vcelka Vloženo 1. leden 2007 Sdílet Vloženo 1. leden 2007 Neuměl by mi nekdo poradit, co musim mít zapojeno aby mi chodily el. okna? Mam clasic a koupil jsem motorky i s těma plechama, čudlíkama a konfortku 6Q0 959 433A. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RampaMcqak Vloženo 1. leden 2007 Sdílet Vloženo 1. leden 2007 Kolik jsi za to dal,jestl ise muzu zeptat,taky bych rad Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vcelka Vloženo 3. leden 2007 Autor Sdílet Vloženo 3. leden 2007 Pročítal jsem si schémata a nevím, jestli stačí zapojit Can L+H a napájení nebo ještě něco. Prosím poraďte. Na fóru jsem hledal 2 dny a nic moc jsem nenašel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orel Vloženo 3. leden 2007 Sdílet Vloženo 3. leden 2007 Hlavně se podívej, jaké máš číslo centrální řídící jednotky, viz např. toto téma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vcelka Vloženo 5. leden 2007 Autor Sdílet Vloženo 5. leden 2007 Tak jsem koukal a mám 6Q1. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hellmen Vloženo 8. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2007 Dodělával jste někdo do clasica el. přední okna z origo příslušenství škoda? (http://www.skoda-auto.com/cze/drivers/accessories/detail.htm?idCategory=0000000063). Obsahuje ta souprava všechno co je potřeba, nebo je nutný ještě něco dokoupit? Ve značkovým servisu mi na tohle nebyli schopný odpovědět, resp. si myslím, že si v odpovědích nebyli moc jistý. Je u toho i nějaká komfortka, tu tam totiž nemám vůbec? BSG mám 6Q2, takže minimálně tohle budu muset vyměnit,ne?Je tam nějakej návod? Zvládne to průměrně zručnej člověk namontovat sám, popřípadě na co si dát pozor? Díky všem za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drastys Vloženo 8. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2007 Tohle Ti pisou na strankach Skodovky: sada pro dodatečnou montáž obsahuje: elektrický pohon, spínače, krytky, elektrickou instalaci, řídící jednotku a montážní materiál Takze bych rekl ze tam komfortka je! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 8. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2007 píšu tam toto: - sada pro dodatečnou montáž obsahuje: elektrický pohon (nepíšu že je tam celý novú plech vnútra dverí ktorý by bol keby si to mal origo ako z výroby), spínače, krytky, elektrickou instalaci, řídící jednotku (vôbec to nemusí byť komfortka, viď sadu od molpiru) a montážní materiál - umožňuje automatické ovládání předních oken - funkce automatického dojezdu dolů (keby to bola komfortka s origo elmotormi, nebol by tam len dojazd dole) - neobsahuje pojistku proti sevření (pre toto nefunguje auto dojazd nahor) - nemá funkci dojezdu směrem nahoru - nelze ovládat po vypnutí klíčku (origo komfortka resp BSG dokáže ovládať okná chvílu po vypnutí klúčiku...tu sa to zrejme napája z vedenia 15 za X kontaktom ktoré sa vypne po vypnutí klúčiku) Osobne si myslím že to bude vyzerať ako origo ovládanie okien teda to bude v madle dverí to ovládanie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hellmen Vloženo 8. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2007 píšu tam toto:- sada pro dodatečnou montáž obsahuje: elektrický pohon (nepíšu že je tam celý novú plech vnútra dverí ktorý by bol keby si to mal origo ako z výroby), spínače, krytky, elektrickou instalaci, řídící jednotku (vôbec to nemusí byť komfortka, viď sadu od molpiru) a montážní materiál - umožňuje automatické ovládání předních oken - funkce automatického dojezdu dolů (keby to bola komfortka s origo elmotormi, nebol by tam len dojazd dole) - neobsahuje pojistku proti sevření (pre toto nefunguje auto dojazd nahor) - nemá funkci dojezdu směrem nahoru - nelze ovládat po vypnutí klíčku (origo komfortka resp BSG dokáže ovládať okná chvílu po vypnutí klúčiku...tu sa to zrejme napája z vedenia 15 za X kontaktom ktoré sa vypne po vypnutí klúčiku) Osobne si myslím že to bude vyzerať ako origo ovládanie okien teda to bude v madle dverí to ovládanie Podle toho co tam mají na obrázku, tak je to ovládaný ze dveří. Pokud to je tak jak říkáš, ohledně toho ovládání po vypnutí, tak by to znamenalo, že BSG měnit nemusím a můžu tam v klidu nechat 6Q2. Teda do tý doby než tam půjde tempomat Ale rád bych získal info od někoho kdo to tohle konkrétní stahování dělal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drastys Vloženo 8. