Publikováno Květen 26, 20241 r Ahoj, mám rozdělaný interiér Karoqa kvůli odhlučnění a napadlo mě, že bych s tím mohl spojit i dodatečnou montáží elektroinstalce pro TZ z pojistkovky do kufru (v TP jsou hmotnosti přívěsu, takže montáž je možná) Objednal jsem orig. sadu 57A971658. Když pominu, že k tomu nebyl dodán instalační manuál, tak zapojení na svazky A a C od BCM šlo najít na internetu v manuáluech (barvy a pozice sedí s tím co je v manuálu k elektroinstalaci Karoqa). Problém teď nastal v tom, že mi nesedí barvy kabelů (4 kabely - RO/GN, RO/BK, RO/YE, RO/BU + propojovací vodič RO) z žádného manuálu pro zapojení do pojistkové skříně. Věděl by někdo na jakou F pozici patří kterej? Děkuju
Květen 28, 20241 r Autor Tak si z větší části odpovím sám, neb sem v manuálu elektroinstalace konečně našel co potřebuji, viz schéma. Jen nevím, jestli mám původní drát z pozice 121 (viz foto) vytáhnout a nechat jej na volno a místo něj zapojit ten propojovací vodič RO co půjde na F 22. Nevíte někdo? Upraveno Květen 28, 20241 r od Karoq 3 Soulad schématu s kabelovým svazkem a změna pozice připojení
Květen 28, 20241 r ta prostredna fotka je pohlad na poziciu pre rele - ty potrebujes poistku 22. zadny pohlad na pripojovaci bod 121 z prednej strany neuvidis. ak mas 121 obsadene, mozes pouzit 120 alebo 122. obe su opat viditelne iba zo zadnej strany, bez trciaceho (viditelneho) pinu z prednej strany
Květen 28, 20241 r Autor Díky za opravu a navigaci. Pozice 120 je prázdná, tak jí využiju pro F 22. Díky moc
