Publikováno Únor 7, 20232 r Ahoj, nyní v mrazech (cca pouze -10°) mi nejdou ráno zavřít dveře, prostě se jen odráží od gumového těsnění. Po chvilce jízdy když se interiér prohřeje tak asi zámek povolí a dveře jdou dobouchnout. Nesetkal se s tím někdo? Popřípadě co je třeba například prostříknout WD aby k tomu nedocházelo? Mnohokrát díky.
Únor 7, 20232 r Taky se mi to stává na RAPIDu, hlavně když je před mrazivým počasím deštivo. WD-čko bych tam rozhodně nedával. Jediná pomoc je ohřát okolí zámku zvenku a ze strany západky důkladně fénem, hlavně ne horkovzduškou. Pak to povolí a většinou se mi podařilo, že vlhkost zmizela a už to po zbytek zimy nezamrzlo. Bývá to zamrzlé někde uvnitř zámku, namazat západku bílou vazelínou taky nikdy nepomohlo, hýbala se mi vždy jen ta západka, ale uvnitř zámku to bylo pořád zamrzlé.
Únor 7, 20232 r WDčkem nic nezkazíš. když nic jiného, tak vytěsňuje vodu. Prolej to, všude kam se dostaneš.
Únor 8, 20232 r Autor Tak bohužel nepomohlo. Zkusím to tedy prohřát tím fénem jinak nevím. Snad mrazy brzy skončí. Jen by mě zajímalo jestli má cenu to nechat v létě rozebrat tapec a vysušit.? Při nějakým podzimním mytí se tam zase může dostat voda a držet se. Takže nevím :D
Únor 9, 20232 r Stalo sa mi to iste na passate b7. Vymenil som obidve lanka, ktore vedu k zamku a bol pokoj. Casom sa tam dostane vlhkost a v zime to zmrzne a potom to takymto sposobom blbne.
Březen 6Bře 6 Zdravím, měl jsem problém se zavíráním dveří u řidiče při mrazu, tak jsem nechal včera vyměnit zámek a jdu to zkusit dnes a znovu se jen odrazí, neví někdo čím by to mohlo být ?
