xkali Vloženo 4. Červenec 2006 Vloženo 4. Červenec 2006 Mám jednu otázku na zasvěcené - od jaké rychlosti jde zapnout tempomat? Dik Citovat
Wendy Vloženo 4. Červenec 2006 Vloženo 4. Červenec 2006 Mám jednu otázku na zasvěcené - od jaké rychlosti jde zapnout tempomat?Dik Od 30km/h. Citovat
xkali Vloženo 21. Prosinec 2006 Autor Vloženo 21. Prosinec 2006 Zdravím - potřebaval bych poradit - chci koupit benzínovou octavku, ale nevím k jakám motorům (dle kodu) lze dodělat tempomat Dík Citovat
Vaša Vloženo 21. Prosinec 2006 Vloženo 21. Prosinec 2006 (editace) 100% jistota otevřít kapotu a mrknout je lanko = nejde tempomat Editováno: 21. Prosinec 2006, autor: Vaša Citovat
Leonides Vloženo 25. Prosinec 2006 Vloženo 25. Prosinec 2006 Nazdarek, mohl bys to prosim upresnit s tim lankem? Mas na mysli ovladani plyn.pedalu? Potrebuji to dodelat do Octavie 1,6/75kW (BFQ) z r.2004. Půjde to? Diky. L Citovat
dolešo Vloženo 25. Prosinec 2006 Vloženo 25. Prosinec 2006 Jo, ovládání plynu. Jesti máš mechanické (lankem), tak to snad ani nejde. Citovat
Delf Vloženo 27. Prosinec 2006 Vloženo 27. Prosinec 2006 Ohledne montaze tempomatu.. jaky klic se pouziva pro sundani sroubu na volantu? Nikde jsem na to jeste nenarazil a DP mlci. Jaky mate zkusenosti s demontazi ramen steracu? Co jsem koukal, tak bejvaji dost casto "zarostla" a predpokladam, ze pujdou problematicteji demontovat. Citovat
Vaša Vloženo 27. Prosinec 2006 Vloženo 27. Prosinec 2006 je to 12 hranale označení na něm nemám na ramínka mám stahovák Citovat
Pepa007 Vloženo 27. Prosinec 2006 Vloženo 27. Prosinec 2006 Ohledne montaze tempomatu.. jaky klic se pouziva pro sundani sroubu na volantu? Nikde jsem na to jeste nenarazil a DP mlci.Jaky mate zkusenosti s demontazi ramen steracu? Co jsem koukal, tak bejvaji dost casto "zarostla" a predpokladam, ze pujdou problematicteji demontovat. Na volant ořech hvězdička 12 Citovat
Octavinek Vloženo 27. Prosinec 2006 Vloženo 27. Prosinec 2006 Není to ta 12 hranná hvězdička!? Citovat
Pepa007 Vloženo 27. Prosinec 2006 Vloženo 27. Prosinec 2006 Není to ta 12 hranná hvězdička!? Ne Citovat
Vaša Vloženo 28. Prosinec 2006 Vloženo 28. Prosinec 2006 Není to ta 12 hranná hvězdička!? je to to na té fotce (12 hran) a našel jsem obal a je tam velikost 12 Citovat
profor Vloženo 28. Prosinec 2006 Vloženo 28. Prosinec 2006 ...no ja neviem ale že by sa robili v roku 2004 s plynovým lankom?... ja som robil tempomat na 1,6 ale neviem či ten slabší a no problém. Citovat
Vaša Vloženo 28. Prosinec 2006 Vloženo 28. Prosinec 2006 já dělal taky 1,6 tky a no problém ale na 100% nevím jestli každá 1,6 má el. plyn a přípravu na tempomat Citovat
profor Vloženo 28. Prosinec 2006 Vloženo 28. Prosinec 2006 já dělal taky 1,6 tky a no problém ale na 100% nevím jestli každá 1,6 má el. plyn a přípravu na tempomat no veď to najlepšie bude ked sa pozrie nie? Citovat
camron Vloženo 28. Prosinec 2006 Vloženo 28. Prosinec 2006 Nazdarek, mohl bys to prosim upresnit s tim lankem? Mas na mysli ovladani plyn.pedalu? Potrebuji to dodelat do Octavie 1,6/75kW (BFQ) z r.2004. Půjde to? Diky. L jo Citovat
martinek_ Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat, jestli půjde tempomat přidat do O1 1,9TDi, r.v. 1999. Na www.skodaoctavia.cz píšou, že jde tenpomat přidat ke všem vznětovým motorům.... Jinak kde a za kolik se dají sehnat??? Díky Martin - Brno Citovat
zdsamct Vloženo 23. leden 2007 Vloženo 23. leden 2007 mam to stejny auto a jde tam,nevim jestli to nekdo dela v brne ale v prostejove je odbornik VASA ,byl jsem u neho cca mesic zpet a parada,napis mu aa urcite se domluvite Citovat
vlabar Vloženo 24. leden 2007 Vloženo 24. leden 2007 Pha a okoli doporucuji Honza72 a Morava VAŠA Citovat
Davon Vloženo 24. leden 2007 Vloženo 24. leden 2007 Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat, jestli půjde tempomat přidat do O1 1,9TDi, r.v. 1999. Na www.skodaoctavia.cz píšou, že jde tenpomat přidat ke všem vznětovým motorům.... Jinak kde a za kolik se dají sehnat??? Díky Martin - Brno V bazaru RomanR25 posila na dobirku po CR za 1080,- original, ma jeste vyhodu ze je s kolibkou (SuperB) Citovat
Rudolfo Vloženo 14. Únor 2008 Vloženo 14. Únor 2008 Ahojte, mám OCT 1 r.2004 a potreboval by som nejakú dobrú dušu, ktorá mi poradí, kde nájdem ten šteker do ktorého ide kabeláž tempomatu (btw: včera do polnoci som ho nahodil, ale na zapojenie som už nemal morálnu silu), prípadne nejaké presné foto by bodlo, kde presne ho nájdem a ako na to...všetko mám, už iba POTREBUJEM NAJST TEN STEKER A ZAPOJIT TYCH 5 CI 6 KABLOV! Za podrobné info POLOPATE (nie nejaké komfortka, predelovaci panel..ponevac z toho som jelen) a uľahčenie práce vopred moc dík! Citovat
Strogi Vloženo 14. Únor 2008 Vloženo 14. Únor 2008 Čau zkus třeba mrknout sem http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...azTempomatu.htm Citovat
Rudolfo Vloženo 14. Únor 2008 Vloženo 14. Únor 2008 ...díky moc a ešte mi plss niekto vysvetlite čo je to X75 matica?? Citovat
rtg61 Vloženo 14. Únor 2008 Vloženo 14. Únor 2008 ...díky moc a ešte mi plss niekto vysvetlite čo je to X75 matica?? x kontakt na releboxu Citovat
