@rostak475 - Mám novou O4 130let premium + asistovaná jízda 2.5 a mi toto nedělá. Jezdím po dálnici poměrně dlouho rovně a nestalo se mi že bych musel točit zbytečně někam volantem nebo že by to něco hlásilo. Při zaplém tempomatu a Travel Assist to řídí dokonce samo a jen po nějaké době stačí jemný dotyk na volant aby auto vědělo že nespím. Volant je kapacitní, takže auto to pozná že ho držím a ten snímač tam je. Ale záleží asi i na výbavě auta. Jak to funguje na předfaceliftu nevím ale tady perfekně a žádné asistenty před jízdou nevypínám fungují opravdu dobře. Dám řežim sport a nebo individual a jedu. 🙂
Úplně stejně se chová i O4 před FL.
Celé 3,5 let téměř denního používání se mi nestalo, že by auto "prudilo" ať držím volant, nebo mě nedejbože nutilo zahýbat při jízdě volantem.
A to rozhodně nedržím vždy volant oběma rukama ani v poloze za deset dvě, nebo třičtvrtě na tři.
Při klidné jízdě na dlouhých úsecích mám běžně jen jednu ruku ve spodní půlce ( vpravo, nebo vlevo) od štítku spodního ramene volantu.
Zdravím vespolek. Posledního zhruba půl roku jsem pasivně sledoval toto fórum a sbíral nejrůznější informace. Teď v lednu jsem se konečně dočkal své nové služební Octavie RS 2.0, chtěl bych proto také přispět se svojí troškou do mlýna a na oplátku zodpovědět případné dotazy z praktického používání.
Konfigurace je v podstatě základní (ono toho u RS moc potřeba není), liftback na 18" kolech, z příplatkové výbavy pouze zadní stěrač a tažné. Nemám příplatkový interiér, ani adaptivní podvozek. Bohužel už mám nový volant s nápisem, ale v reálu vypadá lépe než v konfigurátoru.
Sám bych se pak asi zeptal na nějaké drobnosti zejména týkající se infotainmentu, přecházím z O3FL s analogovými budíky, takže ten skok k digitálnímu kokpitu v nejnovější verzi je docela změna.
Upraveno od Fae1448
On 1/21/2025 at 11:50 PM, petr.podzimek said:
@rostak475 Kamarád znalý stavu výroby v ŠA říká, že brát auto do 12 (někdo jen 6) měsíců po začátku výroby, je risk. A to i u faceliftů.
A myslis, ze to plati i kdyz ted spousti vyrobu nove o4 4x4 150kw tsi? Auto je de-facto stejne, nejedna se o novy model nebo facelift, jen motorizace. Predem diky za nazor
@Marian93 náběh nové motorizace by neměl být problém. Neváhej a objednávej.
Zdravím ve spolek, chtěl bych se podělit o zkušenost s 12/24 Skoda Octavia 4FL, Sportline, kdy jsem si myslel jak v modernizované verzi bude vše zalito sluncem 😃 mel jsem dnes jet do autorizaku s tim ze mi samovolně prasklo sklíčko na řadící páce shora, ale jedu tam společně i s tímto problémem s obrazovkou. Jinak 2700km momentálně najeto
Ajajaj, pěkný Matrix.
To bude na přehrátí SW, nebo spíš vadný HW - jednotka/displej apod.?
Obrazovka sice odmrzla, ale i přes zasekáváni mi bylo v autorizáku řečeno, že to teď momentálně řešit nebudou, že to bylo jen jednou a mám přijet až to bude častěji, nebo se to sekne úplně. Prý s tím musí člověk počítat u tohohle tabletu v autě 😃👌 takže tak… s tímhle přístupem je škodovka v garáži naposled
Jak častěji? Co to je za reakci? Je tam zjevně něco špatně, ne? Video jim nestačí, co by víc chtěli?
Vždyť s tímhle by neuspěli snad nikde u ČOI ani soudu, ne?
Šílený, na co lze dneska narazit. Avšak se obávám, že lze na tyhle postupy narazit kdekoliv a je jedno, zda jde o auto, ledničku nebo třeba pračku a zda je to značka A nebo B.
před 2 hodinami, PavelH257 napsal:
Být tebou, tak změním servis. Tohle není o přístupu Škodovky, ale o přístupu daného servisu, kterému se to nechce řešit.
Jestli ten displej to udělal jen jednou, těžko se někde hledá chyba. Pokud by se to ale začalo občas objevovat, je to potřeba řešit. Příčin může být několik od slabšího napětí baterie a zakolísání napětí až po SW, případně HW. Každá součástka se vyrábí v nějakých mezích tolerance a někomu se může objevovat nějaká závada a někomu jinému zase jiná na stejném autě. Někdy je to o štěstí na vyrobený kus.
Na mě po cca 500 ujetých km mrkla chyba pohonu nebo tak něco. Myslím že jsem si to zavinil sám, protože po ujetí 90km jsem se stavil v obchodě a jak jsem odjížděl, tak jsem odjížel jinak než jindy. Jen co naskočil motor jsem šoupl D a začal se hned rozjíždět - dřív než naskočil 13" tablet. A v ten moment se to objevilo. Jelo to dál pěkně, ale nebyli dostupně jízdní režimy a svítil oranžový trojuhelník, nedostupný nějaký asistent a ikona toho pohonu. Možná v nouzovém režimu. Pomohlo zastavit, zamknout aby se auto uspalo a hned jsem odemkl, nastartoval a bylo to ok.  Jel jsem taky hned, na nic jsem nečekal, vše se načetlo rychle. Ptal jsem se v servisu protože to mám 1.5km a řekli že se nemuseli před rozjedem načíst konfigurace-cidla apod. Rovněž by na to mohl mít vliv i flasdisc v usb portu který tam mám.
