta BXW)? Uvádím specifikace věcí, který by s tím mohly mít něco společnýho.
Adresa 01: Motor
Řídící jednotka SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F
Díl: MARELLI 4HV G 4117
Revize: --H11---
Kódování: 0000071 Řídící jednotka SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F
Adresa 09: Centrální elektrika
Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F
Díl: 0000 BN-SG. 2S36
Kódování: 25998
Adresa 46: Komfort systém
Řídící jednotka: 5J0 959 433 A
Díl: 05 Komfortgerát 0001
Kódování: 00019
Upraveno od bojler
Adresa 01: Motor
Revize: --H11---
Kódování: 25998
Kódování: 00019
Vse je v poradku, musi fungovat..
Odkud jsi- nebo spis auto a tata..
Honza
dělá už někdo tempomat s novým typem páček MR2010 ? (ideálně morava)
MR 2010 je podle meho O.K.
Jen Facelift bude asi problem...Jak tak ctu..
Ještě k tomu mojemu problému - nakonec třetí pokus a už jim to vyšlo. Páčka je na první pohled nová, takže zřejmě vadný kus a nebo nekompatibilita.
Zdravim, najde sa niekto v SR kto by mi vedel namontovat tempomat na FII za nejaku rozumnu cenu??? Juh + zapad SR. Dakujem
Nevím jestli se už prodávaj ,ale už jsem montoval dva. Je to úplně jednoduché. Je to stejné jako na OC II. Jen se musí přizpůsobit jako...... . A pak ti bude fungovat. Jestli chceš vic tak napiš.
Ahoj.
Též jsem si sehnal všechny potřebné věci pro montáž tempomatu do FII, ale nějak jsem se do toho ještě neodohodlal, abych to namontoval. Jediný problém, kterého se bojím je ta dodatečné kabeláž. Realizovat propojení mezi podvolantovým provedení, ŘJ vozu a brzdovým, popř spojkový pedálem nebude problé, ale nevím, kudy přesně vést kabel k ŘJ motoru. Jedná se sice jen o jeden drátek (jelikož mám benzín), ale netuším, kolik toho bude potřeba demontovat. Nemohl by si mi poradit, co vše je potřeba demontovat a kudy ten kabel vést??
Díky.
Ahojte,
dal som si u autorizovaneho servisu dorobit tempomat do fabie 2. Tempomat ako taky funguje, ale ked ho aktivujem, nerozsvieti sa mi kontrolka na pristrojovke. Je to v poriadku, alebo to mam reklamovat?? Dakujem
Ahoj.Jak je to s doděláním tempomatu do nového Roomstru 1,2 TSI 63 KW? Máte někdo už zkušenosti? Co na to Honza 72.
to je pekne každý sa tu baví co kolko stoji ale ako natiahnut kabel alebo kde to napinovat co vsetko treba okolo toho spravit to nic :aggressive:
Když si pořídíš sadu na montáž tempomatu tak její součástí je podrobný návod na montáž.
Upraveno od Pepa007
Kdyš si pořídíš sadu na montáž tempomatu tak její součástí je podrobný návod na montáž.
ok :palec2:
tak uz len nasporit neake tie peniaze a ideme na to ;)
Kdybys použil Hledání tak bys třeba narazil na toto:
Je to montáž tempomatu do Fabie II předfacelift. S faceliftem se liší elektrickým zapojením a kodováním jednotek BCM a motoru.
Já jsem při montáži dělicí stěnu v motoru nedemontoval. V plastové průchodce se to dá celkem snadno navrtat třeba jen sklíčidlem s vrtákem v ruce, menší vrták a potom postupně zvětšit.
na to som narazil ale co sa tyka pinu kde ho napojit tak tam neni...... rozobratia sa nebojim uz som tahal kabel na subwoofer len neviem presne kde to napojit do RJ motora
Napojení do ř. j motoru - jsou tři varianty dle typu motoru. Budeš to mát v návodu Objednej si tady na foru u RomanR25, který nabízí sadu za slušnou cenu a budeš mít i návod.
Dakujem :palec2:
