Zdravím všechny. 2 dny zpátky jsem (si) měnil olej a zřejmě jsem přetáhl filtr, protože mi tam kape, ne moc, ale přeci. Otázka zní (možná bude filtr OK, pokud ho jen povolím, ale možná bude už pryč a musím vzít nový) - kolik koleje mi uteče, pokud budu chtít udělat pouze ten filtr? Vzhledem k tomu, že je nad vanou, tak počítám s tím co je ve filtru, plus něco málo kolem, ale nemělo by to být moc...máte někdo zkušenost? Díky!
Kolik ti uteče oleje ti nikdo neřekne, ale asi bude nejjednodušší po dokončení operace zkontrolovat hladinu oleje a dolít.
No řekne mi to někdo, kdo to dělal (jestli to je decka, litr...)🙂 Jasně, že budu připravený s dolitím, ale teď jsem tak na 3/4 (mezi ryskami), takže bych tipnul, že pod minimum nepůjdu, nerad bych dolíval 2 litry 🙂
Vyteče max 2 deci. A filtr dotahuj pouze silou ruky, nikoli klíčem. Těsnící kroužek potři olejem.
Upraveno od SROTTY
Nemělo by vytéct víc než bude kolem filtru a to je skoro nic, plus to co je natlačeno čerpadlem ve filtru . Čerpadlo nepojede, tak olej nemá jak téct. Pokud to budeš dělat na studeným motoru a budeš rychlý, tak ztráta bude minimální.
Já bych tipnul lehce pod půl litru, když je naplněný filtr
Vymeniť olej znova motoru nepoškodí, aspon sa vyčistí.
Jasně že to ničemu neuškodí, ale asi se ti dle všeho nehodí peněžence tazatele.
Skvělé, díky. Filtr jsem tedy utahoval klíčem (ne na krev, ale dost a ano, těsnící kroužek jsem čistým olejem promázl), ale nakonec jsem zjistil, že ani z filtru ani ze šroubu nic neteče, byl jsem včera pod autem. Někde mi jede něco jiného, čeho jsem si pravděpodobně dřív nevšiml (a dával jsem si velký pozor abych při nalívání oleje cáknul vedle, takže tam spíš ne, ale není to 100%...co dneska je 🙂 ). Nicméně filtr mám nový, tak uvidím, že bych povolil, vyměnil a dotáhl nový míň (nicméně jak říkám, neteče, takže možná není nutné). Mám vyfoceno, to bude asi na nové téma...
No při výměně oleje jsem pod výpustní šroub koupil novy měděný tesnici kroužek za 60 Kč... Nedotahnul jsem to momentakem, tak jsem chtěl mít větší jistotu ..jestli ti to neteče tam
Upraveno od Lukáš Re
Vždyť autor píše, že ani z filtru ani z výp. šroubu to není.
Píše to dost zvláštně, že si není moc jistý, jestli něco nevylil při nalevání oleje mimo, což mi přijde zvláštní, pokud zjistil unik oleje později při kontrole, že zmiňuje i tuhle možnost.. takže pokud nevidí odkud to teče, ale je si jistej, že ne z výpustního šroubu ani z filtru , ale současně jako ne na 100 vylučuje vylití oleje mimo při nalevání- tak je takový trochu zmatený..tak proto bych nejdřív porešil, jestli utahnul výpustní šroub momentakem a vyměníl pod nim podložku..
