Prosím o radu,mám Škoda Fabia 2 kterou jsem pred týdnem koupil,u dveři řidiče zlobilo odemykání jak na centrálu i manuál kličem,při úspěšném otevřeni dveří nesvítila na palubce kobtr.dveři a nerozvitílo se světlo bral jsem z vadou prý čidlo zámku.Jenže než jsem stačil objednat nový zámek tak se stalo to co jsem nečekal.Dveře řidiče mi již nejdou odemknout,odpohil jsem baterii,snad 1000x jsem zkoušel central,kličem,ale nic.Podařilo se mi rozebrat Tapecirunk,zitra má přihit nový zamek,ale vůbec nevím jak odemknout a naistalovat zamek z motorkem.Prosim oradu,zkušenost děkuji.
Zkontroloval jsi kabeláž v průchodce?
Twisted ma zacaple dvre tak nevie pozrie kabelaz.
Musiš silou rozštiepit ten zamok a tak otvorit dvere potom ide novy zamok.
před 6 hodinami, Twisted napsal:
Ano kabeláž jsem kontroloval,ješte když se dali dveře otevřít, teď už nejdou.
Takže mám odpojit konektor,co je na motorku a celý zámek rozbít.
Ano tak.
Tak dveře jsou jiz opravrny,postupoval jsem dle rad,zámek jsem postupně rozbil a pak uz to šlo otevřít, dále uz jen výměna, bál jsem se toho,ale nakonec šlo celkem dobře.
  • 3 roky později...
 Ahoj,
u dveří řidiče mi nefungovala signalizace na rozsvícená světla ani se nerozsvítilo když jsem otevřel dveře. dle fóra mikrospínač.
Koupil jsem mikrospínač a pokusil se vyměnit, při sundání starého vršku mikrospínače se starý celý rozletěl (pružinka plišek a ulomil se plast který drzel tu pružinku) řekl jsem si že to bude chtít nový zámek. Složil jsem všechno zpátky (bez mikrospínače) a namontoval zámek táhla atd.. vyzkoušel zavřít otevřít..
Problém nastal když jsem zamknul centrálem auto se zamklo a po odemčení .. NEJDOU otevřít dveře řidiče .Zkoušel jsem:  klíčem centrálem s baterkou i bez. zevnitř z venku..
Ostatní dveře jdou normálně zamknout i odemknout i otevřít a zavřít. V zámku u řidiče se centrálem odemyká táhlo je zapojené (odchlípl jsem obložení = tapec a zkoušel i za lanko). Klíčkem to taky odemkne i ostatní dveře (když je baterka a centrál zapojený).
Budu věčný za rady, případné zkušenosti, nebo jestli se s tím někdo nesetkal.
Děkuji Vlasta
Neví někdo 1, čím to může být?
                    2, jak otevřít ty dveře (pro výměnu zámku )
A jedná se o Fabii 2 2008, 1,2 51kW..😁
Tak pomohlo tohle :
