Ahojte, na taťkově O3 je možnost přepnout nezávislé topení na "větrání". Vzhledem k teplotám už bych to taky někdy ocenil. Na O4 jsem to v Infotainmentu prostě nenašel. Ani v aplikaci Connect. Tak nevím jestli jsem slepý, nebo to na O4 není? Poradil byc někdo? :)
Ještě jsem se koukal do návodu a je tam toto:
Chápu to teda tak, že se nenastavuje větrání/topení, ale podle teploty - pokud je venku nižší než natavená, tak to topí a pokud vyšší tak větrá?
Ano, mělo by to tak být. Stejně jako když si nastavuješ klimu a měníš teplotu. V závisloti na okolní teplotě mění šipky na displeji barvu podle toho, jestli auto bude vzduch ohřívat nebo pouštět studenější z venku a ochlazovat, podle nastavené teploty.
Se mi nezdá, vyzkouším to...     servis o tom nic nevěděl, ten nejpoučenější kluk po všech školeních... uvidíme.
Co bylo špatně na možnosti topení/větrání? Bylo to logické a tak to museli změnit tak, že vlastně nevíš jestli bude webasto topit? Opět dacanské řešení?
No někdo v tom třeba vidí zjednodušení. Nemusíš řešit jestli máš nastavené větrání nebo topení. Nastavis 18 stupňů a je to.
A ano funguje to tak. Už jsme to párkrát přes parno zkoušel. V apce se objeví "větrání zapnuto" místo topení.
Obávám se, že mám poslední Škodovku. Takovéto dělání hovada z uživatele asi už nedám.
Nevíte někdo náhodou od kterého data se u Octavie 4 generace dá spustit nezávislé topení i z mobilní aplikace Škoda?
Vzhľadom na to, že ja to mám u S3 po FL, povedal by som, že u O4 to bude od začiatku, ale to je iba moja (možno nesprávna) dedukcia.
Když máš Škoda connect a v mobilu apku MyŠkoda, tak hned a kdykoli (s kalendářním datem to nemá vůbec souvislost)
