Červenec 15, 200817 r Tak jsem se byl ptát v servise a poradili mi, že pokud mám vzduch, abych nejdříve zkusil profouknout snímače na předních kotoučů a podíval se jestli ty magnety na snímačích nejsou nějak uražený, to by se muselo vyměnit. Zkus vzduch a dej vědět
Červenec 15, 200817 r Tak už jsem na to asi přišel, byla prasklá pojistka 40 A nahoře na baterce byly tam ještě dvě 40A neobsazené, tak jsem ten kabel píchnul na pojistku vedle a zatím funguje. Ta pojistka se prý dá sehnat akorát ve škodovce tady to nikde nemaj. Doufám že to dá pokoj ale 40 A pojistka asi jen tak nepřehoří co? Ten už jen nějak pořešit tu elektroniku motoru. Nemá tu někdo lambdy za levno?
Červenec 15, 200817 r Nemáš obrázek kde byla prasklá ta pojistka?nějak si to nedokážu představit. Já veškeré náhr.díly kupuju od seba,jsem s ním spokojen, bral jsem od nej sondu za 1700, nebo zkus www.skoda-dily.cz
Červenec 15, 200817 r Obrázek tu po ruce nemám ale ty pojistky jsou ve výku toho boxu pro baterku, to víko je dvojitý a jsou tam tyhle silný pojistky.
Červenec 16, 200817 r Tak jsem to teda vyfotil, pro úplnost přikládám jak jsem rozmotal kabelový svazek:
Září 16, 200817 r Ahoj, nevíte, jak vyřešit chybu: 16786 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Prutok prilis velky P0402 - 35-00 - -
Září 16, 200817 r Egr ventil, tady se to řeší:sekce motor-Kontrolka motoru EPC a Emise, u nafty žhavení
Červenec 10, 200916 r Začala mi svítit kontrolka ,,systém kontroly výfukových plynů".Byl jsem v servisu a vyjely mi poruchu ,,porucha 16514-lambda sonda 1-porucha el.obvodu".Poruchu mi vynulovaly a zhruba po 50 km se mi rosvítila znovu.V servise mi řekly že je to 100% lambda,tak jsem ji vyměnil.Kontroloval jsem i svíčky.Ještě jsem špatný neviděl,ale tyhle měli na rozdíl od novejch elektrodu skoro do ,,špičky".Tak jsem je vyměnil.Ujel jsem cca 1km a kontrolka se mi rosvítila za jízdy znova.Lambda je nová,svíčky taky,tak nevím.Můžete mi někdo poradit?Díky všem. Upraveno Červenec 11, 200916 r od vitezslav2
Červenec 20, 200916 r Tak jsem po vynulování závady ujel přesně 45 km a rosvítila se znovu.Kabeláž jsem kontroloval.Pořád stejná závada.Už si nevím rady.Dám to do značkového servisu. Upraveno Červenec 20, 200916 r od vitezslav2
Červenec 21, 200916 r I když si tady povídám sám ze sebou,tak mi našly špatný těsnění pod hlavou.Říkaly že by to s tím mohlo mít spojitost.Měl jsem vodu plnou oleje.Hlavu mi musely zbrousit.Zejtra si pro to jdu.
Srpen 24, 200916 r tiez mi vyskakuje 16514 ale este ktomu aj 16554, zatial som stym nic nerobil, auto ide normal, iba mazem chyby ... 1x ked som zmazal vydrzalo to asi 100km, 2x asi 50 km, 3x cca 350km, v prvych 2 pripadoch mi zostala kontolka svietit po nastartovani, teras naposledy pri jazde, isiel som nejak okolo 50 a drzal rychlost... Upraveno Září 10, 200916 r od Ivas
Září 10, 200916 r Hledal jsem na forum ale nenašel jsem tu nic, jestli tu něco takového je tak jen asi neumím hledat. Svití mi na palubce kontrolka motoru, ale jak jsem to dal do dvou servisů tak na Vagu žádná závada, oba mechanici se schodli že nic takového ještě neviděli. Nestalo se Vám to někomu? Předem díky za tipy a rady.
Září 10, 200916 r no je odizolovaný , ale nefugnuje zadní ostřik, je možné že někde kape na svazek a dělá tuto chybu?
Září 11, 200916 r Jo fakt se to zde řešilo X-krát. Jestli zrovna nemáš ten typ co kontrolku má a čidlo ne... to bude ten propletenec
Září 11, 200916 r omlouvám se , že jsem zde založil nové téma, jinak jak to poznám že nemám čidlo? Mám výbavu Elegance, jestli to má na to vliv? jinak jeslti by to teda šlo tak to přesun třeba tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...25&start=25 Upraveno Září 11, 200916 r od Tom089
Září 12, 200916 r Tak elektronika motoru svítit už přestala no občas si ještě posvítí ale teď zase začala trvale svítit kontrolka abs a asr. vag píše závadu zpětného čerpadla abs. Potvora autíčko začíná nějak zlobit. Netušíte někdo co by to mohlo být za zradu? tak přesně takovej mám taky problém včera se mě rozsvítilo abs a asr!!ale auto sem zhasl a zas natočil a v poho ale kontrolka motoru ta mě svítí pořád psalo to svíčky tak sem dal nový teď to píše lamdu ale když sme je měřili tak jsou OK a na emisích je to všecko taky OK co by to mohlo být???ten svazek prokletej??
Září 12, 200916 r no je odizolovaný , ale nefugnuje zadní ostřik, je možné že někde kape na svazek a dělá tuto chybu? taky mě to nešlo a hned nad tím svazkem je hadička na zadní ostřik a přesně nad tím udělali spoj a ona se mě ta hadička rozpojila a taky mě to teklo na svazek
Září 12, 200916 r hadička mi vypadla asi v zimě, jestli to tam kape na ten svazek tak už je po něm nebo je šance když tu hadičku zapojím že kontrolka sama zhasne po nějaké době? Upraveno Září 12, 200916 r od Tom089
Září 12, 200916 r hadička mi vypadla asi v zimě, jestli to tam kape na ten svazek tak už je po něm nebo je šance když tu hadičku zapojím že kontrolka sama zhasne po nějaké době? ty mě ta kontrolka taky blikala jak vánoční stromek ale teď už pořád jen svítí ale když je všechno OK tak by po určitej kilometrech prej měla zhasnout ale nevím jen sem to slyšel nebo nechat vymazat chybu
Září 12, 200916 r no ja jsem právě chtěl v servise nechat vymazat chybu, popřípadě aby mi řekli co je třeba vyměnit, ale ono VAG neukazuje žádnou závadu, a v servise mi řekli že to může být vadnou řídící jednotkou, tak nevím co s tím. Asi to nechat když to jede a neřešit no nebo já nevím
Září 13, 200916 r no ja jsem právě chtěl v servise nechat vymazat chybu, popřípadě aby mi řekli co je třeba vyměnit, ale ono VAG neukazuje žádnou závadu, a v servise mi řekli že to může být vadnou řídící jednotkou, tak nevím co s tím. Asi to nechat když to jede a neřešit no nebo já nevím mě taky svítí pořád kontrolka elektriky motoru ten mechoš co k němu jezdím tak řikal pokaždý to píše něco jinýho a že by to byla oprava pokus omyl tak že to mám nechat projevit ale ještě zkusím odmotat víc svazek já ho mám ale 5cm tak ho odmotam co pude
Září 13, 200916 r no tak na to kašlu, nechci vyhazovat jen tak prachy z okna kvůli jedné kontrolce. Však ona možná časem někdy zhasne.
