Dobrý den, mám dotaz k funkci AirCare, kterou je možné zapnout v ručním nastavení klimatizace Climatronic. Po přepnutí do manuálního nastavení je možné zvolit položku AirCare a tuto pak aktivovat. Jedná se o nějaký doplňkový filtr, který se musí zařadit vždy ručně? Pokud je to filtr, proč není automaticky zařazen po zapnutí automatické klimatizace a musí se vždy zapnout přes manuální ovládání?
Děkuji.
https://www.skoda-auto.cz/novinky/novinky-detail/2020-03-31-climatronic-nejen-pro-alergiky
Diky za info, tento článek jsem četl při shánění informací ohledně AirCare. Nicméně jsem spíše zvědavý na praktickou zkušenost. Zajímalo by mne rovněž, zda při vypnutí Climatronic (OFF), je standardně zajištěn přístup vnějšího vzduchu do kabiny a pokud ano, uplatňuje se filtr AirCare nebo je vždy podmíněn zapnutím klimatizace a manuální aktivací této položky v menu?
Díky.
Upraveno od petersony
AirCare se mi občas (soudě podle oranžového nápisu v menu klimy) aktivuje sám, mám tam určité úpravy od ferdy - není to vždy. AUTO nepoužívám, tak píšu o manuálu. Když je A/C ve stavu OFF, tak proudí jen troška vzduchu celkem neurčité teploty (nelze říct, jestli v zimě jde přes teplovodní výměník/jak moc, ale jedná se o vzduch, který narazí do vozu ("průvan"). Možná jde i nastavit "AirCare always on", bez tamtoho zásahu jsem musel aktivovat vždy ručně.
AirCare není žádný dodatečný filtr, je to jen funkce klimatizace.
V principu aktivuje vnitřní okruh a jednou za čas ho deaktivuje, aby byl zajištěn přístup čerstvého vzduchu do kabiny. Toť vše.
Defaultně je po každém startu deaktivovaná, lze ji aktivovat manuálně. Pokud vím, dá se kódováním nastavit "vždy aktivní".
Filtr sice ne, ale čidlo kvality vzduchu navíc tam je + záleží na jednotce climatronicu. V mém případě nemám ani jedno, takže i Ferda řekl, že to nejde aktivovat.
Upraveno od Znedlob
