Standis Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 taky bych to viděl na přehození drátkú, přehoď to a uvidíš. mělo by to potom šlapat bez problémů Citovat
Igor Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 Hm ak si to stanice pamätá, tak by zapojené malo byť dobre. Prečo to ale potom pýta kód... Citovat
Bylzde Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 Hmm to by mě taky zajímalo..ale je to asi nějak blbě zapojené...budu muset omrknout někoho kdo to má...nebo kdyby někdo mohl hodit foto co je kam zapojené tak by to bylo super... Citovat
Maverick Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 To mi taky nejde uplne do hlavy, ale je to prvni, co bych zkontroloval. Citovat
petrumr Vloženo 26. Prosinec 2008 Vloženo 26. Prosinec 2008 vypoj baterku na deset minut a potom ji zapoj,zapni klíček na 15 a potom zapni rádio,zadej kod . jestli to nepomůže,tak se musí spárovat s budíkama. Citovat
heckeer Vloženo 27. Prosinec 2008 Vloženo 27. Prosinec 2008 tak jsem chtěl zapojit ve fabii místo radia sony origo dance a narazil jsem na problém, konektory jsou jiný, mám tam na kabeláži klasický na rádio a na dance je ten velký , nevíte co ted, kolik stojí nebo jestli se dělá přechodka, nebo se to musí přepinovat ? díky za rady Citovat
Igor Vloženo 27. Prosinec 2008 Vloženo 27. Prosinec 2008 Vŕtal som sa v múdrych papieroch a pdfkách, no nikde sa nepíše, že by nejak špeciálne trebalo rádio prispôsobovať alebo niečo kódovať. Kóduje sa jedine počet repro a CD-menič, nič iné. Podľa návodu k autu stačí kód zadať raz: Při prvním uvedení do provozu je uložen bezpečnostní kód nejen do rádia, nýbrž i do vozidla. V případě odpojení a opětovného připojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčem ve spínací skříňce a teprve potom rádio. Kód je uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekóduje (komfortní kódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné. heckeer: Ak si mal z výroby prípravu na aftermarket rádio a ideš dávať Dance, potrebuješ redukciu označenú AZA700002. Majú ju ako príslušenstvo, stojí ale slušné peniaze Citovat
Arts Vloženo 27. Prosinec 2008 Vloženo 27. Prosinec 2008 (editace) heckeer : riesil som nieco podobne ..ale daval som columbusa .. v teme http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...47256&st=25 to co som kupil ja som musel prepinovat (nic zlozite ) ..to v skodovke neviem to igor .. tyzden som zhanal tu koncovku a nevedel si napisat ze ju maju aj v skodovke ..ale nie, ja som to tam tiez objavil ale neskoro.. az ked som to objednal v cz.. Editováno: 27. Prosinec 2008, autor: Arts Citovat
Igor Vloženo 27. Prosinec 2008 Vloženo 27. Prosinec 2008 No vidíš, stačilo zbehnúť do Škoda servisu, sú na každom rohu... Je možné, že som tvoj príspevok prehliadol Citovat
profor Vloženo 28. Prosinec 2008 Vloženo 28. Prosinec 2008 no pokial tam mal prípravu na neorigo rádio so štandardnými ISO konektormi a nie MOST konektorom tak mui chýba čo???? CAN predpokladám. A podla toho že sa mu rádio vypína tak to má aj zle napojené a pri vytiahnutí klúčiku sa komplet odpojí od elektriky. Nehovoriac o tom že to má napájané celé vodičom o priereze 0,5...nič moc Citovat
emkon Vloženo 8. leden 2009 Vloženo 8. leden 2009 Našla už Škodovka konečné řešení výpadku zobrazovaní infa z rádia Dance na maxidotu? Mám FII vyrobenou v červnu/červenci 2008 a dnes mi přestal maxidot zobrazovat info z rádia. Citovat
