Prosím poradte neustále mi na Vag-u vypisuje poruchu číslo:16518_Sonda1_Rada valcov1_žiadna aktivita alebo občas ešte :16556_Rada valcov1_Sistém dávkovania paliva_príliš bohatá zmes-.Vyčistil som klapku aj čidlo za klapku to je myslím snímač tlaku a stále mi to vypisuje. čo stým -_-
Chyba v systému dávkování paliva. Přesně tohle jsem měl já. Nechci tě strašit, ale u mě se měnila hlava. Připečený ventily. Oprava 50 tis.
ja to zas mam uz vise roka, v kuse v servise to mi to mazu ked tam idem, musim zaklopat na drevo...zatial nic, vraj sporadiska chyba.... ;)
Upraveno od karol 2002
Neděs, s mým autem jezdil půl roku někdo jiný a bylo to tam asi 5x, a teď co jezdím já, už čtvrt roku, tak nic... 50 tis. kol100
pred polrokom som menil tesnenie pod hlavu ale ventili vypadali celkom dobre,ale by ma zaujmalo to musí niejaké čidlo vysielať tú chybu ,ale zatial dík -_-
tradicni zavada, je to vsechno kolem lambdy sondy, me to delalo taky, chyba smazana, tyden klid, pak zase, doporucuje se nejezdit v prilis nizkych otackach, ale spise tocit aby se na sonde neusazoval bordel, protoze je citliva a pak haze chyby...nakonec mi vymenioi sondu a kontrolka uz nesviti, co jsem si zkousel na vagu tak mi to vypsalo sporadickou zavadu 16556 smes chuda ale po trech dnech to bylo samo pryc...takze neresim
co ale vim, dela to spouste lidi a proste jen smazou a jezdi dal...
Jednu lambdu už mám měněnou, ale s otáčkama a usazováním to určitě souvisí, neb mě se to stávalo zejména v Pze při popojíždění v koloně :angry:
chlapi díky moc jazdil som na nízkych otáčkach boli u nás obmedzenia a kolony,ešte raz dakujem -_-
a stavim sa ze mam motor 1,4 16V ? motoru treba nechat nech si pekne dycha a zahriaty ho nechat aj vytocit
