Zdravím, prosím můžete mi poradit 🙏 dnes se mi rozsvítila kontrolka AdBlue, na nejbližší benzině jsem ho dotankovala, vešlo se necelých 8l, ale stále kontrolka svítí 🙈
Zapnout zapalování na alespoň 30s a až potom startovat a mělo by to zmizet
Zkoušela jsem, ale u přesto svítí dál... Jen zapnu zapalování a už to křičí, nastartuji a stále stejné ... Ale i tak děkuji 🙂
Podle manuálu se mělo po dotankování provést toto: Před další jízdou zapněte na 30 s pouze zapalování, aby systém mohl doplnění nádrže rozpoznat. Motor startujte až po uplynutí této doby. Opravdu jsi nechala zapnuté zapalování těch 30 vteřin?
Dělám to vždy, zapnu zapalování chvilku počkám a pak startuji... Jestli na benzině to bylo 30sekund neřeknu s jistotou, ale cca po 2km jsem zastavila a hledala na internetu a přesně co píšeš nechala jsem zapnuté zapalování a víc jak po půl minutě startovala a stejně svítí. Myslíš, že se to ovlivnilo hned na té benzině ? Auto mám 2 měsíce a s Adblue zkušenosti mám poprvé 🙈
Možné je ledacos. Třeba překousané hadičky viz:
Těch možností je víc.
Včera mi měnil mechanik rozvody a po cestě se to ukázalo, tak jestli to nemůže být taky tím ... Moc děkuji, zítra s tím zajedu do servisu.... Dá se tomu dojezdu věřit?
možno len nedocvakol konektor na vstrekovači ADblue pri výmene rozvodu
treba diagnostiku
Děkuji všem za rady.... Byl to opravdu jen špatně zacvakly konektor od vstřikovače .... Moc děkuju 🙂
