nemá někdo zkušenosti s instalací LED diod do mlhových světel? Nemyslím tím, že by to svítilo jako mlhovka, ale jako světlo pro denní svícení.
Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby se tam dala 1 nebo více diod (nějaká slušná svítivost + velký rozptyl) a natočily by se tak, aby nasvěcovaly odrazovou plochu.
Jinak co se týče LED v autě: někde jsem četl, že se nesmí startovat s rozsvícenýmí LED žárovkami. Co je na tom pravdy?
imho svetla pro denni sviceni musi mit nejake presne parametry a ne ze to bude cokoliv vpredu co jakz takz sviti.
Bylo by to hezke, ale asi by se zmenila vlastnost sviceni normalnich mlhovek. Jinak podle me muzes startrovat s ledkou, dyt jesou vsude v palubovce, v podsviceni ovladacu a ja nevim kde jeste.
Jack lib: Podle me je to utopie, jednak je to nepovolena uprava, jednak te chyti kazdej policajt, ze svitis mlhovkama (pokud to vubec bude mit nejakou svitivost).
No a na zaver to hlavni - nema to homologaci, takze pri pripadne kontrole muzes ocekavat pomerne neprijemne problemy.
Osobne bych sve mlhovky vymenil okamzite za svetla pro denni sviceni (stejne umistene, stejne vypadajici), ale nic takoveho neni, takze smula.
Niektore diody su stale zapnute aj pocas startu (mazanie, EPC, airbag, ...) takze to nemusis vypinat. Niektore sa ale vypinaju len pocas startovania - napr. osvetlenie spinaca svetiel.
Tie diody treba vypinat pocas startovania, ktore su velmi haklive na "cistotu" napajania. Starter sa pripojuje priamo na baterku, nie je tam rele, poistka, takze napatie velmi vyrazne poklesne + su tam ostre napatove spicky. Ak nie je na to dioda stavana, tak to treba chranit vypinanim.
Dovi
Dovi
tie diody ktore zhasnu počas štartovania zhasnu preto lebo sa tym ulahči baterke. samozrejme že sa nevypinaju len diody v osvetleni ovladacich prvkov ale aj ventilator kurenia a napr aj svetla ked nechaš zapnute...to robi rele pre X kontakt
inak to s tym štarterom je podla mna blbosť...uvedom si kolko spotrebičov je stale napajanych a nič sa im nestane - servo, komfort, BSG, budiky... a nehovoriac o tom že tie štartery su kapanek lepšie vyriešené ako to bolo za dôb Š120...
Já myslím, že jo, akorát mám vepředu hranaté mlhovky (před faceliftem). Musel bych vyměnit přední nárazník.
Co třeba tady? Svělta pro denní svícení - zhasnuto a rozsvíceno.
Nebo by se mi to líbílo třeba takto:
Nevíte někdo jaký průměr mají mlhovky ve FAbii RS? Chtěl bych je dát na octavii a mám tu před faceliftem a tam je méně místa. Stojí jen 560kč http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=22604 měli by být stejné jako na felicii prej .Děkuji
Upraveno od zabiak
co je to za nárazník? Nemáš fotku ze předu??
Líbí se ti? To jsem dělal já! :clap::worthy
V photoshopu. :smich:
zkus to udelat i zepredu.
z čeho použils to lizatko? celkem tam sedi
Jo mit dve svetla vedle sebe by bylo v poho, jedno do mlhy a jedno na den. Ale kdo to udela ? Nevim jestli jsou nejake plasty s otvorem jak pro mlhovku tak pro denni svetlo.
to by sis musel udělat doma sám . ještě jsem to neviděl někoho dělat. ale zaujalo mě to.
To je prave chyba tech firem, kdyby udelali jeden obycejnej drzak na obe, ktery by tam pasl, hned by si to lidi brali, ale takhle, se v tom nechce nikomu vrtat.
Myslíš takhle?
Upraveno od Jack_lib
hoho dobré, do toho půjdu :D dík za tip
  • 7 měsíců později...
Myslel si tieto LED nahrady za H3? Zhanam ich...Do O1 do hmloviek...
Je to zaujímavá idea, ale:
všimnite si parabolu toho svetielka pre denné svietenie, takisto to maju aj audiny a prečo to tak dobre svieti aj keď je tam slabá žiarovka? kôli tej parabole a jej odrazovým plochám
takto keby si nasvietil parabolu hmlovky, bude to o ničom, sám som skúšal nasvietiť s dvoma 1W white LEDkami a to čo som chcel som nedosiahol :( treba tam totiž veľa malých odrazových plôch a nie veľkú ako je to v hmlovke
sám ako som si namontoval hmlovky pre corner od helly si to teraz tak obzerám aj za dna aj v noci, v noci OK ale cez den moc to svietenie nevidno resp nie tak ako svetlá pre denné svietenie ktoré majú aj tak slabšiu žiarovku
pozrite si špecialistu...
http://www.hella.com/produktion/HellaCOM/W...ers/Drivers.jsp
zvoliť Daytime Running Light
Jo ty kulatý LED od Helly kdyby pásly do RS nárazníku, bylo by to pěkný.
Ak si pozreš iné svetlá od helly tak ja mam DynaView 2 EVO v RS nárazníku a nemyslím že by mali iný, väčší, priemer :-)
Škoda že ich už emám kam dať....kábliky by ešte boli hihi
Myslíš takhle?
Takhle je to parádní, ale je tu malý problem, nedostaneš se k otvoru pro nasazení očka na vlečné lano,
to by asi při technické neprošlo, by se muselo nějak vykutit. Jinak :palec2:
Niekto nejake info?
Neviete ci sa da zohnat plast a pripadne co su to za hmlovky vo FABII Paris ???
kto vie čp tp je za hmlovky. môžu to byť aj RS hmlovky teda z feličity ale aj iné koncernové. škoda že to neni v normál nárazníku by sme vedeli porovnať veľkosť