Sotva to chytilo a už jsem se rozjížděl tak nějak skoro zároveň. Na diagnostice mi řekli že tam našli nějaký zápis sporadické chyby na motoru kterěmu nerozuměli. Tak to poslali do Škody a poslali jim zpátky do dvou dnů nějaký postup a doporučily softwarové konfigurace. Nemuselo to vůbec souviset s tou chybou pohonu stalo se mi to jen jednou. Ale před kodováním i po, jsem nepoznal v ničem žádný rozdíl. Jen řekli že většina věcí jde vzduchem, ale některé úpravy a aktualizace musí udělat oni. Takže asi už to řešily když hned měli řešení. SW infoteimentu na to neměl vliv, ten zůstal stejný. Takže kdo to má v záruce, alespoň před koncem bych tam doporučil zajet. Otázkou je, jestli vám to načtou, pokud se neobjeví žádná chyba. Já bych tam za necelé 2 roky chtěl jet na kontrolu jestli se něco ještě nenajde at se vše vyřeší na záruku. Zatím vše funguje dobře, nevypínám ani asistenty nijak neruší ani mi nevadí.
Ahoj, je pravda, že nové RS po FL má zvuk ve výfuku a prdí a praská? Přemýšlím, že bych to svoje vyměnil za to nové co mám. Navíc po FL se mi líbí větší obrazovka v autě.
@rostak475 O4 RS FL má výfuk, který měly O4 RS jen verze 120 let nebo Challenge Plus, tzn. ten lepší, který aspoň nějaký zvuk vydává. Ten i trochu ušetřeluje. Jestli ustřeluje FL více, tak to bude pravděpodobně jen úpravou v jednotce. Takže jestli máš teď O4 RS a zvažuješ kvůli tomuhle vyměnit za FL, tak bych se na to vykašlal. Kromě většího a lepšího infotainmentu FL jinak snad nic dalšího, co by stálo za zmínku, nepřináší. Mnohem méně tě bude stát koupě výfuku na O4.
V 12. 2. 2025 na 10:42, PavelH257 napsal:
Tohle mi to udělalo přesně jednou. Po zapnutí zapalování už ok a zatím (3měsíce) se to neobjevilo.
Dávám jeden "zimní" dotaz. Vyhřívané přední sklo, jak jsou teď mrazy pod -10, tak je ráno sklo ojíněné námrazou. Nastartuju a zapnu výhřev předního skla a nic. Dneska jsem to vzal infrakamerou a sklo i po 5 minutách mělo stále -11st. (ofuk na sklo vypnutý,  puštěný na nohy, aby to neovliňovalo měření). Sklo rozmrzne až ofukem teplého vzduchu. Takže zítra jdu prudit do servisu.
Upraveno od xkali
Xkali to přední okno trvá tak okolo 5 minut, ale funguje mi to v pohodě i při mrazech co jsou. Včera u práce -12 a po 5 minutach to bylo dole… je ale pravda že jsem ze začátku taky přemýšlel, jestli to vůbec jde, protože jsem přecházel z O3 a tak to
bylo hned patrné..
Vyzkoušeno.
Po minutě mi to začíná tát.
Jinak spoléhám na Webasto, ale zajímalo mě to  a tak jsem to testnul v rámci právě probíhajícího odstraňování závady na vzdáleném vyhřívání auta přes appku.
Jaké máte aktuálně zkušenosti s dodací dobou?
Já objednával loni v září 1,5TSI 110kw manuál, Top Selection s maticovými světly, tažným, volbou jízdního režimu a zadním stěračem v barvě race blue. Orientační termín dodání byl leden/únor.
Dnes mi bylo řečeno, že se moje auto posunulo ve frontě na září. Tedy čekací doba 1 rok. Půl roku po původně avizovaném datu dodání.
Upřímně je to asi moje poslední Škodovka. Rozhodně poslední škodovka do výroby. O nějaké radosti z nového auta, se už mluvit nedá.
Upraveno od czhDavid
To by snad neměl být problém od kupní smlouvy odstoupit.
Otázkou je, zda je odpovídající výbava někde jako skladovka, eventuálně předváděcí, roční vůz apod.
Nebo se poohlédnout po jiném modelu, značce apod.
Ja kvůli speciálnímu lakování čekám od srpna. Zatím předpoklad duben.
Objednáno říjen, původní termín 13 týden, po úpravě objednávky 26 týden a nakonec dnes na prodejně 😀
V 12. 3. 2025 na 10:47, czhDavid napsal:
Já objednával přelom říjen/listopad a v lednu jsem auto přebíral. Asi bude zakopaný pes v tom lakování. Já bral liftback 130 let premium v grafitové barvě.
Ja objednával 12.2. exclusive section combi 1,5tsi 110kw, dsg, modra race + 19" kola. Včera psal prodejce že se auto bude vyrábět od 24.3. do 30.3. a k odběru by mělo být prvni tyden v dubnu
Upraveno od ČudlR
@czhDavid - co vim ja tak pokud neni nejaka atyp barva nebo nechybi nejaky dil, tak se ceka na nove tak mesic a pul nekdy i driv. Max tak 3 mesice, pokud neni atyp barva. Objednavku bych nerusil ale zasel za prodejcem a zeptal se v cem je zakopany pes ze se ma cekat tak dlouho a rozmyslel si zmenu konfigurace. Top selection je mimo, mozna je to i tim. Vyhodnejsi je verze premium. Pokud to jde zmenil bych to a auto bude hned.
