Publikováno Červen 8, 20232 r Čaute, motor 1.9 tdi v jedničkové fabii se při ohřívání začne třepat, má zvýšenou spotřebu, do otáček normálně jde při přidání plynu, ale vibrace motoru se zintenzivní. Neprojevuje se to ihned po nastartování, ale zhruba tehdy, až když je voda ohřátá cca na 70 stupňů, tak se najednou při zátěži (většinou do kopce) začne celý třepat. Žádná kontrolka se během tohoto projevu nerozsvítí. Začíná to mírným škubáním motoru v tahu. Zajímavé je, že když motor už je ohřátý a vypnete jej, tak při opětovném nastartování je vše v pořádku - bez vypnutí a opětovného nastartování tento problém ale přetrává. Nemůže to být zanesený EGR ventil, nebo by se v tomto případě rovnou rozsvítila kontrolka motoru? Nemá někdo podobné zkušenosti? Děkuji.
Červenec 25, 20232 r Autor V 8. 6. 2023 na 11:18, DoubleG napsal: Skôr by som tipol kabeláž v hlave k vstrekom. Prejavy zvyknú byť podobné. Ano, příčinou byla vadná elektrická lišta ke vstřikovačům (konkrétně chyba v elektrickém obvodu na čtvrtém válci). Díky za tip!
