Únor 26, 20232 r Takže to chápu správně, že i když mám Dataplug třeba logem třeba Seat, můžu jej použít ve škodovce i s aplikací Škoda connect lite nebo je možné jej použít ve škodovce jen s aplikací pro Seat.
Březen 11, 20232 r funguje někomu připojení k aplikaci??? Po několika dnech se mi aplikace odpojila a teď už asi 14 nelze připojit. Nemáte někdo nějaký návod jak na to???
Březen 11, 20232 r Ano, funguje, alespoň mě jo. Jen jsem se musel po aktualizaci apky znovu přihlásit ke svému účtu. Navrhuji zkontrolovat aktualizace (telefonu i aplikace), případně vypnout a zapnout telefon a znovu spustit apku. Jinak to samé udělejte u toho Dataplugu (odpojte a znovu připojte) a přes BT ho znovu připojte k apce. Alespoň u mě to tak funguje. Jinak jediné, co nejde v apce u mě je, že nelze zálohovat data - hlásí to chybu připojení, ač připojení je ok, ale to nešlo ani předtím. Takže zkuste postup, co jsem popsal, snad to pomůže.
Březen 11, 20232 r Tohle všechno jsem již udělal a dokonce i opakovaně. A nic. To jste asi jeden z mála šťastných. Problém co já má více lidí.
Březen 11, 20232 r A máte Android nebo iOS ? Jedině zkusit ještě odinstalovat apku, znovu instalovat a zkusit se znovu přihlásit, určitě by se to mělo chytit. Taky to po aktualizaci apky před několika týdny nevypadalo, že mě to hned přihlásí, ale nějak se to spojilo a funguje to. Samozřejmě zapnutý data na mobilu a povolení všech dat v apce. Jinak mluvím o iPhone, bohužel Android nemám jak vyzkoušet. Upraveno Březen 11, 20232 r od elzamando
Březen 11, 20232 r Já mám android a jak jsem psal, vše co píšete je už vyzkoušeno, však bez výsledku.
Březen 11, 20232 r ok, rozumím. Vím, že se to tady už řešilo, bude to chyba na straně programátora. Zkuste kontaktovat vývojáře aplikace na connect.lite@skoda-auto.cz. Sice nereagují okamžitě, ale moje připomínky k funkcím zahrnuli do další aktualizace.
Březen 12, 20232 r Autor Mě to taky nefunguje - od té doby co dělali aktualizaci serveru. Už se sice můžu přihlásit, ale pak to hned začne synchronizovat data, a to se vždy zasekne u 10% s chybou "máte špatné připojení k internetu" (lol), poté mě to odhlásí a řekne že nemůžu používat některé funkce protože nejsem přihlášený. Zkoušeno na dvou Android telefonech, vše aktualizované a ve druhém byla instalace od nuly. Už jsem to tak trochu vzdal - jen jednou za čas to otevřu jestli to náhodou nezačlo fungovat.. Upraveno Březen 15, 20232 r od lukas_k
Březen 14, 20232 r Mám stejné zkušenosti jako Lukáš, psal jsem na podporu a prý na tom pracují, že musíme vydržet tak uvidíme
Březen 15, 20232 r Taky se musím přidat k těm, kterým to nefunguje. Chová se to přesně jak psal Lukáš. Jsem zvědavý, jestli s tím něco udělají.
Březen 19, 20232 r Tak dnes pokus o připojení OBD adaptéru. Telefon se tvrdošíjně přes BT prioritně připojuje na infotainment. Když jsem spárování zrušil, tak si ho hned vytvoří zpět..... Upraveno Březen 19, 20232 r od Guppy
Březen 19, 20232 r A v čom je problém? Bežný mobil vie byť cez BT pripojený k niekoľkým zariadeniam súčasne.... infotainment s Dataplugom sa nijak nebijú.
Březen 20, 20232 r Mně DataPlug funguje spolehlivě i po aktualizaci. Vypozoroval jsem ale, že jakmile připojím telefon ke Smart Link přes Apple CarPlay (kabelem), spojení se Škoda Connect LITE přes BT se přeruší je potřeba znovu spárovat (otevřít APP při zapnutém zapalování), jinak aplikace nezaznamenává data (jízdy). Upraveno Březen 20, 20232 r od dafro
Březen 20, 20232 r Autor Mnojo na Apple to jede, zkoušel jsem to někdy předevčírem na iPadu, aplikaci nainstaloval, přihlásil se, synchronizovalo se to. Jen teda se mi zdálo že nějaké jízdy tam chybí. Bohužel telefon mám Android.
Květen 24, 20232 r Dobrý den, nevíte, zda by tato aplikace fungovala i bez DataPlugu? Neposílá tyto informace i infotainment v nových vozech, jako je Octavia 4 atd. Bude mi končit datový plán pro verzi Škoda connect a online data nepotřebuji, tak tato lite aplikace by mi bohatě stačila. Děkuji Edit: Koukám, že ten DataPlug ani pro Škoda Octavia 4 nejde. Upraveno Květen 24, 20232 r od michalsykora
Říjen 2, 20241 r Ahojte aplikacia sa ruší za pol roka. Neviete ako to bude ďalej. Podľa info to prestane fungovať všetky užívateľské data zmažu. Chcel by som to pouzivat ďalej 😬
Říjen 7, 20241 r Autor Taky bych to rad pouzival dal, offline, ani ted nepouzivam zadne online funkce, nebo o tom nevim. Nutne to nepotrebuju, ale obcas nakouknu na trasu a statistiky, nebo i na achievmenty Vsiml jsem si ze se mi aktualizovala, protoze ikonka dostala novou zelenou Skoda barvu, a je tam to velke upozorneni... Kazdopadne, mozne reseni vidim v tom najit si na apk mirror nebo nekde jinde starsi verzi aplikace ve formatu .APK a tu pak nainstalovat a neaktualizovat. Tahle nova verze totiz urcite bude mit naprogramovanou stopku a po tom datu se vypne.
Říjen 8, 20241 r Píšu ze zmažu všetky dáta a údaje. Takže myslím ze to nepôjde vôbec. Je niečo podobné?? Neviete o niečom? Pozeral som sú aj iné čínske zariadenia do obd len ktore funguje podobne.
Srpen 26Srp 26 Tak už jsou servery škody vypnuté. Aplikace ale dál funguje jen pro pohled do apky je potřeba změnit datum. Koupil jsem si nový telefón a tady jsem v háji. Data ať dělám co dělám nemohu z telefonu dostat. Holt android jde po cestě Apple a co ve starší verzí androidu šlo tak dnes už ne. Nemohu si koupit ani nový telefon, na apku jsem si kurňa zvyknul. Co teď?
Srpen 27Srp 27 a bude hur, planuji zaseknout i instalace aplikaci (treba svych vlastnich), pokud nebudou od proverenych vyvojaru. Jde to cestou Apple.
