Pekys Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 čus lidi, naposledy když jsem byl u myčky, kde mi nejdřív opláchli auto wapem, pak jsem projel klasicky myčkou a po odjezdu z myčky mi z pod palubky začala týct voda. Kapalo to u spolujezdce u nohou u středový konzole. Nevim jestli přímo z výdechu nebo od větráku. Nevíte čím by to mohlo být? Jediný co mě napadlo je, že tím tlakem z wapu se voda dostala až do kabiny, kde vytekla. To by se ale stát nemělo. Dík za každou radu. Taky když navštívím myčku, tak po odjezdu se někde drží voda a při zatáčení se to pěkně přelejvá ze strany na stranu. To je konstrukční chyba nebo kde se to tam drží? Případně jde tomu nějak zamezit. Díky. Jinak Fabka je 1,4 16V elegance, r.v. 2001. Citovat
vikino1 Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 Už tu niekto mal tento problem skus vyhladavanie.Myslim že to bolo spôsobene upchatim odtokovych kanalov (otvorov) pod mechanizmom stieračov.Voda neodteka a preteka cez kurenie dnu do vozu. Dosť blbo sa to rozobera . Citovat
Pekys Vloženo 7. leden 2007 Autor Vloženo 7. leden 2007 No hledání jsem zkoušel, ale nic moc jsem nenašel. Možná jak píšeš, zkusim to tam prozkoumat, jak to tam s těma odtokama vypadá. Citovat
century Vloženo 8. leden 2007 Vloženo 8. leden 2007 Měl jsem ten samej problém. jsou zacpaný odvoňovací kanálky. vem to do servisu a za cca 300 kila tě to vyčistí... Citovat
Pekys Vloženo 8. leden 2007 Autor Vloženo 8. leden 2007 Měl jsem ten samej problém. jsou zacpaný odvoňovací kanálky. vem to do servisu a za cca 300 kila tě to vyčistí... Aha, super. Aspoň to mám bez hledání a trápení. Díky moc. Citovat
century Vloženo 10. leden 2007 Vloženo 10. leden 2007 Měl jsem ten samej problém. jsou zacpaný odvoňovací kanálky. vem to do servisu a za cca 300 kila tě to vyčistí... Aha, super. Aspoň to mám bez hledání a trápení. Díky moc. Nemáš zač Citovat
Pekys Vloženo 13. leden 2007 Autor Vloženo 13. leden 2007 Tak vyřešeno. Zdárně jsem po dlouhé době projel myčkou a je sucho. Byly to zadělaný odvodňvací kanálky, přesněji ucpaný listím. To způsobovalo i to, že se mi tam po vyjetí z myčky přelejvala voda z jedný strany na druhou podle zatáčení. Cena za vyčištění v ofiko servisu 45kč za nějaký držáky, který museli odříznout. Paráda. Díky za radu. Citovat
vikino1 Vloženo 14. leden 2007 Vloženo 14. leden 2007 Tak vyřešeno. Zdárně jsem po dlouhé době projel myčkou a je sucho. Byly to zadělaný odvodňvací kanálky, přesněji ucpaný listím. To způsobovalo i to, že se mi tam po vyjetí z myčky přelejvala voda z jedný strany na druhou podle zatáčení. Cena za vyčištění v ofiko servisu 45kč za nějaký držáky, který museli odříznout. Paráda. Díky za radu. To nie su držiaky ale pravdepodobne tie čudliky čo zacvakuju plast pod oknom apod stieračmi nedaju sa vybrať iba odrezať a dať nove. Tak hlupo vyriešeny priestor pod stieračmi ako ma FABIA sa len tak lahko nevidi. Citovat
century Vloženo 14. leden 2007 Vloženo 14. leden 2007 Tak vyřešeno. Zdárně jsem po dlouhé době projel myčkou a je sucho. Byly to zadělaný odvodňvací kanálky, přesněji ucpaný listím. To způsobovalo i to, že se mi tam po vyjetí z myčky přelejvala voda z jedný strany na druhou podle zatáčení. Cena za vyčištění v ofiko servisu 45kč za nějaký držáky, který museli odříznout. Paráda. Díky za radu. Citovat
