Publikováno Březen 11, 20241 r Dobrý den nejde spojit android auto a můj Samsung s23 plus nemá někdo nějaký tip nebo nápad vše aktualizováno pořád to nejde
Březen 13, 20241 r Nevim, asi záleží i FW co máš v autě, ale nám to funguje na A52s i na S23. Máme to jen po kabelu ne bezdrát.
Březen 13, 20241 r Na 99% potřeba aktualizace SW. Právě kvůli tomu, že telefony Samsung nešli spojit nebo to zlobilo.
Březen 13, 20241 r Mne to šlo tak 50/50. Raz to pripojilo a potom zase nie. Samsung A54. Pomohla až aktualizácia softvéru infotaimentu v autorizovanom servise ako reklamácia. Upraveno Březen 13, 20241 r od Jan D
Březen 18, 20241 r Mám stejný problém s S23 / Scala 2022. Autorizák navštíven, prý normálně aktualizace infotaimentu ani nedělají. Celá záležitost ukončena tím, že telefon není s infotaimentem kompatibilní (dle tabulek na webu Škody). Pán celkem podrážděn, když jsem se zmínil, že jsem na fórech našel, že hodně lidem pomohla verze 1800. Nevíte náhodou, kde by se dal dohledat nějaký detail aktualizace na verzi 1800, co přesně bylo záplatováno, opravováno, ... abych to mohl v autorizáku touto cestou reklamovat?
Březen 18, 20241 r To jsou nesmysly. Zajeď si do jiného servisu. Tam, kde jsem to řešil s S23 já, mi přímo řekli, že se čeká na tuto aktualizaci. V momentě kdy vyšla, tak mi ji nahráli v rámci záruky a bylo po problému.
Březen 19, 20241 r Mne povedali to isté že môj telefón je príliš nový a že nieje v zozname podporovaných telefónov. Ale skúšali aj staršie telefóny ktoré by mali biť podporované a bol tam rovnaký problém. Ale ja mám základné rádio Swing. Aktualizácia bola zdĺhavá, trvalo to 1,5 dňa. Bolo potrebné aktualizovať viacero jednotiek ktoré sú spojené s rádiom , hrozilo že ak sa niečo pokazí tak budú musieť kompletne preinštalovať celý systém a toho by bol už problém. Ako ide mi to teraz na prvý pokus, iba sa mi stáva cestou domou z práce že mi na jednom mieste vypne zrkadlenie telefónu a potom to naskočí po chvíľke. Vždy na tom jednem mieste. Ako stalo sa mi to aj inde v centre križovatky a tam som bol nahratý lebo to trvalo pár minút kím sa to znova pripojilo. Ale som spokojný lebo sa to aspoň dá používať. Hlavne že sa v škodovke vyhovárali že je to spôsobené mojím telefónom a po aktualizácií to ide. Upraveno Březen 19, 20241 r od Jan D
Březen 19, 20241 r Pokud jde o přerušení spojení mezi telefonem a infotainmentem, předpokládám, že je v místě radar, nebo aspoň informační radar s údajem o momentální rychlosti. Ve ŠA mi sdělili, že to způsobují radary s nepovolenou frekvencí - stává se mi to opakovaně na 2 místech úplně stejně, jak popisujete...
Březen 19, 20241 r Zajímavý, že můj Swing ve Scale 02/20 bere úplně všechny telefony, pochopitelně nejnovější, aktuálně Samsung A55, v prodeji od pátku a jede jako vždy na první dobrou, stejně jako ostatní značky a iphony. FW jsem měl donedávna původní až posledního půl roku mám novější.
Březen 20, 20241 r Informace o systému CarPlay: v3.1.58_SOP1 + PanasonicMIB3_v1 MirrorLink: 1.5.15 Číslo zařízení: 6.54035871A Hardware 040/ Software: 0469 Bluetooth: SW BGv2.11r12331 + MF0185, HW: 1PD Android Auto: v3.1.58_SOP1 + PanasonicMIB3_v1 CarPlay: v3.1.58_SOP1 + PanasonicMIB3_v1 MirrorLink: 1.5.15 Číslo zařízení: 654035871A
Březen 20, 20241 r Zajímavé, to je ještě ta starší řada fw. S novou A55 to jde a s S23/S24 jsi měl možnost to vyzkoušet? Máš to i bezdrátově?