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2007 no pmi prijde logicke ze je to komfotka ... nebo se u el. oken pouziva jesete nejaka jina ridici jednotka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 8. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2007 drastys: keď si z toho príslušenstva kúpiš park asistenta myslíš že dostaneš to čo je montované z výroby? Tá sada má len TRI senzory na rozdiel od tu ponúkaných origo riešení so štyrmi, to znamená že ani tie okná nebudú tie elektrické okná čo máš v aute od výroby. A btw, od faceliftu komforkta s el oknami už moc spoločného nemá. Prečo? Nevedie totiž do RJ dverí CAN BUS ako to bolo pred faceliftom... no pmi prijde logicke ze je to komfotka ... nebo se u el. oken pouziva jesete nejaka jina ridici jednotka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Strojvůdce Vloženo 8. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2007 Stačí se podívat, kolik stojí samotná komfortka. Takže asi nee. Bude to nejspíš něco jako molpir, pokud ne přímo on. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hellmen Vloženo 9. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2007 Stačí se podívat, kolik stojí samotná komfortka. Takže asi nee. Bude to nejspíš něco jako molpir, pokud ne přímo on. Asi máš pravdu, protože u Molpiru píšou toto: "Výrobky firmy jsou konstruované s ohledem na standard originálního vybavení a dodávají se v soupravách složených ze dvou mechanizmů, vypínačů (pokud je to technicky možné, tak se používají originální vypínače), kabeláže, záslepek, montážního návodu a ostatních doplňků, umožňujících rychlou a profesionální montáž." Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johny_Fabia Vloženo 9. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2007 Dodělával jste někdo do clasica el. přední okna z origo příslušenství škoda? (http://www.skoda-auto.com/cze/drivers/accessories/detail.htm?idCategory=0000000063). Obsahuje ta souprava všechno co je potřeba, nebo je nutný ještě něco dokoupit? Ve značkovým servisu mi na tohle nebyli schopný odpovědět, resp. si myslím, že si v odpovědích nebyli moc jistý. Je u toho i nějaká komfortka, tu tam totiž nemám vůbec? BSG mám 6Q2, takže minimálně tohle budu muset vyměnit,ne?Je tam nějakej návod? Zvládne to průměrně zručnej člověk namontovat sám, popřípadě na co si dát pozor? Díky všem za rady. Ta sada není stejná jako když to máš z výroby. Vím to od kamaráda co dělá v origo servisu. Je to sada pro dodatečnou montáž která nefunguje pomocí CAN nebo LIN ale jen + a -. Tím pádem přichážíš o spoustu výhod spojených s funkcí CAN (LIN). Jednotka která v sadě je není komfortka. :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mostunge Vloženo 7. leden 2008 Sdílet Vloženo 7. leden 2008 (editace) prosím smazat,upsal jsem se... Editováno: 7. leden 2008, autor: mostunge Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Koldo Vloženo 8. leden 2008 Sdílet Vloženo 8. leden 2008 Kúp si k tomu dojazdy a funkčne to budeš mať lepšie ako origo okná. Keď to budeš pripájať, kľudne to pripoj na trvalých 12V, aby si mohol okná ovládať aj pri vypnutom zapaľovaní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Julo Vloženo 2. Květen 2008 Sdílet Vloženo 2. Květen 2008 Ahojte, mam moznost kupit lacno motorceky stahovania okien do fabie a chcel by som sa vas spytat ako by sa to dalo spojazdnit, komfortku mam -tu co vie