Ahoj,
netušíte čím by to mohlo být, že nejdou vypnou stropní světla v interiéru nad zadními sedadly?
Chová se to zajímavě, když jsou tlačítka svítilen v poloze vypnuto, tak svítilny svítí, když je "zapnu" tak svítí víc. Superb 3 asi nemá relátko, aby mohly být k sobě lehce přitavené kontakty, že?
Hledal jsem na Google, ale když už jsem něco našel, tak to byl obrácený problém, nebo kabeláž že tlačítka nereagovala... (u mne mění intenzitu osvětlení...)
Pokud auto zamknu, tak se osvětlení vypne, tak alespoň že tak...
Ještě dodám, že přední lampičky se chovají správně...
Upraveno od Mic-net
Nemas zaple  na predni lampicce rear oznaceni ?
Taky bych to videl ze ma vepredu zapnuty zadni svetylka
Tak to uz nevim to se musis podivat  :) ale ja tam mam rear snad mozna asi kazdej superb nevim
V 4. 7. 2023 na 15:53, roubic napsal:
Ne, tím to bohužel není. Nějaký jiný nápad?
Jsi první majitel? Jak je auto staré? Jsou tam LEDky nebo žárovky?
Auto je staré 6 let, ve svítilnách jsou žárovky, a ještě před několika dny fungovali v pořádku.
Myslím si, že je problém v relé, ale nevím, které to je...
to nema rele.... ovlada to BCM
Doufám, že to řídicí jednotkou není, protože to bych pak musel dávat do servisu a s tím mám mírně řečeno špatné osobní zkušenosti...
Upraveno od Mic-net
Koukal jsem do schematu a tohle chyba BCM nebude. Pres BCM se posila napajeni osvetleni a ovladani z dveri, ale to by svitily i svetla vpredu.
Takze pokud sviti porad pouze zadni, bude to chyba v predni konzoli v tlacitku REAR.
Jen si nejsem jist tou mensi intenzitou. Jses si jist ze mas verzi s zarovkama (W5W) nebo mas LED verzi.
Jistý si nejsem, ale vzhledem k barvě světla bych hádal na žárovičky.
To tlačítko je letované, nebo je to výměný modul?
Takto vypada LED verze:
SKODA-SUPERB-III-LAMPKA-PODSUFITKI-BEZ-3
Toto je verze s zarovkama:
SKODA-SUPERB-III-LAMPKA-PODSUFITKI-3V094
A ano, tlacitka jsou naletovana na desce plosnych spoju spolecne s oddelovacima diodama, ktere teoreticky taky mohou byt zdrojem problemu. Asi nejrychlejsi diagnostika muze byt ten predni panel vymontovat a odpojit z nej konektor. Pokud pak svetla vzadu zhasnou, tak je chyba v prednim panelu (prepinac nebo oddelovaci diody).
Tak sem se ti snazil poradit a hned mam stejnej problem 🙁 nevim jestli svitej min nez normalne, ale svitej porad. Zhasnou akorat kdyz zamknu auto
Jakmile to vyřeším, tak dám vědět čím to bylo...
Mám žárovičky. (Ale cokoli teď dělat je nemožné, protože je v něm příšerné horko…)
U me vyřešeno. Vyloupnul jsem obe svetla a vyzkousel je v praci ve firemnim superbu a fungovali normalne. Tak sem je tapojil zase u me v aute a taky to funguje zase normalne 😀 jinak je super ze predni svetlo nejde rozebrat aby se dalo podivat na tistak jesli tam neni studenak nebo neco spalenyho.
U mne taky vyřešeno, nevím, jak se tomu říká u aut, ale u počítače bych řekl, že byla chyb mezi klávesnicí a židlí...
V nastavení infotainmentu jsem měl prý aktivováno, aby bylo vzadu stále aktivní svícení...
Takovato moznost nekde v infotainmentu je?
Já jsem takovou volbu v infotainmentu nenašel, ale řekli mi to v autorizovaném servisu Škoda. Každopádně po jejich zásahu už problém se světlem nemám...
