Publikováno Prosinec 21, 20231 r EDIT: já se omlouvám překlikl jsem se a dal jsem to do Fabia I, smazat mi to nejde, může prosím admin přemístit? Dobrý den, prosím o radu s mým problémem na Fabii II 1,6 Tdi 66kw: (původně jsem tohle psal jako příspěvek do vlákna kde se přesně tohle nakouslo, ale asi mi to admin smazal, protože to bylo v tématu pro Octavii II, ačkoliv ta technika bude identická...) Stalo se mi tohle: Za jízdy přestaly fungovat budíky (neukazovaly ukazatele apod.), dále nešly blinkry páčkou (výstražné fungovaly) a nešel ovládat klimapanel. Zaparkoval jsem, vypnul motor a zkusil nastartovat, auto naskočilo, běželo, ale problém přetrvával. Tak jsem šel vyřídit co jsem potřeboval a když jsem se za hodinu vrátil, tak se k problémům přidalo to, že odmítá startovat - nastartuje a za několik vteřin chcípne (asi imobilizér). Jde nějak poznat, jestli je problém v budících nebo ve spínačce? Mám demontované budíky a řeším co dál, jestli je poslat někomu na opravu nebo hledat problém jinde... Děkuji moc za pomoc
Prosinec 21, 20231 r Pokud to je FL a jsou tam JC budíky tak se ani nedivím že odešly, vyfoť zadek budíku.
Prosinec 21, 20231 r Stalo se mi... na pár sekund se vyply budíky, kontrolky. Myslím, že restart klíčkem pomohl. Pak mi v servisu četli diagnostiku... prý sporadická závada a víckrát se mi to nestalo. Jinak bych to řešil. Páčka blinkru mi jednou za mrazu fungovala jen na trojblik, dál už ne. Jak se zatopilo, povolilo se to... někde nějaká vlhkost. To není tento případ. Štít i páčky jsou teda dead? Stěrače, dálkové...?
Prosinec 22, 20231 r Autor Foto budíků přikládám. Popravdě nevím, jestli je to facelift a nevím, co jsou JC budíky, já se ve škodovkách moc nevyznám Stěrače a klakson nejdou, ostřik jde, dálkové jde...
Prosinec 22, 20231 r Facelift je od roku 2010 a pozná se např. tak, že místo kulatých (event hranatých) předních mlhovek je sdružená svítilna s denním svícením.
Prosinec 22, 20231 r To nebude chyba budíkmi ak ti tie ostatné veci nejdú. Buď spínačka alebo nejaké relé. Zobrať schémy, skontrolovať spoločný menovateľ všetkého nefunkčného.
Prosinec 23, 20231 r Autor Takže mám výrazný posun - způsobuje to opakované přepalování pojistky č.3 (sdružený panel přístrojů, regulace sklonu světlometů). Pojistka se přepaluje i po tom, co odpojím budíky, takže předpokládám, že to bude ta regulace sklonu. (pojistky jsem zkoušel mezi prvním, ale dělal jsem to ze sedačky a vůbec jsem neviděl tu horní řadu, takže jsem ji omylem vynechal :D) Takže pravděpodobně někde prodřená kabeláž atd? Které konektor ve světlech to jsou, případně někdo nějaký typ, kam se podívat, at nehledám naslepo? Děkuji. EDIT- pojistka se přepálí i v případě, že jsou odpojené budíky a hlavní svorkovnice v obou předních světlech. Znamená to tedy, že problém je někde v kabeláži ke světlům nebo k budíkům (zkrat)? Upraveno Prosinec 24, 20231 r od Rendy00