vsetky okna a ovladace do madiel tiez.Problem je ze nemam kabelaz. inac auto je vybava junior Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Julo Vloženo 3. Květen 2008 Sdílet Vloženo 3. Květen 2008 nikto nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 3. Květen 2008 Sdílet Vloženo 3. Květen 2008 Jen motorky jsou ti nanic.Jinak Junior nemá komfortku a nemá ani Canovou BSG,takže na to zapomeň,nebo kup Can BSG,komfortku a stahovačky-celé plechy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 3. Květen 2008 Sdílet Vloženo 3. Květen 2008 Ahojte, mam moznost kupit lacno motorceky stahovania okien do fabie a chcel by som sa vas spytat ako by sa to dalo spojazdnit, komfortku mam -tu co vie vsetky okna a ovladace do madiel tiez.Problem je ze nemam kabelaz.inac auto je vybava junior Dakujem Ja tiež uvažujem nad el. oknami ale odrádza ma to čo písal Cosby.Najjednoduchšie riešenie sa javí nejaká uni sada el. sťahovačiek za 2,5-3 tisíc sk.Ale na Fabii je broblém,že hriadelka trčí do kabíny. Musí byť pod tapecom ,takže nejako skrátiť.Teraz nemám na to čas ale neskôr niečo vymyslím . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 3. Květen 2008 Sdílet Vloženo 3. Květen 2008 No jinak bych dal asi vše dohromady,mimo kabeláže z oken do bsg-to jsou cca 4 dráty. Tzn kompletní plechy s dveřní kabeláži,komfortku,BSG. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LUKY-007 Vloženo 3. Květen 2008 Sdílet Vloženo 3. Květen 2008 Ja tiež uvažujem nad el. oknami ale odrádza ma to čo písal Cosby.Najjednoduchšie riešenie sa javí nejaká uni sada el. sťahovačiek za 2,5-3 tisíc sk.Ale na Fabii je broblém,že hriadelka trčí do kabíny. Musí byť pod tapecom ,takže nejako skrátiť.Teraz nemám na to čas ale neskôr niečo vymyslím . kup toto ... stahovanie okien upravene pre fabia - predne okna -bez vrtania osadi sa na existujuce riesenie http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?p...oducts/ew-400fb elektronika dojazdu okna http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?pid=products/ew-310 spinace .. uprav si madlo dveri , ocalun a narvi to tam . /niekde tu na fore som videl snimky od uzivatela ktory kjrasne prerobil madlo dveri a dal tam tieto spinace ... (ked najdem doplnim link) http://e-shop.jablotron.sk/index.php?detailtype=EW-312 &idprodukty=61 tym padom nepotrebujes zlozite vymeny komfortky , kodovanie a pod.. pripadne spolupracu polobohov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 3. Květen 2008 Sdílet Vloženo 3. Květen 2008 kup toto ... stahovanie okien upravene pre fabia - predne okna -bez vrtania osadi sa na existujuce riesenie http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?p...oducts/ew-400fb elektronika dojazdu okna http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?pid=products/ew-310 spinace .. uprav si madlo dveri , ocalun a narvi to tam . /niekde tu na fore som videl snimky od uzivatela ktory kjrasne prerobil madlo dveri a dal tam tieto spinace ... (ked najdem doplnim link) http://e-shop.jablotron.sk/index.php?detailtype=EW-312 &idprodukty=61 tym padom nepotrebujes zlozite vymeny komfortky , kodovanie a pod.. pripadne spolupracu polobohov Ale toto je "dodrá pálka" keď to zrátaš.To sa lepšie oplatí čo ponúka Cosby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LUKY-007 Vloženo 3. Květen 2008 Sdílet Vloženo 3. Květen 2008 Ale toto je "dodrá pálka" keď to zrátaš.To sa lepšie oplatí čo ponúka Cosby. ved ja sa nehadam ... len pisem ako u cestou by som siel ja ... je to sice palka ale urobis to velmi jednoducho . ziadna zlozita praca Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
torpedox Vloženo 3. Květen 2008 Sdílet Vloženo 3. Květen 2008 ten jablotron stoji tusim okolo 6500,- sk; na stranke autoomega.sk su tie stahovacky od vyrobcu autolift a stoja 5900,-. Nie je to velky cenovy rozdiel ale predsa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
