Ahoj,
setkal už se s tím někdo?
Když jej zapnu na infotainmentu, ikonka se zobrazí, spotřeba se zvedne, a v seznamu zapnutých spotřebičů je vypsáno také vyhřívání čelního skla.
Ale sklo se ne a ne rozmrazit. Zkoušel jsem to i bez námrazy, ale sklo by mělo být horké a jít z něj pára, ale nic se neděje.
Pojistkou to asi nebude, že?
Horké sklo rozhodně nebude a pára z něj nepůjde. Máš dostatečně nabitou baterku? V případě, že je slabší baterie, tak jednotka odpojuje "méně důležité" spotřebiče, aby šel proud do těch primárních.
V prvom rade začni poistku. Ale to by sa asi nezvýšila spotreba.
Ak po kontrole poistky nič, tak bude podľa mňa niekde kabeláž na okno, či kontakty vadné.
Ale to potom servis.
Menené si ho už mal?
Měněné ještě nebylo...
Pojistka vizuálně vypadá O.K.
Baterka je OK...kdyby byla slaba, tak by ani neaktivovala start/stiop... navíc stále brzdim motorem a včera najeto 200 km...
Ještě by mohlo být vadné relé.
Daj to na diagnostiku a kontrolu. zvlastne je ale to, ze sa ti zvysi spotreba, takze si myslim, ze tam odpor je a rele nebude vadne. Skor mi to pride ako zapojenie skla, ze to nejde do skla-preruseny obvod za rele. Ale to je take laicke zamyslanie sa
Kdyby byl přerušený obvod za relé, tak se nezvedne spotřeba.
A zapínáte vyhřívání ručně nebo ho máte jako já zapnuté automaticky v menu klimatizace - nastavení - automatické vyhřívání čelního skla?  Po spuštění ofuků předního skla ( tlačítko u klimatizace) se mi samo nezapne, musím ručně přes panel oblíbených (stažením z horní části infotainmentu). Zjistil jsem to asi před 14 dny.
Ráno keď je námraza zapnem ručne. Ale mám zapnutú aj automatiku a funguje i tá. No možno by zapla trocha neskôr, nie hneď.
Bežne počas jazdy vidím, že funguje, lebo sa ukáže hore na infotainment niekedy v rohu ikonka čelného skla. Keď prší, okno sa nezahmlieva a keď naschvál na neho dýchnem, tak vidím, že zapne a sťahuje zahmlenie.
Nebyť toho drôtikového výhrevu (bola by fólia) čo mne vadí osobne za určitých podmienok a toho, že po výmene som dostal novú generáciu skla, kde už výhrev nie je až po okraj okna, ako bolo pôvodne v 2019, je to bomba.
Inak tú úspornú inováciu som nepochopil, keďže teraz pás na kraji sa nezohrieva a stierač musí prejsť časť po námraze, kým ide na vyhrievanú časť. Tomu sa vraví improvement :D
Upraveno od csabac
U automatiky se mi nikdy v infotainmentu vpravo nahoře ikona výhřevu čelního okna nezobrazí (aut. ohřev volantu ano). A už se mi stalo, že čekám a výhřev nic.
zajtra ráno skusim nezapnúť manuálne, či sa ráno spusti samé a dám vedieť.
U automatiky jse taky nikdy ikonu neviděl. Je to vidět jen v menu - komfortní spotřebiče.
Doplním. Ráno som zapol. Čakal cca 1min a nič. Na diaľnici som dýchal na sklo a výsledok okamžitý. V spotrebičoch hlásilo hneď, v menu nie.
Ikonku mi zobrazuje, ale tiež nie stále. Podľa mňa záleží čo máš spustené. Pri applecar nikdy. Pri rádiu som to videl. Ostatné nie. Vyfotím, keď to bude na displayi a nezabudnem. Ale rozmýšľam, či som to videl od kedy mám nový soft, či to bolo v minulosti.
Upraveno od csabac
Myslím, že to stačilo. Řeší se tady nefunkční vyhřívání a ne kdy svítí kontrolka.
V 20. 1. 2024 na 19:43, Kolacek12 napsal:
Normálně spouštím manuálně z panelu oblíbených. Dříve výsledek viditelný do dvou minut. Nyní 5 min. a nic...
30.1. jde do servisu na reklamejšn, tak uvidíme s čím přijdou...
vada sa neprejavila ... s čím iným
Tak vyzvednuto..
Prej tan žádná závada není a funguje...
Dřív fakt do dvou minut cajk, teď skoro nic... možná až po pěti minutách...ale jestli to nebude spíš tím, že už 4 minuty jel vevnitř PTC příhřev 🤔...
Každopádně jsem z té reklamace zklamanej... reklamoval jsem ještě pískot rozvodového řemene - opraveno...
Posuďte sami, jestli Vám také trvá rozmrazení taky tak dlouho - viz. video
https://youtu.be/S0sW0o9IXDg?si=DGaO7INVCJwBz2R5
Ideální by bylo změřit jestli se ohřev fyzicky zapne hned a kolik amper při jakém napětí to bere.
Tak to už bych měl na 1.0TSi dávno čistý sklo a to nemám jeho výhřev. Spíš by bylo srovnat rychlost přední a zadní sklo.
@hardhouse.trip :D že ma to neprekvapilo. tak záleží akú máš námrazu na okne. ale do 4 min býva uvoľnené aj pri tuhšom mraze. S PTC to nemá nič spoločné, každé ráno zapnem okno ak je námraza a PTC súčasne a idem zatiaľ psovi dať jesť. A kým prídem do tých max. 5min, mám okno čisté, auto tak teplé, že sadám bez kabáta.
Jedine tie kraje skla, čo pri nových sklách nemajú výhrev stiahnem, ale aj to už je uvoľnené-len nie roztopené, tak to zatlačím na vyhrievanú časť a hotovo
