Ahojte, obraciam sa na vás, pretože nič podobne som na fore nenašiel. Jedná sa o Fabiu II, 1.2TSI, 63kw, kod motora CBZA, 61K najazd, ročnik 2012.
Pridavam video s problémom:
Neviete čo by to mohlo byť?
Pri naštartovani klasika retaž na sekundu dve sa ozve a po cca minutke začne klepotanie. Zvažujem vymenu hydroštelov... pomôže to alebo hľadať problem niekde inde?"
Rozvody boli menené ževraj pri 55K to neviem potvrdiť. Bojim sa či to nieje ventil.
Ďakujem za akúkoľvek radu.
P.S.: Piati kolegovci maju ten isty motor CBZA a ani jednemu to tak "neklopka, necinka"
To važne? Cez 200 ludi sa na to pozrie a nikto nič... Prejdem cele forum neviem čo to može byť... Na niektorých temach su taky "odborníci" a tu neviem nik ani napisať. ACH JAJ... Je to strašne, tato dnešna doba, veľmi smutne.
Priznam sa tiez som len pozrel ale nepocul som este podobny zvuk a duplom takto cez video to dost skresluje. Napadlo mi ci to nemoze byt aj vysokotlake cerpadlo co je hore ale ako pises moze byt problem aj v hlave. Po vymene oleja sa to nezlepsi?
Po výmene oleja sa to ne zlepšilo a daval som original filter plus som kontroloval či tam neostala gumička zo starého. Na 100% je tam iba jedna gumička takže filtrom to nieje... Video to určite neskresluje je to presne ako na videu pretože mam natočené aj kolegove a vo videu nieje vôbec počuť to klepanie.
Upraveno od Fofrik
  • 6 měsíců později...
V 27. 2. 2023 na 16:12, Fofrik napsal:
Mám ten istý problémik ale asi to nieje nič vážne
Ja mám Roomster 1,2 TSI 63 kw 2011 r.v možno pri strate oleja niečo pripečene. Chcem povedať ide to zhora mne to robí asi 3 roky neriešim rozvody som menil
Ďakujem, vo februari idem na vymenu oleja takže zhodime vaňu a skontrolujeme ojnične ložiska ojnice aj kľuku, ale čomu davam veľku nadej jed reťaž na olejovom čerpadle, že by bola ta voľna... a ak tamto bude všetko ok tak vymenim zapalovaciu cievku lebo čital som, že veľa ľudi s ňou malo problem. Pretože, mne nie len, že klepe ale aj tak jemne trha škube s motorom na voľnobehu, niekedy škubne viac a to su nove sviečky a aj hydroštely dokonca aj hydroštel na čerpadle, takže neviem... Zlomil som nad tým palicu jazdim až kým mi nenaskoči nejaka kontrolka.
Cievky som menil aj káble a sviečky som dal NGK japonské 47 eur má stali lebo mám plyn iné by nešli.Tieto autá sú náchylné napr dole kopcom zaradená rýchlosť aj ručná musí byť.Olej nad ryskou nie medzi ryskami lebo keď zastaneš v kopci šteluje sa reťaz a napinak potrebuje olej.Čo sa týka vrzgania ktoré počuť popytam sa ešte ale popisujú aj čerpadlo benzínu tam je strunka môže to byť to ale pri zohriati by mala strunka prestať rachotiť.
před 14 hodinami, Fofrik napsal:
Ahoj prikladám video.Maš tak trochu pravdu po troške som počuval ide to ako keby z diela asi z olejovej vaňe reťaz alebo ojnice dosť často poruchové u Roomster 1,2 tsi
V 4. 10. 2023 na 18:29, Fofrik napsal:
Jasné že cievka ak maš vymenené sviečky káble tak už len cievka 50 eur ja som dal sviečky NGK nakoľko mám plyn odtrh sviečky 0,6
před 19 hodinami, tibo78 napsal:
Ďakujem :) skusim to a ešte otazka, prejavovalo sa to aj trhanim škubanim motora na voľnobehu, take jemne škubkanie, vynechavanie ale veľmi jemne.
