počkej počkej počkej počkej.Axiální pojistka?To vůbec netuším,každopádně zrcátko bylo rozděláno,ledka odpojena od konektoru.Nasledně napojena na baterku a svítila.Když se vzal měřák a píchlo se to do konektoru tak kolísalo napětí mezi 1,2-5V.Podle toho jak jsme hýbali s tím konektorem,potažmo káblikem z něj vedoucím.Tak nevím jestli to bude pojistkou Supe?
máš pravdu proč ne?Já měl za to,že pokud je pojistka k.o. tak to nejede.Pokud je tam šance,že by to mohlo být tímto tak to je třeba prověřit.Ona se dá nějak proměřit a nebo raději hned odpájet a dát novou?A kde přesně se nachází?Je v zrcátku ( tudíž shodit kryt zrcátka a narazím na ni) a nebo je jinde?
Díky chlape
ale jak říkám pokud je hned připájená na káblíku vedeném z ledky tak to bude dobré,protože samotnou ledku jsme připojili k baterce a fungovalo to
Ono by to nemuselo být přímo tou pojistkou, ale třeba studeňákem v ní, nebo to napájené napojení k ní. Ještě mě napadlo podívat se na konektor k zrcátku. Určitě shoď celý kryt zrcátka a omrkni to
A pokud by se to špatně hledalo, nepáral bych se s tím a udělal bypass novým káblem třeba přímo od komfortky nebo od konektoru vnitřní lampičky
celé to bylo shozeno.Jakmile jsme odpojili od konektoru dva káblíky vedené k ledce  a samostatně napojili na baterku tak to svítilo.Pokud je tedy ta pojistka jak říkáš ty přímo u té ledky tak tou to být nemůže jinak by to nesvítilo ani samostatně ne?Pokud je ale někde jinde(já si ji vůbec nevšiml :D ) tak potom to je jiná.No a když jsme to měli rozpojené tak do konektoru jsme píchli měřák a hýbali káblíkem vedoucím do zrcátka a napětí nám kolísalo mezi 1,2-5V.Ani se nepřiblížilo k 12,5V.
Co se týká toho bypassu od lampičky to není špatný nápad,ale to sám neudělám.Musím zlanařit Hanysa :-)
Tak mě to taky potkalo. Nesvítily mi nejdřiv vnitřní lampičky, pak osvětlení nohou a nakonec ani lampičky ve dveřích. Sedadlo ven, u komfortky propájel 5 spojů ve šprckách a nic. Trošku jsem to čekal, neboť spoje byly sice kapku zoxidovaný ale nepřišlo mi, že by to nepřevádělo. Většinou to byly spoje 3-4 drátů a podle příspěvků výše by se mělo jednat o spoj s více dráty. Koberec ven a vzadu za řidičem, zhruba u kotníků spolujezdce jsem to našel. 8 červených drátu uhnilejch od spojky. Oholil je, propájel, do šprcky narval vazelínku, natáh šprcku a je to. Mám MD 2006, takže je to asi podle roku. Některý mají ten "zlobivej" spoj vepředu pod řidičem a jiný roky vzadu.
Tak i Já se přídávám, potkalo mě vytopení interieru. Klasika ucpal se kanálek pod baterkou a voda šla do vnitřku auta. Celá levá strana až po zadní sedačky pod vodou. Všechny spoje co byly pod bužírkami přeletováný. Jeden mi sám dokonce upad jak byl z oxidovaný. Přidávám pár fotek.
post-78533-0-22091800-1409769713_thumb.j
post-78533-0-50331100-1409769713_thumb.j
post-78533-0-79171800-1409769713_thumb.j
post-78533-0-08624700-1409769714_thumb.j
post-78533-0-38952700-1409769714_thumb.j
post-78533-0-67599600-1409769714_thumb.j
Slušná prace,takhle to rozebrat,tak už to v životě neslozim
Toho se bojím abych to složil nechal jsem to přes noc vyschnout. Tak uvidíme ráno
Ahoj kluci, celkem zoufale už prosím o pomoc. Potkal mě stejný problém jako většinu zde, přestalo svítit osvětlení stropních lampiček, nohou, dveří, zrcátek, kufru atd. kromě stropních světýlek vzadu.
Pročetl jsem celé toto vlákno několikrát a pustil se dle návodu do opravy. Pod kobercem řidiče samozřejmě vlhko, ale problematické spoje se zdají být v pořádku. Dokonce jsem je i proměřil a ok. Zarazilo mě ale, že nemohu nikde najít ten svazek cca 10 červených drátů, o kterém tu všichni mluví. Je tam spousta různě barevných, ale tento tam prostě není! :kol-44:
Jinak komfortka uvnitř suchá a krásně čistá. Ze zoufalství jsem rozdělal i práh spolujezdce, tam jsem našel dva spoje hnědých drátů a ty jsou také ok. Pojistky funkční jak v pojistkovém boxu, tak u relátek.
Moc děkuji za každou radu.
post-88657-0-90490200-1410097383_thumb.j
post-88657-0-34863000-1410097385_thumb.j
post-88657-0-90864200-1410097386_thumb.j
Ahoj, většinou bývají problematické spoje hned u komfortky. Ty bužírky chce rozřezat a pořádně zrevidovat přímo ty studeňáky, nebo rovnou přepájet (normální pájkou to ale neuděláš, viděl jsem tu třeba i nové kroužky zmačknuté kombinačkama a celé to pak zalít silikonem). Zkontroluj i kostřící body, jeden je vidět na fotkách a další je u levé nohy řidiče. Jinak by se to muselo vidět. Třeba Ti to pomůže...
Ahoj, děkuji za odpověď, zkusím ještě ty kostřící body a při nehorším spoje i přepájet. Ještě dám vědět jak se zadařilo...
skús pozrieť tú kabeláž aj vzadu vľavo pod kobercom pri prahu, tiež som to nemohol nájsť, ale treba riadne odmotať ten zväzok a nájdeš ten spoj cca desiatich červených káblikov v kope. skontroluj ten spoj, a určite ti to bude potom fungovať
ČUs tak sem udelal vše co tu pišete odp repajeni kabelu až přes kostrz a  osvetlení stale nesviti v celem ate mi sviti jen jedna stropni lampicka za řidicem na dveře nereaguje jen když ji zapnu normalne tak sviti to by me teda zajimalo kde mam problem
Mám úplně stejný problém jako toploader13, úplně všechny spoje i ty vzadu jsem zkontroloval a propájel a jediný co funguje tak jak má jsou zadní stropní lampičky. Už fakt nevím kde může být problém. Nejde sice o moje auto, ale dost mě to sere. Prošel jsem celou dílenskou příručku a na nic jsem nepřišel.
Jak píše SUP1, všechny spoje odstranit bužírku a přepájet. Vzadu za řidičem jsou asi 4-5propoju z toho 2 jsou CAN... osvětlení je řešeno modrými a červenými kabely... Ostatní komfortní elektrika funguje?
Uplně všechny spoje přepajeny a jediny co začalo fungovat, jsou zadni lampičky. Jinak osvětleni v zrcatkach, ve dveřích pod nohama, stropni ve předu, v kastliku a zrcatek ve stinitku a v kufru uplně mrtvý. Jinak okna stahujou, střecha stahuje, zrcatka funguji, prostě jinak je všechno v pořadku.
Takže bude problém s kladným pólem, předpokládám, že stropní lampička Ti nesvítí ani manuálně:
ve stropní lampičce ti svítí podsvícení spínačů a 2 červené ledky? Pokud ano, je problém s kladným pólem - prověř na A sloupku vlevo bledězelené svorkovnice pin 7 (drát červenočerný).
na A sloupku vlevo - pin 6 (drát modrošedý) spínaná kostra od dveř. spínačů a pin 7 (červenočerná) což je +, vedení 30a. Vpravo je to stejně barevná svorkovnice, piny i dráty.
Ještě můžeš zkusit:
vodič modrošedý u ŘJ komfortu pod sedačkou. 23pinová svork., pin 21 a jejich propojovací spoj. Tento vodič přechází v hnědobílý na bledězelené svorkovnici na levém A sloupku, pin 6. Případně si to tady ukostři a uvidíš, co vše se rozsvítí. (Nechtělo se mi to hlodat ve schematech, tak je to výběr od Ace Ventury, když jsme to řešili kdysi spolu)
Tohle všechno prověř a dej vědět
Jo jo stropní nesvítí ani manuálně, svítí jen podsvícení spínačů a 2 červené ledky, přesně jak píšeš. Hned jak bude možno tak na to vlítnu a napíšu jak to dopadlo. Zatím ti moc děkuji.
Tak to bude 99% ono. Prověř tedy hlavně ten pin 7 na bledězelené svorkovnici (červenočerná) což je +, vedení 30a
Pokud tam nebude +, tak ho tam zkus na zkoušku přivést (na to ale použij kabel s pojistkou radši) nebo přes žárovku. K tomu ukostřit pin 6 (spínaná kostra od dveřních spínačů) a podívej se, co všechno se rozsvítí.
Upraveno od SUP1
Tak jsem to včera řešil, ale nevyřešil, pořád to nefunguje. Udělal jsem všechno co tu píšeš, ale něco je v autě někde špatně, protože pin 7 červenočerný drát v bledězelené svorkovnici by mělo být + jak píšeš, ale místo toho je tam kostra.
Nemate někdo nějaký nápad kde dál hledat chybu?? Popřípadě je tu někdo z moravy, kdo by mě pomohl problém vyřešit??
Jak jsi zjistil, že je to kostra? Barva kabelu sedí? To není možné...
Udělal jsem si drát se žárovkou jak jsi radil. Jeden konec na + a druhý konec na pin 7 červenočerný drát a jediný co se rozsvítilo byla ta žárovka.
