mám problém u superbu z tím, že ze dne na den přestalo svítit komplet osvětlení inter. stropniček, dveří i kufru.
Pojistky O.K. a na nic jiného jsem nepřišel.
Může mi někdo z tímto problémem pomoci????
Help !!!
Díky všem za pomoc.
Dost divné že nejde nic opravdu bych šel po pojistce!!!!a po tom zda někdo něco nemontoval do vozu........a něco nepoškodil.....?????
Mrs
Tak nakonec jsem závadu našel.
Problém byl v centrální jednotce, která se nachází pod nohama řidiče. :palec2:
Zde byly zkorodované konektory od vlhkosti.
Podle mně dost neprakticky vyřešeno. Vždyť pravě tam je největší vlhkost. kol104
  • 10 měsíců později...
Mám ten samý problém, tak se přimlouvám o radu. Nefunguje komplet vnitřní osvětlení, včetně schránky spolujezdce, kufru a nástupních míst a tím pádem asi i vnitřní čidlo. Žádnou závadu to nehlásí, pojistky jsou O.K. !
Upraveno od žralok
Pánové já mám skoro ten sam problem, jen to , že mi včera přestalo svítit vnější osvětlení v zrcátkách :help:
hledal sem to cely den ale sem dobrak a tak ti to prozradim.Prede sedadlem ridice v podlaze je komfortni jednotka a k te vede sposta dratu a v tomto svazku jsou nektere draty spojene takovou nytovanou spojkou a pretazeny bilou buzirkou a do teto buzirky se dostane vlhkost a zrezne!Musis tyto spojene body rozdelat a draty znovu oholit smotat do hromady a zalyt cinem a pak dat vodotesnou smrstovaci buzirku.Abys tyto spojovaci body nasel musis rozbalit ten svazek.Tyto body spojuji spousty dratu jsou velike a neprehlednes je.Ja mam ELEGANCI a mel sem tam tech bodu cca 5.Po oprave vse plne funkcnu.Napis jak si uspel
Mifii zatím dík za radu jak budu mít čas tak se na to mrknu, víš jak je to , nevadí to až tak moc , ale jestli to má fungovat tak ať to funguje ne?fakt díky jak to bude v pohode tak se ozvu Siggi
  • 3 měsíce později...
ahoj ja mel ten samej problem,to byla muka nez se na to prislo, na vagu psalo ze je vse v poradku :wallbash:
neni to jen u Superbu mel jsem tu i pasata a ten mel zhnilou i komfortku vcetne ulektroinstalace.Vymenil jsem komfortku a opravil instalaci nakodoval a vse funkcni
Většinou se jedná o uhnilé spoje v hlavním svazku pod podlahou řidiče.Jsou tam uzlové body,do kterých vedou 4 a T i více vodičů.Ty uzlové body jsou tam dva a jeden v zadní části.
  • 9 měsíců později...
Pánové, mám takový problém u Superbu I mi nesvítí vnitřní osvětlení na stropě. Jak jsem tady někde četl, je to dost častým jevem. Že by to měly být uhnilé dráty k řidicí jednotce pod sedadly. Je možné, aby uhnily dráty za dva roky, r. v. 2007. Dělá mi to jenom, když odemknu auto dálkovým, a nebo když otevřu dveře, tak se nerosvítí vnitřní osvětlení, manuálně však rosvítit jde.
Dík za odpověď...
Tak to jdi reklamovat, ne?
Už mě to také napadlo, ale dik za postřech. Chtěl jsem vědět nejaký názor.
Me to nestviti vubec :( znamej rikal, at pockam do jara, az se auto vysusi.. pry mel tohle na passatu a jak zaclo byt teplo, tak to naskocilo.
kluci uz sem to tu psal davno hnijou draty u komfortni desky.Nekde je to tu popsane do podrobna a oprava na hodinu.
To je sice pjekné ale mě tam občas zlobí i centrál a s dveří mám vytažený zámek. Mělo by to býb ještě v záruce tak to asi dám do škodovky.
Dík za radu Libor
skusím to najít.
Dík Libor
Netusis kde priblizne? :)) hledam a nemohu najit :-/
Mif mi psal, že uhnívají dráty u konfortu.
nevim ale jak jsem byj jednou ve škodovce tak říkali,žě vytáhnout koberce a skontrolovat dráty k konfortu asi to bude někde na podlaze, ale já jsem teprve v plenkách auto mám asi oůl roku.
Ahoj Libor
Komfortka je schovaná pod sedadlem řidiče.Pod kobercem
presne tak pod sedadlem ridice takze sadadlo soupnout co nejvice dozadu a odhrnout koberecek a je to u svazek u prahu.Nekde sem to tu psal dost podrobne uz sem to nekolika lidem i opravoval.
I JÁ JSME Z TOHO NEŠŤASTNÝ - NEMOHU TO OPRAVIT. NEBYLY BY TADY NĚKDE TEN ODKAZ PROSÍM NA NÁVOD, JAK TO OPRAVIT PROSÍM VÁS NĚKOHO MOC PĚKNĚ? MNĚ ZASE NESVÍTÍ INTERIÉR, KDYŽ OTEVŘU DVEŘE. JSME Z TOHO ZOUFALÝ UŽ. MÁM 2002, TO VÍTE. NA NOVÉ NENÍ.
kdyby nekdo chtel tak opravim na pockani :DOMAZLICE
Tak tak, je to častá bolest. A až tam budeš dávat tu smršťovačku tak si kup tu s lepidlem uvnitř ať to pořádně vydrží.