Šklbalo to to je jasné a vybral som cievku rozobral a bola stečena od vtedy mám pokoj ale celkovo aj s plynom.Stal som na križovatke a zdochol motor ...jednoducho nedostatočná iskra nedobre spaľovanie a nahromadil sa mi plyn a bolo hneď som ani nevedel štartovať.Prechadzal som spoje aj škrtiacu ale tam to nebolo.Ešte doporučujem tu škrtiacu Klapku prestriekať.Možno skontrolovať vzduchový filter ale ja ho vždy mením.Zobrať A4 papier s kopírky a na neho vyklepať uvidiš koľko je tam bordelu
Upraveno od tibo78
V 22. 10. 2023 na 17:05, tibo78 napsal:
Tak filter mením pravidelne. A objednal som a vymenil tu cievku a žiaden rozdiel. Som z toho na prášky ale snažím sa na to nemyslieť a pokiaľ nedostanem niekto tak to už neriešim čakám na ďalšiu vymenu oleja čo je na rok a uvidíme čo uvidíme po zhodný olejovej vaňe. Už som uvažoval aj nad tým či to nemôže byť spojka zotrvačník napr...
Mne najviac robili sviečky problém odtrh sviečky keď maš benzín tak 0.8 ja mám plyn 0.65 sviečky sa mení po 30 000 km
  • 5 měsíců později...
Ahoj, podarilo sa ti vyriešiť ten problem s klepaním ventilov?.. Ja mam Rapid 1.2 TSI 77 KW a presne rovnako mi klepe. Dakujem
Mne sa nepodarilo ani som neriešil len sviečky mechanik vravel že to môže byť aj vačkovy hriadeľ stávalo sa že sa strácal olej asi pripieklo
Ahoj, konečne po 2,5 mesiacoch auto opravene a o 1900€ ľahší. Nemám dobru správu... Čapy v piestoch sú zo zlého materiálu a opotrebujú sa, je to chyba týchto motorov, takto mi to bolo prezentované a videl som aj tie ryhy v nich. Klepanie pochádza z ojničných ložísk, ja som robil komplet GO motora- nové piesty, čapy, krúžky, rozvod komplet, ojnice repasovane, hlava prebrusena, brúsené sedla ventilov, nové gufera a vahadla, cez výfukové ventily mi pálilo olej takže aj nové sviečky snáď som na nič nezabudol. Ak to budete ignorovať, tak vám piesty rozbijú cely blok. Práve zabieham motor, mám už 400km a žiaden problem.
2000 eur je dosť radšej to strelim a nech sa stará druhy
2000 euro za skoro nový motor je podle mého názoru hodně dobré.... Pokud je auto po karosářské stránce v dobrém stavu, tak nevidím důvod do GO motoru za tyto peníze nejít.
Ten motor dá dalších 100K bez problémů. Když koupíš ojeté auto nevíš čím si reálně prošlo a v jakém je stavu.
Na druhou stranu si motor musel něčím špatným projít. Tyto motory najezdí běžně přes 200K km aniž by se do takového stavu dostali.
Upraveno od informator
Nemám znalosť mne to až tak nehvrzga pripojím moje video tento deň a budete môcť počuť čo sa deje ale mne ti robí dlho roky asi 3 a myslím že ide o zvuk motora nakoľko ten motor musí vydávať nejaké zvuky
Ja som tiež takto jazdil vyše roka a nič sa nestalo, našťastie. Ale žralo mi to olej. A tiež súhlasím s Informatorom že za "novy" agregát to nieje zle viem že bude pokoj na 100K verím, a auto je krásne, rozleštené navrhnutý polep a na vrch keramika. Posúďte sami :)IMG_20240423_111343.thumb.jpg.45065f87ab41a6582e6de77d02f8b7c9.jpg
V 23. 4. 2024 na 1:39, tibo78 napsal:
