Publikováno Květen 21, 200817 r Zdravím, hledám někoho z Vysočiny, kdo by mi vymazal z řídící jednotky airbagů data o nehodě. Páč si servo načte nehodu z ř.j. aibegu a nemaká. Alespoň tak mi to bylo vysvětleno. VAGem to vymazat nejde. Nebo, pokud někdo ví jak to jde, prosím o info jak na to. Kdyby někdo náhodou věděl o nějakém starším bagu spolujezdce za dobrý peníz, napište.
Květen 21, 200817 r Zdravím,hledám někoho z Vysočiny, kdo by mi vymazal z řídící jednotky airbagů data o nehodě. Páč si servo načte nehodu z ř.j. aibegu a nemaká. Alespoň tak mi to bylo vysvětleno. VAGem to vymazat nejde. Nebo, pokud někdo ví jak to jde, prosím o info jak na to. Kdyby někdo náhodou věděl o nějakém starším bagu spolujezdce za dobrý peníz, napište. Mylím si, že to vymazat nejde. Servisy dávají po aktivaci airbagů hned nové ŘJ.
Květen 21, 200817 r Myslím že po vymazaní informácie o havárii zo serva servo pojde ďalej. To isté sa stane aj keď testuješ akčné členy na RJ airbagu, v serve sa zapíše chyba a do vymazania nefunguje
Květen 21, 200817 r Autor Kéž by to bylo tím a servo pak začalo makat. I když při mém štěstí bude určitě i servo v háji. Uvidíme. Dostal jsem typ na jednoho maníka co ty ř.j. dělá, tak se odpol. za ním stavím a uvidím co pozitivního mi poví. Dám vědět.
Květen 21, 200817 r Autor cosby: odpoledne se stavím tady u nás za tím maníkem a když neuspěju určitě se ti ozvu. Jen abych měl představu, co za to??? Zatial díkes
Říjen 5, 201014 r Vyřešeno!!!!!! Zdravím Vás, prosím o radu, koupil jsem fabii(2xairbag,rok 2000,sdi), která neměla jednotku airbagu - airbagy ok, tak dle VIN tam má být jednotka: 1C0 909 605 H 0A tu ale nemůžu nikde sehnat, tak jsem si našel ve visu možnosti a kodování: 12338 – řid,spol,bok 6Q0 909 605 H 02 Řid, spol – 6Q0 909 601 C 02 Řid, spol – 1C0 909 601 C 02 12353 – řidič,spolujezdec 6Q0 909 601 H ; 1C0 909 605 H 0A 12340 – řidič,spolujezdec 6Q0 909 605 H 04 a sehnal jsem jednotku 6Q0 909 605 H 04 , ale po zapojení mi hlásí chybu: 01224 - řidící jednotka nepatří k tomuto vozidlu 35-00-- Můžete mi prosím poradit jak se to řešit? Popřípadě jestli by mi někdo mohl nahrát správný dump do jednotky? Východočesko Předem moc děkuji tak nakonec se mi podařilo sehnat jednotku 1C0 909 601 C 02 dal jsem ji tam a maká to, díky všem Upraveno Říjen 14, 201014 r od klidaas
Říjen 6, 201014 r Už vidim nepozorne som čital. Chcel som mu navrhnuť aby si dal radšej aktivovať tu staru.
Říjen 6, 201014 r Možná by ji stačilo "oblafnout" doplněním rezistorů tak, aby to simulovalo oba satelity, vyžaduje to ovšem dopojit příslušnou kabeláž.
Červenec 20, 201114 r Zdravim. Mam airbag jednotku s čislom "1C0 909 605 k index 08 SME 5WK43125 Airbag VW51" tato jednotka je z vw polo. Ma vodicov, spolujazdcov airbag, bocne airbagy a spolujazdcov vypinač. Chcel by som ju dat do fabie ale ked ju zapojim podla schemi tak funguje vsetko az na crash cidla bočnych airbagov tato jednotka ich ma mat s indexom 08 ale ja mam čidla s fabie a tam je index 01 tak to pise zavadu 01221, 01222. Vie niekto urobit flash na tuto jednotku aby mi pasovala do fabia alebo ak niekto ma airbag jednotku do fabie s čislom 1C0 909 605 k index 01 kupim takuto jednotku. Vdaka
Červenec 24, 201114 r Ja mam 3-4 ale to musim pozrieť čisla ale ten ktory mi ich aktibuje po buračke by mal mať take ako hladaš. Možem ti dať TC.