Březen 20, 20241 r V 18. 3. 2024 na 21:52, Cerna96 napsal: @lucky.jack TMBER6NW5P3057086 Na tohle auto je aktualizace na verzi 1800 právě kvůli Samsungům. Takže nevím s čím mají problém... 👀
Červen 10, 20241 r Ahoj, a funguje někomu S23, S24 na starší jednotce MIB roku 2019-2021. Tam se oficiálně nesmí verze SW 1800 instalovat. Poslední verze je zde SW 0742. Tu mi nyní nainstalovali, ale samozřejmě to na S23 nefunguje. Zkoušel někdo SW 1800 instalovat na starší MIB nebo to nemám ani zkoušet. Údajně je tam změna v komunikací s Virtual Cockpit (nějaká blokace), což nemám, tak by to nevadilo. Pak se prý ještě musí aktualizovat SW jednotky OCU (jednotka nouzového volání). A nejde bez aktivace FOD WLAN, což nepotřebuji, stačí mi drátové připojení. Je to někdo schopný aktualizovat nebo má někdo k tomu nějaké informace?
Červen 11, 20241 r Sice S22 ale funguje na jednej z 2019 Swing (samozrejme cez USB lebo nemam WiFi). Vratane mapy.cz cez AA.
Červen 11, 20241 r Ja mám Swing 7/2019 softver 0469 Teraz mi bude končiť záruka tak neviem či dať preinstalovat ak mi to zatiaľ ide na tej verzii
Červen 11, 20241 r Tak pokud to máš před koncem záruky, tak bych si aktualizaci asi nechal udělat, je to zdarma. Bohužel my co máme 2019-2021 dostaneme aktualizaci jen na 0742. Ta neřeší Galaxy S23/S24. Proto by mě zajímalo, jestli aktualizace 1800 funguje někomu na MIB 2019-2021, případně jestli to někdo umí rozchodit. Já tu aktualizaci stáhnul, ale nemám odvahu po tom, co jsem četl, ji instalovat. Důrazně se to nedoporučuje. Přece není možné, že aktualizaci vydají na vozy jen od roku výroby 2022:-( Ještě je možnost zkusit napsat přímo do Škodovky, jestli se nepřipravuje aktualizace i pro starší MIB...
Září 24Zář 24 Dne 11. 6. 2024 v 16:10, Jirra řekl:Tak pokud to máš před koncem záruky, tak bych si aktualizaci asi nechal udělat, je to zdarma.Bohužel my co máme 2019-2021 dostaneme aktualizaci jen na 0742. Ta neřeší Galaxy S23/S24. Proto by mě zajímalo, jestli aktualizace 1800 funguje někomu na MIB 2019-2021, případně jestli to někdo umí rozchodit. Já tu aktualizaci stáhnul, ale nemám odvahu po tom, co jsem četl, ji instalovat. Důrazně se to nedoporučuje. Přece není možné, že aktualizaci vydají na vozy jen od roku výroby 2022:-(Ještě je možnost zkusit napsat přímo do Škodovky, jestli se nepřipravuje aktualizace i pro starší MIB...Ahoj ve spolek. Povedlo se někomu, prosím, v tomto učinit nějaký pokrok? Mám verzi 0464 v Kamiq z 06/2020 a mám stejný problém s S23. Jaký je poslední SW kompatibilní s mou verzí HW 040 a č.z. 654035871B? Kde jej případně stáhnout? A jaký je ověřený postup?Moc děkuji!M.
Září 25Zář 25 Já aktualizaci 1800 mám. A mám rok 2021 běhá to, ale i tak to má mouchy, ale buďme rádi že to nějak běhá. Moje aktualizace proběhla v servisu, v záruce taky nešlo spojit samsung. Ale jednu už jsem do jednoho nacpal a chodí. Ale je to o tom, že podělat se to může, nestalo se takže dobře, ale může. Je to buď a nebo. Každopádně, pokud máš verzi 0464, nemůžeš tam rovnou narvat 1800, pak to může právě padnout. Musíš postupovat takto.podle verze postupně0469,0741,0742,1233,1310,1760,1790,1798,1800Já bych zkusil postupně u každý verze připojit telefon, pokud by chodilo nezkoušel bych další verze. Někde může přijít problém a je vymalováno. Každopádně připojení pojede jen na kabel. Tenhle infoteinment wifi mít nebude. Jde ale vyřešit jinak, psal jsem v jiném vlákně.postup je z Ruskýho fora a funguje.Popis postupu aktualizace:upd: 12.09.2024 Обновления ПО Bolero и Swing на Skoda Rap...Всем доброго дня! Так как дилер, отказывается обновлять ПО мультимедиа, ссылаясь на отсутствие обновлений, хочу поделиться своим алгоритмом обновления ГУ. Файлы прошивок взяты у Английского шеф-инжен… Upraveno Září 25Zář 25 od Talla2xlccv
