Taky mi něco klepalo od předku,mám Octavku combi najeto 52000 km.Tak jsem vyměnil lůžka stabilizátoru a dělalo to stále,časem jsem vysledoval že to dělá jen když je větší zima nebo sníh na silnici a byl to ten ten trojúhelníkový kryt mezi nárazníkem a podélným plastovým krytem,má být zakleslý v té rybině a nebyl,zastrčil jsem ho tam vše dotáhl a je klid. Asi se tam nabalil snih nebo led a klepalo to.
Potreboval bych poradit.NEchci zakladat nove tema protoze asi uz je tady na mou otazku odpoved je jen ji nemuzu nejak najit.
Tez mi neco boucha na predni naprave uz to dela asi pul roku.Dela to pri nerovnosti pri zataceni.Presne tomu nerozumim.Byl jsem u mechanika a nejak mi tu napravu zkousel.Byl pod autem ja jsem hejbal trosku volantem.Nic nenesal.Pak chytl jedno kolo a zacal snim mlatit (jsem myslel ze mi ho chce ukrast :D )sem a tam a pak chytl druhe a prej je tam neco volnyho,uz nevim co presne rikal.Je pravda ze jsem to dneska taky vyzkousel a u praveho kola kdyz jsem hejbal sem a tam tak jsem citil nejakou vuli taky.
Co muze byt v tahu?
Co muze byt v tahu?
jestli chytneš za kolo a klepe, tak to může být ložisko,nebo čep(ale ten neklepe,většinou stabilizátory řízení)
No ja měl taky takovej problém s tím klepáním tak jsem komlet poměnil čepy a silenbloky a axialní táhla řizení a až už nakonec nebylo co vyměnit tak mi řekli že by to mohla být PŘEVODKA ŘIZENÍ!!!!! Ale tu jsem ještě nevyměnil tak klapu dál.
dneska jedu na zvedak - mrknu co to bouchani dela - vymena komplet az na 2 gum. silem. napravnice a horni uloz. tlumicu - jinak vse nove. Dam vedet
Mě přední náprva při přejezdu děr taky klepala. Tak jsem vyměnil lůžka stabilizátoru a silembloky stabilizátoru a je klid. Taky jsem měl trochu vymlácenej čep řízení (hlavici), tak jsem tam taky vrazil nové a doufám, že přední náprava teď pár tisícovek km vydrží. Jinak výměna všech gumových součástí stabilizátoru tak hodina práce, ale ty hlavičky na řízení byly horší, bylo to pěkně zarezlý. :kol-131:
Muzu se zeptat, jak se projevoval ten vymlaceny cep rizeni ? Pri prejezdu nerovnosti mi to prijde, jakobych mel ve volantu zniceho nic vetsi vuli... :kol-133:
Podivej se jeste na pant predni kapoty,uz jsem resil v praci,ze se opral pri prejizdeni nerovnosti o celni stenu,hrozne to klepalo,stacilo podlozit,poznas to tak,ze zvednes kapotu,mrknes k pantu a pokud bude ze spodu nepatrne oklepana barva,mas vyhrano
Ten čep řízení poznáš tak, že když zvedneš kolo do vzduchu a zahýbeš s ním vodorovně do stran, jako když kola zatáčí, objeví se tam malé klepání a vůle. :palec2:
Tak u mě to byl stabilizátor. Jezdil v těch plastových objímkách, doleva doprava, které jsou na tyči stáhlé gumama a klepal o nápravnici. :palec2:
Mám podobnej problém a říkal sem si že vyměním uložení stabilizátoru.Je potřeba měnit i "psí kosti" nebo začít jenom těma objímkama a vyčkat co bude?Díky za info............ :help:
Můžeš začít jen třeba tím uložením stabilizátoru. Já když jsem vzal tu kost do ruky a pořádně jsem s ní zavyklal, tak měla již znatelnou vůli a bylo slyšet lehké klepání. Jám mák kosti plastové a tak jsem v nich vyměnil jen to gumové uložení a bylo to. Celý mi to přišlo zbytečné kupovat.