Únor 14, 201510 r Zdravím všechny, koupil jsem Fabii (rv2000, SDI) se čtyřma airbagama. Svítí kontrolka airbagu, po diagnostice v autorizovaném servisu (porsche Brno) mi řekli, že tam mám jinou jednotku než by měla být. Je tam 6Q0 909 605 H, navrhli ji vyměnit za 1C0 909 605 H 008, kterou se mi nedaří sehnat. Dočetl jsem se na netu, že 6Q0... byly nějak vadné. Dá se s tím něco dělat? Vím, že dá nicméně fám o kódování jednotek je na netu přehršle ale nic tak nějak uceleně. Mohl by jste mi někdo v tom lehce udělat jasno, co se s těma jednotkama dá a nedá dělat? Pokud máte někdo tuto jednotku (1C0 909 605 H 008) a byli byste ochotní ji prodat byl bych velmi vděčný, neboť v poršeti se nestyděli a chtěli za ni 10 papírů. Nebo pokud znáte někoho, kdo se tím zabývá a eventuelně by věděl jak na to prosím pošlete kontakt Jinak mi bylo řečeno, že zbytek airbagů je OK. Díky moc
Únor 28, 201510 r RJ ktorú tam máš je pre airbag vodiča + spolujazdca + elektricky odpalované pásy prípadne aj bočné bagy a tá 1C0 je to isté len asi novší model, podporuje rovnaké množstvo bagov ale montovala sa až od 08 2002 chybu skús zmazať a uvidíš či nabehne znova a napíš prípadne číslo chyby tie 6Q0 jednotky mali chybu akurát v tom že staré diagnostiky VAG ich vedeli poškodiť
Únor 28, 201510 r Přesně tak jak ti píše Boris-PD,chyba by měla jít vymazat. Nechápu proč bys měl měnit ŘJ begu.
Duben 20, 201510 r Zdravím, díky. Vyřešeno částečně: sehnal jsem tedy jednotku co po mě chtěli a pomohlo. Načež se ukázalo, že jsou chybné senzory příčného zrychlení, oba dva (řidič i spolujezdec). Chtějí mě ždímat dál a si řekli 3000 za každý... Takže jsem si sehnal diagnostiku a je to tam jak říkají. 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)62-00 - No or Incorrect Adjustment 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passanger Side (G180) 62-00 - No or Incorrect Adjustment Tvrdili, že elektrika v tom autě je namaděru. A že zprůchodnili ty dráty k tomu a že ty jsou ok. U každé z chyb je 62-00 -> No or Incorrect Ajdustment což asi znamená, že je nutné trochu kódování? Jak na to? Vaše názory? díky moc
Duben 21, 201510 r Dále mám z VAGu measuring blocks 008 Crash sensor I (version): 1 (driver side front); 255 (passenger side front); Driver side rear: not installed; Passenger side rear: not installed 009 Crash sensor I (identification): 08 (driver side front); ** (passenger side front); Driver side rear: not installed; Passenger side rear: not installed nalezeno dle: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4531094-Crash-sensor-no-or-incorrect-adjustment Prosím o pomoc s rozklíčováním, co tedy sehnat, co s tím dále? Díky moc
Duben 26, 201510 r Já mám zase tento problém : Při diagnostice / VAG 304/ scan test proběhne normálně,všechny ŘJ diagnostika najde,jenom když se má spojit s adresou 15 /airbagy/ tak mi to napíše " Přeskoč adresu 15-Airbagy" . Mám ve voze airbag řidiče a spolujezdce.Při zapnutí klíčku mi na budíkách se normálně kontrolka bagů rozsvítí a cca po 2 sekundách zhasne.Auto nebylo nikdy bouráno.Co s tím ???? Upraveno Duben 26, 201510 r od fabobo