Marek Vloženo 9. leden 2009 Vloženo 9. leden 2009 Pro nás bohužel ještě NE...nevím co nad tím tak dlouho ty debilové ze škodovky bádaj....mě už to nejde 3 měsíce......jinak pokud chceš, tak na cca 15min odpoj baterku a zase to naskočí, ale na jak dlouho to nikdo neví......Já jednám se Škodou Ml. Bolesav o náhradě škody za neodstranění závady ve lhůtě stanované zákonem tj. do 30 dnů...a proč se Škoda Ml. Boleslav? Protože jsem sice reklamaci uplatnil v prodejně, kde jsem vůz zakoupil, ale tam nemohou závadu odstranit, protože jim škodovka neřekla jak, myslím tím TRVALE ZÁVADU ODSTRANIT. Citovat
PMA Vloženo 9. leden 2009 Vloženo 9. leden 2009 Spravne, nenechat si srat na hlavu Sice se tento problem netyka me, ale naprosto chapu rozhorceni z vznikle situace... Citovat
emkon Vloženo 9. leden 2009 Vloženo 9. leden 2009 Dnes jsem navštívil autorizovaný servis kvůli nezobrazování infa z rádia na maxidotu. Dosud ( 9. ledna 2009 ) nemá Škodovka řešení na odstranění závady Takže technik jen na chvíli odpojil baterku s tím, že až to zase vypadne, mám přijet... Opravdu "profesionální" přístup nejúspěšnější české firmy... Citovat
Igor Vloženo 10. leden 2009 Vloženo 10. leden 2009 Áno, bohužiaľ riešenie ešte nie je... Ja mám už pár mesiacov kľud, niekedy v júni som to skúsil reklamovať, vymenili mi rádio za nové s novším HW aj SW a odvtedy sa mi to stalo možno raz-dvakrát. Citovat
Marek Vloženo 11. leden 2009 Vloženo 11. leden 2009 To by bylo abych z nich něco nevyrazil...myslím, že je to na dobrý cestě....jsem dost přesvědčivej Citovat
Thief1 Vloženo 13. leden 2009 Vloženo 13. leden 2009 Dá sa nejakým spôsobom nastaviť displej na Dance, aby svietil aj keď sú vypnuté parkovačky? Je to trošku nerozumné svietiť s celým autom aby som niečo videl na displej ak stojím niekde. Citovat
Blacky Vloženo 13. leden 2009 Vloženo 13. leden 2009 Musel bys pripojit drat na podsviceni nekam jinam. Kam to nevim. Aby to svitilo porad je napikacu. Leda nejak propojit se zapinanim. To by chtelo schema. Ma nekdo? Citovat
Bobik_a Vloženo 13. leden 2009 Vloženo 13. leden 2009 Mam dojem, ze do radia jde informace o sviceni po Can_u, takze to rozsvitit bude problem... jinak konektor radia je tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;hl=iso+radia Citovat
Thief1 Vloženo 31. leden 2009 Vloženo 31. leden 2009 No to je ten problém, že to ide po CANe. Cez VAG ste sa už niekto hrabali v rádiu? Či tam nieje niekde možnosť nastavenia podsvietenia. A mál by som ešte jednu otázku. Má Dance výstup na druhú anténu? Príjem sa mi zdá byť dosť slabý v porovnaní s FI a neorigo rádiom. Alebo je lepšie pichnúť niekde na koaxiál ešte jednú aktívnu anténu? Citovat
emkon Vloženo 1. Únor 2009 Vloženo 1. Únor 2009 Nezobrazování informací z rádia Dance na maxidotu: Našla už škodovka řešení? Máte někdo informace? Díky za info. Citovat
Marek Vloženo 1. Únor 2009 Vloženo 1. Únor 2009 pořád NE.....každým dnem očekávám dopis o kompenzaci z jejich strany za neodstranění vady v zákoné lhůtě..... Citovat
Marek Vloženo 4. Únor 2009 Vloženo 4. Únor 2009 NEZOBRAZOVÁNÍ STANIC RÁDIA DANCE NA MAXIDOT: Tak už se konečně něco ve Škodovce pohnulo. Dneska mi volal mechanik z domovskýho servisu, že již nějaké řešení je / po telefonu ZATÍM neprozradil jaký /. V průběhu příštího týdne budu dávat auto do servisu. Mělo by to být KONEČNÉ řešení...ne ty provizoráky s odpojováním baterky .......Pak dám zprávu co a jak s tím dělali-počítám, že přehrajou soft. Jinak jsem od ŠKODA AUTO dostal kompenzaci za neodstranění závady v zákoné lhůtě - závada nahlášena v 9/2008 .....mám to od nich písemně.......takže jsem dostal "poukaz" na I. servisní prohlídku ZDARMA......dostal to i můj servis....takže cca 3 000,-Kč jsou doma . Jinak pokud by auto muselo být v servisu přes noc, což pochybuju, tak už teď mám přislíbený náhradní auto ZDARMA. A pak že to nepůjde Citovat
mrmobil Vloženo 4. Únor 2009 Vloženo 4. Únor 2009 no taky se s nima peru, takže gratuluji ... jen aby ti natrvalo nevymontovali rádio, šulíni Citovat
