No ja neviem, ale predtým som mal astru F, ta mala zabudované rádio Blaupunkt a tomu sa pri zapnutí nezávisle od zapnutého vonk.osvetlenia rozvietil display a podsvietenie ovládacích prvkov. Považujem to za logické, predsa keď sedím v aute, mám vypnutý motor, vonku je tma, chcem ho počúvať, tak predsa nebudem zapínať parkovačky, aby som videl, čo mi vôbec hrá ... Ináč pri iných autorádiach to tak funguje, takže len škoda je extra ? Tým sa akože má šetriť batéria ?
Upraveno od Blacky
pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!!!
mně illum rozvítí vždy ten kroužek u toho potenciometru.
No to je proto, aby jsi viděl kde je zap/vyp rádia...já to mám taky na ILL II zapnutý.... :)
Asi moc ve Škodě nepředpokládali, že budou lidi sedět potmě v autě a přitom místo poslechu dychtit po názvech skladeb. Já nevim jak vy, ale já v autě jezdím :)
maxidot to sdělí i potmě :palec2: na krátký trasy osvětlení nezapínám, ale když jsme u tych názvů, tak mně to někdy zajímá, to používám tlařítko info abych něco víc zjistil co tam vlastně hrají.
Já osobně bych byl pro osvětlení jen při couvání,abych viděl z které strany je překážka :palec2:
Upraveno od petrumr
V pohode netreba stále hore dole odnímať panel to je výhoda
Nechtěl jsem přijít o přihrádku pod rádiem, tak jsem do Roomstra Symphonys MP3 z OI. Zobrazování na MAXI-DOT funguje a zvuk mi připadá lepší, než když tam byl nějaký starý soňák.
Mate prosim nekdo zkusenost jak se da vytahnout radio Dance?jak je upevneno? Diky
tak 2DIN rádio......vycvakneš ten rámeček a rádio je na obou stranách přišroubováno vždy jedním šroubkem....a pak ho jen vytáhneš...
Jsou tam 4 sroubky ne?????
Presne tak, torx 20 myslim.
dobře tak 4...ale to je snad jedno...jestli 2 nebo 4...důležité je to, že to je přišroubovaný....ne ;)
Ahoj, dá se radio Dance spojit přes bluetooth s telefonem, když nemám z výroby originál držák na mobil?? díky
Dance nema BT.
neřešil někdo dodělání ovládání radia pod volantem ? Co to obnáší (rozebrat volant?) a na kolik to cenově vyjde? díky
někde je to tady napsaný a přesně co se musí koupit, pohledej.
Kong: Ja som si dorábal DO k rádiu, niekde by tu mal byť presný zoznam potrebných dielov, ich ceny aj stručný popis (pozri Dodatečné montáže, tam by to mohlo byť). Volant musí ísť dole, lebo inak sa nedostaneš k spodnému krytu stĺpika volantu. Tento treba buď vyrezať, alebo kúpiť nový s pripravenou dierou na nacvaknutie ovládača.
Nevim, jestli to tu nahodou uz nekde neni, ale je pro me novinka, ze pri nezobrazovani informaci z radia na maxidot staci vytahnout pojistku (č.50) misto sloziteho odpojeni baterie :)
Na přání přidávám fotku rádia Octavia Symphony v Roomsteru:
Upraveno od Flag
Jak vypnout rádio (nebo CD) při zařazené zpátečce? Nejde to!!!
Mám rádio Dance + parkovací senzory vzadu.
Upraveno od emkon
vytáhneš klíček ze spínačky
flag: To rádio tam vyslovene sedí! Ak máš maxidot, malo by fungovať aj zobrazovanie na ňom...
Dotaz jsem myslel tak, že nejde vypnout rádio nebo přehrávání CD při couvání, když je na rádiu aktivní režim parkovacího asistenta...
to vypnout nejde...musíš to rádio vypnout před zařazením zpátečky :)
Jestli jsem to dobre pochopil, tak staci pri zarazene zpatecce ztlumit hlasitost na minimum.