Tak to jsem take udelal - kost plast - tak vymena pouze gum - jenze mam dojem ze tam byl vyrezlej jeden sroub nebo ta kulatinka - takze asi koupim nove - prava strana stale jeme tluce pri hrbolech
Nebylo by možné sem dat nejaké fota "kostí a těch gum"? :)
Tak po výměně psích kostí a uložení stabilizátoru rachot stejnej jako před tím:( tak sem pátral dál a byl to ÚPLNĚ NAKAŠU! rejdovej čep na straně spolujezdce.........výměna cca půl hodiny a pohoda vánek:) když jedu je to jak šepot květin
Na ten rejdovy cep si prisel jak ? Pouze pohledem nebo si s tim nejak zalomcoval? Resim podobny problem v jinem threadu, tak hledam inspiraci... dik
já taky odstranuji klepání už asi rok včera jsem dal vyměnit tlumiče tak jsem zvědavej :feve:
Kluci poradte.
Mam Octu 1,8T(r.v.00 po faceliftu),najeto 66000 km.
Taky odstranuji klepani od predni napravy u ridice.
U spolujezdce vse ok.
Je to citit i ve volantu.
Vymenil jsem v autoriz.servisu pryzova luzka stabilizatoru a stale boucha hlavne na kostkach a vetsich nerovnostech.
Nevite cim dalsim bych se mel zabyvat?
Vsechny gumove casti podvozku vypadaji jako nove.
Muzou to delat dorazy tlumice???
Diky.
Kluci poradte.
Diky.
Zkus se mrknout zde - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t=0#entry516397 - resim neco podobneho, ale na prave strane u spolujezdce.
Na Octe toho bohuzel muze bouchat tolik, ze tezko rict. Na kostkach a vetsich nerovnostech mi docela brutalne mlatil levej kulovej cep rizeni, ale pri 200kkm, tak nefim nefim.
Mám stejnej problém. Je to ťukání vlevo vpřeu při přejezdu nerovností.
Auto mám zkontrolovaný, žádný ložiska, vůle v čepech, zkrátka vše v pořádku. A pořád ťuká.
Trošku jsem se v tom šťoural a dle mě to může být:
1) špatný horní uložení tlumiče
2) trubka výstupu z chladiče hned vedle vypoštěcího ventilu (trubka je jen několik milimetrů od kovového nosníku, při přejezdu přes nerovnosti může ťikat do nosníku a hluk se přenáší přímo do kabiny)
3) silenblok uložení motoru
4) táhla řazení
Budu dále bádat. Pokud na něco přijdu, budu informovat.
Tak, rovne gumy od febi vydrzely 15tis,vcera zacalo mirne tukat rizeni,po vymene kosti nepomohlo,po odpojeni stabiku ok,Uz na to kaslu,koupim plechy s drazkou a gumy ve skode,uz zadny neorigo,i kdyz jsem febi veril,nebo tam narvat 19mm a poradne namazat at nevrze,protoze to bude hodne cvakle
Tak se omlouvam FEBI,dnes jsem to chtel vymenit a koukam jak blazen,na jedne strane povolena objimka co drzi ten silenblok,skoro cely vysroubovany sroub.Delal jsem to pred rokem sam,tak si sam muzu nadat,asi jsem to uplne nedorval
Takze jsem nechal(24.5.2007) vymenit loziska tlumicu a gumu stabilizatoru(origo skoda).A po 3 tydnes se zaclo zase ozivat nejake to klepani.Ale jine nez pred tim.Moc jsem si toho nevsimal.Ted ale tak posledni mesic to zacina bouchat cim dal vic.A i na zadni naprave.
Kdyz jedu pomalu a rychle tocim volantem do prava a do leva (takove vetsi skubnuti volantem)tak slysim ze predu bouchani.Cim to muze byt? Kdyz jedu po mensich nerovnostech tak se nic neoziva ale vetsinou kdyz zatocim tak neco vepredu bouchne.
A na zadni naprave mi to boucha jen pri vetsich nerovnostech.Dival jsem se na zadni napravu a nevim co tam muze bouchat.Vdyt tam nic neni :) Tam me napada jen ulozeni tlumice a nebo gumove luzko v naprave?
