Pokud motor 1,0 TSi (Fabia a Oktávia )chrastí a ozývají se zvuky z levé a vrchní části motoru tak nejspíš máte povoleny šrouby od vačkového hřídele.
Motory by se měly preventivně zkontrolovat po ujetí 100.000 km-provedte dotažení a zalepení šroubů vačky pak se to nepovolí!!!!
Je to již druhý motor co tak opravuji!!!
stačí sundat ventilové víko-nic složitého-preventivně bych to udělal u každého motoru-ušetříte za generální opravu celého motoru.
motory  od roku 2015- 2022
ale škodovka nic nesvolává-hraje mrtvého brouka!!!!!!!!!!!!!!!
dělali svolávačky na 1,2 HTP do roku 2015-taky povolené šrouby vačky !
Vibrace motoru vyřešila škodovka-měkými silenbloky ve kterých se motor třepe-ale nepřenáší vibrace do karoserie.
Za mě dobrý motor s dobrou spotřebou do města-vyžaduje udržbu po ujetí 100.000 km.
  • 5 měsíců později...
Motor 1.0 TSI ventilové víko nemá.  Ten horní díl motoru je "skříň vačkových hřídelů" a sundává se komplet i s vačkovými hřídeli.  Takže se napřed musí demontovat čerpadlo chladící kapaliny, rozvodový řemen a odpojit vstřikovací čerpadlo a hadice pro chlazení turbodmychadla.  Tohle bych preventivně určitě nedělal...
Pán asi myslí ty šrouby na tom přestavovači, když jsou obě vačky zalisovány do toho krytu.
Může se k tomu prosím autor tématu vyjádřit?
Z motoru mi vychází zvuk jakoby o sebe tloukly staré plechové hrníčky když kolem chalupy jede těžký bagr..
Přemýšlím jestli by to nemohlo být právě tento problém.
  • 4 měsíce později...
Zdravim, mám 98,5k km a presne toto sa mi stalo predvčerom. Začal buchot pár sekúnd od naštartovania našťastie na parkovisku. Auto je zrovna už tri mesiace po záruke takže do autorizaku by som už nešiel. Našťastie náš mechanik má známeho v škodovke a tak sa príčina odhalila rýchlo a teda srob bol povolený. Veľké šťastie že sa to nestalo počas jazdy a nechápem postoj škodovky že na to nie je zvolávacia akcia ale rieši alebo "doťahuje" sa to pri bežných prehliadkach v autorizaku.....
Až teraz keď je to vyriešené som však tento príspevok našiel, snáď pomôže niekomu skôr.
Upraveno od kubonm
preklep
