po výměně zimních kol z 165/70 R14 na letní 205/45 R16 mi asi po 80 km začali svítit kontrolky ABS a ASR a přestalo fungovat tlačítko ASR vedle ovládání ventilace.
Loni se mi stalo to samé (opět 80-100km a začaly kontrolky svítit), ale po několika kilometrech kontrolky zhasly.
Zkoušel jsem kontrolovat všechno, co jsem v diskuzích našel (pojistky, senzory na kolech, jiná baterie, "diagnostika" pomocí OBD2 scanneru...) a byl jsem schopný v domácích podmínkách udělat.
Může chybu způsobit uvedený rozměr kol, i když loni problém zmizel sám?
Samozřejmě vím, že je nejlepší je zajet do servisu na diagnostiku, ale rád bych prvně zkusil problém vyřešit sám.
Díky
Tohle přesně mi dělalo vadné ABS čidlo na zadním kole. Na diagnostice ti zjistí, které čidlo to je.
Upraveno od Martinak34
Rozmer pneu na to nemá vplyv. Ešte môže byt niekde vadná kabeláž k senzoru.
