Publikováno Říjen 2, 20223 r Zdravím,potřeboval bych názor fora na tento zvuk : Video na youtube Klepání je hlasitější při vyšších otáčkách ale jinak motor jede hezky,oleje je dost, nepříjde mi že by klesal výkon. Nedýmí, žádná chyba nikde nevyskočila. Je ten zvuk normální u 1.2 TSI nebo je to něco co je dobré začít řešit ? Jinak olej na motoru je proto že jsem nedovřel víčko při kontrole oleje 😂
Říjen 3, 20223 r To klepání může dělat zakarbonování. Kolik máš najeto? Přidával jsi někdy nějaká aditiva? https://www.bgcentrumliberec.cz/dekarbonizace-motoru Já preventivně dávám do plné nádrže jednou za rok. https://aditiva-do-paliv.heureka.cz/bg-208-44k-fuel-system-cleaner-325-ml/#specifikace/ Upraveno Říjen 3, 20223 r od voltys
Říjen 3, 20223 r Autor Najeto má nějakých 180 tisíc. Aditivum jsem přidával v létě když jsem začal pozorovat intenzivnější klepání ale nic moc se nezměnilo.
Říjen 3, 20223 r Tak pokud jsi nedával preventivně od začátku tak teď už je pozdě. Budeš si muset nechat udělat kompletní dekarbonizaci v servisu.
Říjen 3, 20223 r Autor před 13 minutami, bouchy napsal: Zde aditivum do paliva asi z konstrukčních důvodů nepomůže... Jak to myslíš?
Říjen 3, 20223 r Karbon je na sacích ventilech, nemá se tam aditivum z paliva jak dostat aby uvolnilo karbon.
Říjen 3, 20223 r Maximálně to udrží čisté vstřikovače, vše ostatní mají na starosti detergenty z oleje, proto je vhodné u TSI měnit nejpozději v 15K.
Únor 15, 20232 r V 2. 10. 2022 na 16:59, Blueboy napsal: Zdravím,potřeboval bych názor fora na tento zvuk : Video na youtube Klepání je hlasitější při vyšších otáčkách ale jinak motor jede hezky,oleje je dost, nepříjde mi že by klesal výkon. Nedýmí, žádná chyba nikde nevyskočila. Je ten zvuk normální u 1.2 TSI nebo je to něco co je dobré začít řešit ? Jinak olej na motoru je proto že jsem nedovřel víčko při kontrole oleje 😂 Zdravím... Mohli by ste obnoviť video na youtube? Mám asi podobný problém, ale bez vypočutia to nebudem vedieť potvrdiť.
